ABS problémy, kontrolka
- Palec4
Re: kontrolka ABS
Ja som maval tiez problem a stale mam,tak ako pisu chalani najprv pozri ci nieje uvolneni snimac.skusal si skocit na brzdu ci aj potom svieti ABS?a ci ti vlastne funguje?
Re: kontrolka ABS
Měl jsem podobný problém. Kontrolka ABS problikávala jak se jí chtělo. Byla to vada v procesoru přístrojové desky. Došlo k výměně za starší cca 3500,-Kč.
Ford Focus Combi TDCi 85kW r.v. 2003
- Pulda
Re: kontrolka ABS
Měl jsem taky podobný problém, kontrolka ABS si taky svítila jak chtěla - ABS ale fungovalo! To jsem zkoušel. Po nějaké době se k tomu připojila kontrolka ruční brzdy a později k tomu ještě začaly padat náhodně ručičky budíků. Tak jsem vyměnil budíky (z vrakáče za 1.000,- Kč) a je po problémech. Bylo to deskou v budíkách.
Nyní: Ford Focus sedan EB 1.5/110KW, Titanium, 04/2015, černá Panther
Dříve: Ford Focus 1.6/74kW, sedan, 06/2003, šedá MAGNUM
Re: kontrolka ABS
No tak prekontroloval som vsetky cidla a chvilku to islo potom to znovu zablikalo a teraz zas klud. tak naozaj neviem ci to bude len v budikoch alebo nieco vaznejsie lebo ABS funguje normal ako ma.
- mario
Re: kontrolka ABS
dneska jedu jedu a najednou začne svítit kontrolka ABS , ABS nefunguje ,nevím co by s tím mohlo být
jak vypadá čidlo ABS?
Naposledy upravil(a) mario dne 12.04.2009 14:46, celkem upraveno 1 x.
- Stehnak
Re: kontrolka ABS
Podle me mas nekde v konektoru nedokonalej kontakt a jak jedes auto se trese tak to takhle poblikava.boro píše:No tak prekontroloval som vsetky cidla a chvilku to islo potom to znovu zablikalo a teraz zas klud. tak naozaj neviem ci to bude len v budikoch alebo nieco vaznejsie lebo ABS funguje normal ako ma.
Re: kontrolka ABS
jaké kontakty mám zkontrolovat když mi svítí ABS a ABS nefunguje. Přestalo fungovat pak chvíli zase šlo a teď už zase nejde tak nevím. Svítila mi spolu s ABS i kontrolka ruční brzdy ale ta přestala svítit. Myslíte že to bude modul ABS? Napadlo mě jestli to nemůže být třeba brzdovou kapalinou nebo tím, že vzadu mám zarezlý jeden kotouč a brzdí to asi jen na 1 cm.
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
Kontrolka ABS
Pořád mi svítí co to znamená???????????
Re: Kontrolka ABS
jaroslav3108 píše:Pořád mi svítí co to znamená???????????
ze nefunguje
- Stava
Re: kontrolka ABS
tak mi uz 3.den trvale sviti ABS a nezhasne a samotne ABS nefunguje. Najednou zacala kontrolka svitit a svitit neprestala. Parkrat jsem zapadl ve snehu protacel kola a jinak zadnou ranu do podvozku ci extremni zatez jsem nedelal
Prosel jsem vsechny 3 pojistky, vsechny vypojil a opetovne zapojil. Jsou jako nove a ABS stale sviti a nefunguje.
Muzete mi poradit, jak otestovat cidla? Nejakou "klemu"a obejdu je jedno po druhem a najdu to spatne? Nebo je jeste neco, co se da otestovat nebo s autem provest?
Pripadne poradit servis, kde mi reknou co tomu je, ALE za rozumnou cenu (do par stovek!!!). Naposledy mi v servisu dali ucet jako hrom a jeste vymenili lozisko co mi huci jak stary kolovrat.
Diky za kazdy napad, Stava
Re: kontrolka ABS
dej si do podpisu odkud jsi
- Stava
Re: kontrolka ABS
Praha, doplnil jsem si profil, diky za upozorneni? Mate tedy nejaky dobry tip na nekoho v Praze? Nebo lepe, je nekde nejaky navod, jak zkontrolovat ABS cidla? Musi byt na nejake principu otestovatelne.
Diky, Stava
Diky, Stava
Ford Mondeo Ghia, 2.0TDCi, 2004 MK3, modrá
Re: kontrolka ABS
maji v sobe nejakou civku nebo co a mam pocit ze mi nekdo rikal ze zkouseckou se neco v nich odpali . ale to jen z doslechu . ja to resim na diagnostice
- Rady
Re: kontrolka ABS
Nevite nekdo kde je umisten ridici modul ABS? Vcera jsem mel zkrat v el. instalaci, dokonce jsem musel menit i par vodicu a pojistek ve skrince pod palubovkou. Pak jsem jeste prosel vsechny pojistky a vsechny jsou jiz v poradku. Od te doby mi ale stale sviti kontrolka ABS a pri brzdeni je ABS nefunkcni. V diagnostickem modu to hlasi AB-H.
Pokud by bylo jeste nekde k dohledani schema celeho systemu ABS, tak bych byl moc vdecny
Jo ten zkrat jsem objevil a byl to konektor svetla pro SPZ.
Re: kontrolka ABS
kabely k zadnim cidlum vedou v kabelazi pod kobercem podel prahu . to predpokladam nekdo dal silnejsi pojistku protoze pokud tam je ta co tam ma byt tak pouze shori .
