Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
Stehnak
Baterie se pomalu ale jiste louci?
Příspěvek od Stehnak » 28.12.2006 22:13
Cau.
Hledal jsem, lec marne (doufam ze ne blbe :oops: ) odpoved na otazku:
"Jakej ma prikon vyhrivani predniho skla."
Deje se mi totiz to, ze jedu trebas na "3" 50km/h (no vim ze tam je 40cet, ale...) a pri zapnuti vyhrivani predniho skla mi celkem znatelne ubude vykon (tezko se pozna o kolik, ale je to proste citit) a malinko pohasnou predni svetla. Po vypnuti vyhrivani se o5 rozsviti o trochu vice. Pri zap/vyp vyhrivani zadniho nic takoveho nepozoruji.
Je to zacatek konce baterie, nebo ma vyhrivani predku takovy odber... sama za sebe hovori 50A pojistka na predni sklo... a taky to, ze uz po cca 60 vterinach mi zacina led sam od sebe sjizdet po skle dolu.
Diky. Stehňák.
p.s. startuji napoprve, jen po jizde a cca 20 minutovem stani na podruhe, napotreti
Mysak
Re: Baterie se pomalu ale jiste louci?
Příspěvek od Mysak » 28.12.2006 22:45
stehnak:
no ale když startuješ po jízdě na podrujé a ne potřetí, to nebude asi žádná sláva. A motor točí pomalu nebo točí normálně jako napoprvé. No a kolik ujedeš km po prvním nastartování? Pokud málo asi to nestačí dobíjet, ale jestli více, tak to bude asi baterie. Jak starou baterii máš?
Čau
Myšák
FF 1,616V GHIA 100PS 00 SILVER COMBI
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 28.12.2006 23:26
OK, to predni okno si asi vazne neco vezme...
To startovani napodruhe, napotreti jsem pripisoval problemu s vodou v benalu, nekvalitni benal atd... nekde se to tu resilo a ja to sledoval, ale myslim ze to nakonec dotycni neodhalili. Ale motor urcite netoci tak dobre, jak kdyz to i za chladneho rana chytne napoprve. Mas pravdu v tom, ze povetsinou mi to delalo po cca 4 km jizdy a 20 minutovem stani. Pokud jsem jel delsi trasu, tak to vzdy chytlo napoprve... Az dojedu, tak este merakem v zapalovaci promerim napeti pri zvysenych otackach a uvidim. Jak stara bateria tam je nevim ale kouknu na ni. Diky
Lopik
Příspěvek od Lopik » 29.12.2006 10:17
Tak to baterii nebylo cheche takze mam novou baterii a starou doma :{ .. neche te ji nekdo :} ? 3 roky stara :} Motocraft premium ...
Ford Focus Trend 3.dv
TDci 150 PS r.v. 2002
barva Magnum :)
pelen
Příspěvek od pelen » 29.12.2006 10:35
Lopik píše:Tak sem ji vymenil za Banner Uni 700A jinak 80Ah :} je mensi jenom o trosku vetsi ale kryt se da chytnout :} ... startuje jak ma :} konecne zima na prvni nastartovani :|}
A cim to teda bylo? Napises?
Lopik
Příspěvek od Lopik » 29.12.2006 10:38
Mno stale nevim .. svicky v poho baterie v poho :{ nafta v poho :( ja uz nevim ...
barva Magnum :)
zirafak
Příspěvek od zirafak » 29.12.2006 12:00
Lopik píše:Mno stale nevim .. svicky v poho baterie v poho :{ nafta v poho :( ja uz nevim ...
sviecky na naftaku :?: :?: :?: :idea:
pelen
Příspěvek od pelen » 29.12.2006 12:15
Ano, ale zhavici fungujici jen pred startem a velmi kratce po nem. :lol:
pelen
Příspěvek od pelen » 29.12.2006 12:22
to Stehnak:
Kdybych mel vyhrivane predni okno, tak bych postupoval nasledujicim zpusobem:
Nastartuji motor, necham ho chvilku bezet, mezitim ho ometu, pak na chvili zapnu vyhrivani predniho okna (ma velky odber, proto jen s nastartovanym motorem), az se zacne uvolnovat led, tak hned vypnu, okno bude porad jeste teple, protoze ma tepelnou setrvacnost.
Mohl bych jeste merit napeti v palubni siti, pri poklesu na 13V jeste altik trosku dobiji. :wink:
Lopik
Příspěvek od Lopik » 29.12.2006 12:44
Ano zhavici svicky :} .. co by tu naftu pod tlakem zapalovalo :} ? Pri startu :} ? dzin :}
barva Magnum :)
pelen
Příspěvek od pelen » 29.12.2006 13:10
Lopik píše:Ano zhavici svicky :} .. co by tu naftu pod tlakem zapalovalo :} ? Pri startu :} ? dzin :}
Zhavici svicky jsou jen podpora pri nizke teplote, jinak se nafta zapaluje ohratym stlacenym vzduchem. :wink:
Lopik
Příspěvek od Lopik » 29.12.2006 13:59
Samozrejmne to sme se ucily na skole :lol: ale to stale neresi muj problem se startovanim :?
barva Magnum :)
pelen
Příspěvek od pelen » 29.12.2006 14:13
Pak uz jen komprese ve valcich nebo nejaky obcas vadny senzor nebo kontakty k senzoru, napriklad poloha vackoveho hridele. :cry:
Lopik
Příspěvek od Lopik » 29.12.2006 14:18
Mno jo takze na diagnostiku nechtel sem ale musim :} ... Stejne nechapu proc ford nema kabl jako OBD II s programem Vag Com ... chjo ...
barva Magnum :)
pelen
Příspěvek od pelen » 29.12.2006 18:14
Lopik píše:Mno jo takze na diagnostiku nechtel sem ale musim :} ... Stejne nechapu proc ford nema kabl jako OBD II s programem Vag Com ... chjo ...
Myslim, ze na netu najdes pripojeni OBD II. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 4 hosti
