Autonabíječka na mobil nenabíjí
- escape
Zkoušel sem hledat ale nic nenasel tak snad me nebloknete..
Mam problem s konektorem zapalovace, ten konektor je hodne nestabilni takze nabijecka se v nem kyve a samozrejme ani nenabiji, kdyz s nabijeckou pomalu tocim tak se nekdy chytne ale jak to pustim tak zase prestane nabijet..
Ma nekdo stejny problem? pripadne kde sehnat nový konektor zapalovace pokud to pomuze?
Ford Focus,1,6 Zetec,2001,silver,AE,LED
Galery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
- Quickie
Re: Autonabíječka na mobil nenabíjí
nechapem... chces novu zasuvku? tá sa podla mna nemá ako "vyhegať"..
ak mas problem len s konektorom nabijacky, tak kup novu nabijačku... stoji to mozno 100 korun
- escape
presne tak asi to vidim na novou zasuvku, nevim jak je to mozny ale jakoby byla roztazena nebo tak neco.. proste se v tom nabijecka vikle
konektor nabijecky je ok protoze jsem zkousel i jinou a stale stejnej efekt..
psal sem to tady jestli nemel nekdo stejnej problem a pripadne jak ho vyresil
Ve focusovi mi taky sem tam nechce nebíjet nabíječka na navigaci, ale jen když do mí nějak strčím. V mým bývalým autě (P206) jsem měl asi stejnej problém co ty a když jsm rozdělal panel, tak jsem zjistil, že je zapalovač rozlámaný. Pak už jen výměna.
- Infinter
Já mám zásuvku u řidiče taky podivnou, nejdem tam zacvaknout zapalavač. Do zadní bez problémů, tak to šacuju na vychozenou zásuvku. Ale nabíječky fungují bez problémů.
A u té tvojí nabíječky, nezkusil jsi třeba roztáhnout ty boční plíšky?
- escape
tak zapalovac tam zasunu uplne v pohode a nema zadnou vůli jak nabijecka a funguje taky bez problemu, plisky sem roztahnout nezkousel, to je sice pravda ze by to pomoct mohlo ale spise se priklanim k tomu vymenit celou zasuvku pokud je spatna, mozna je zevnitr praskla jak je psano vyse..
uvitam nejake info kde ji sehnat, jestli novou nebo pouzitou? potrebuju to rozchodit
- Palec4
Ja ked som mal problem so zasuvkou tak som vytiahol tie pliesky ale prisla nova zasuvka tak som ju bez reci vymenil..
- stand
Zásuvky nemají standartní rozměr do všech aut, jsou asi tři rozměry, takže se spotřebiče, nabíječky a kabely dělají v univerzálních rozměrech a ne vždy přesně sednou, je dobré si zásuvku prohlídnout a zástčku dle ní poupravit přiohnutím kontaktních plíšků.
- Twisster
Tiež mi nešla zásuvka stačilo len vičistiť zaoxidované kontakty a funguje.
