Tiež mám ten problémkubisek píše:Ahojky, měl bych dotaz ohledně bederní opěrky. (Tedy jestli se tomu tak říká. Je to kolečko v loketní opěrce.) Přestala mi fungovat. Ať točím kolečkem na jednu nebo druhou stranu nic se neděje. Nevíte někdo jestli se to dá rozdělat??? Díky za odpověď
Bederní opěrka
- lubec
Ford Focus hatchback 1,8TDDi GHIA, 110+PS, 243+Nm, 12/2000, lightning blue, MOMO S-five black 17", H&R TwinTube-40-70mm, K&N, Alpine IVA-D511RB, chrom, airbrush...
FOTOGALÉRIA
Ford Transit 350L MR FWD Trend,2.2TDCi 140PS 350Nm,r.2013,frozen white
FOTOGALÉRIA
- bofi
- pelen
- kubisek
- Alonso68
Re: Bederní opěrka
Loketní opěrka je zajištěná v rámu opěradla odrátem o průměru cca 2mm ve tvaru U. Je potřeba se dostat mezi opěrku a čalounění opěradla ze zadní strany, najít pojistku a vytáhnout směrem dozadu. Pojiska je dost utopená pod čalouněním opěradla, je opravdu hluboko. Pak jde celá opěrka vysunout směrem k opěradlu spolujezdce. Ještě před tím se musí vyndat kolečko nastavení bederní opěrky, tahem k opěradlu spolujezdce, je tam jen na západku. Měl jsem nefunkční seřízování bederní opěrky. Je tam lanko v bowdenu. Plast, který měl bowden držet se roztáhnul a bowdem zajel až k nastavovacímu mechanismu. Je potřeba povolit 2 šrouby v držáku loketní opěrky, dále uvolnit potah opěráku dole /plastové lišty zakleslé do sebe/ a potah ze zadní strany povytáhnout vzhůru. Pak je možné celý mechanismus nastavení bederní opěrky vyjmout a opravit. Celé jsem si to nacvičil na GHIA sedačce z vrakoviště. Elektricky nastavitelný spodek jsem použil v jednom autě, ve druhém rám sedačky s bederní a loketní opěrkou a ještě jsem to doplnil o vyhřívání sedačky. Vyhřívací dečku jsem upravil z obyčejného vyhřívaného potahu z OBI (200Kč), vykuchal ho, folii se spirálou rozdělil na sedák a opěrák, celé jsem to zasunul pod origo potah. Zatím hřeje pěkně, uvidím, jaká bude životnost.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
- rest
Re: Bederní opěrka
Oživím túto zapadlú tému:
Kolegynkám do firmy kúpili nové focusy kombíčka, ale keďže sa kupovali v ČR a chceli sme šetriť, tak osekané verzie. Hlavný problém je v absencii bedrových opierok. Všetky tri kočky majú veľké problémy s chrbticou a nadávajú na Focus kade chodia
Neviete mi niekto poradiť nejakú fičurinu ako zmierniť, vylepšiť túto časť sedačky (nové nehodláme kupovať:)
Prípadne kto máte problémy s chrbticiou, čo sa Vám osvedčilo: konkrétne nejaké vypodloženie, masážne guličkové poťahy .....
Veľká vďaka.
Veľká vďaka.
Ford MONDEO MK4, 2.0 Duratec HE - 107kW, liftback, Thunder metalíza, disky 18"
- rest
Re: Bederní opěrka
Tak kamoš mi odporučil totok:
http://www.pomocky.sk/produkt.aspx?OrderNo=1320
http://www.pomocky.sk/Produkt.aspx?OrderNo=7056
...tak to šupnem aj sem - možno pre niekoho, koho by to v budúcnosti zaujímalo
- vandal46
Re: Bederní opěrka
Jednu vec som nepochopil, dá sa ta operka opraviť alebo je treba ju vymeniť?
Mne sa pokazila keď som sa trochu zaprel do sedačky a niečo tam prasklo ... a v tom operka povolila ...
Ide mi o to či mám zohnať druhú alebo tam pravdepodobne len niečo vyskočilo?
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
- mikki
Re: Bederní opěrka
Nevím jak v mondeu ale focus vypadá podle obrázku. Já jí dodělával do sedačky když jsem koupil celé sedáky kvůli vyhřívání a rovnou domontoval i bederku . nic to není když sedák rozebereš a vyndaš původní drátěný rám a nasuneš bederku.
- vandal46
Re: Bederní opěrka
Ty jo to je plast čoo ?? Predpokladám že to bude to isté aj na Mondeu ...
Tak to tam mohlo kludne niečo prasknúť ... no proste to budem musieť rozobrať ale to neva, medzičasom sa mi podarilo zohnať sedačku takže budem mať náhradný diel.
Díky za to foto, aspoň mám predstavu
Re: Bederní opěrka
mondeacka je trochu jednodussi konstrukce
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 00&t=35461
- vandal46
Re: Bederní opěrka
No to som zvedavý čo sa tam mohlo pokaziť .. uvidíme, rozrobím keď mi príde náhradná sedačka.
- vandal46
Re: Bederní opěrka
Tak som sa konečne dostal k oprave tej bedernej opierky ... nakoniec som zistil že praskol ten vrchný drot (ten vrchný horizontálny drot ako je vidieť na obrázku vyššie), to som celkom čumel že to tak mohlo prasknúť, skor by som čakal že sa može ohnúť ale že sa ulomí ...
Tak som tú časť vymenil za inú zo sedačky asi o dva roky staršej a tam bol iný systém, ten drot bol kratší a po stranách namiesto neho boli pružiny čo bolo určite lepšie pretože to má volu niekde uhnúť v prípade velkého zaťaženia ...
Na tomto príklade je krásne vidieť cost saving v praxi
- vandal46
Re: Bederní opěrka
Tu je ten prasknutý drot, aj tak mi príde divné že takto praskol, je dosť hrubý ...
- Marod22
Re: Bederní opěrka
Mne je tá bedrová opierka vrcholne nepríjemná. Sedadlá vo výbave ghia sú oproti základom oveľa pohodlnejšie, možno preto. A navyše mám problémy s chrbticou a aj tak je to bez bedrovej opierky lepšie. Ale toto je myslím absolútne individuálne.
