Ostřikovače předního skla (vč. US)
- Nepér
Re: Ostřikovače př.skla
Ten fordí ventilek jsem nahradil proto, že jsem zjistil, že ho sotva profouknu kompresorem, škodovácký se dá profouknout pusou...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- Dzefer
Quickie ja este nehladam navod, cakam na anndyho, kedy doda trysky a potom sa uvidi
- spigot
Ja sa chystam uz na druhu vymenu tento vikend. Snad sa zadari.
- mehturt
ste nejaki rozmaznani.. podla mna standardne trysky striekaju dobre, nikdy som nemal problem so spinavym celnym sklom
- killerhammer
presne mehturt
a pri vyssej rychlosti >120km/h rozstrekuju presne ako skodovacke, lebo ten prud je rozpraseny na okno narazajucim vzduchom
cize, xces si rozprasit vodu na sklo?
pridaj
pridaj
- Dzefer
vw strieka lepsiemehturt píše:ste nejaki rozmaznani.. podla mna standardne trysky striekaju dobre, nikdy som nemal problem so spinavym celnym sklom
- mehturt
tak to si uz neviem predstavit.. musim si nejaky vw kupit nabuduce
zirafak
Ahaaa,tak preto tymto problemom ST netrpikillerhammer píše:presne mehturt
pridaj![]()
- Anndy
Po pravde, treba sa pohrat s nastavenim. Ja som sa pohral a strieka mi to relativne dobre. Mozno treba pouzit malu "fintu". Pri pomalsich rychlostiach treba to tlacitko stlacat prerusovane a na kratko, tym sa nedosiahne taky velky tlak a voda dopadne na nizsiu cast skla.
Tak isto je tlak zavisly od mnozstva vody v naplni ostrekovaca. Ked je plna nadrzka, tlak je vacsi.
Este je dobre, ked si na kazdej strane nastavite jemne rozdielnu vysku ostreku a pokryje to vacsiu plochu okna.
Ja ale tie volvacke mam v plane skusit bohvie kedy. Urcite az niekedy na jar, ci leto. Preto som to sem skor dal ako napad, ze kto to chce surne poriesit, tak by mohol.
Tuto, http://www.saabtuning.cz/pdf/SKANDIX_Ca ... o_XC90.pdf , spigi vypatral katalog a na strane 98 su tie ventilky ako vyzeraju.
EDIT: Ale este nemam zistene, ci su aj nastavovacie, alebo vyhrievane.
- Quickie
obavam sa že tie volvacke nam nebudu pasovať.. podla obrazkov potrebuju ovela menší otvor v kapote ako fordacke
- cerven
Vyhřívání trysek osřikovačů
Zdravim, mám FFII r.v.05 nevím jak funguje vyhřívání trysek ostřikovače předního skla.Už jsem dolil směs do -33 a stejně mi to zamrzá. Může někdo poradit co stím?
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi Ghia (66kW) r.v. 06.2005 tm. šedá metalíza
- Radegast
Musíš zjistit jesti máš vyhřívání trysek ve výbavě. A pokud nemáš vyhřívání předního skla, tak zřejmě ani nebudeš mít vyhřívání trysek. Ale to nevím určitě
- cerven
Vyhřívání trysek mám a vyhřívání čelního skla taktéž.Takže to chápu tak že když zapnu vyhřívání čelního skla mělo by být aktivní i vyhřívání trysek?
- Anndy
Ale vyhrievanie je len ten kusok trysiek, na kapote. Nie cele vedenie, v ktorom je voda. To nema nikto.
Tam ked je zla konzistencia, moze to zamrznut tam a vyhrievanie ti nema ako pomoct.
- cerven
Dík za radu ale zase takovej tupec nejsem že bych si myslel ze by se vyhřívalo celý vedení.
