Prebliknutie prednych svetiel pri starte...
Karoserie, světla, lak ...
Noell34
Příspěvek od Noell34 » 15.12.2009 08:55
Ahoj Focusaci,
mam nasledovny problem ak sa stym niekto stretol bude pre mna vzacna rada od Vas. Mam Ford Focus C-max r.v 2005, pri starte mi na 1 sekundu prebliknu predne svetla ,moze to byt ,zle ukostrenie ,alebo nieco s automat. zapinanim svetiel? totiz mam tu moznost inak bez nejakych vedlajsich ukazovatelov zavady v elektrike. Neviem co znamena to sekundove prebliknutie...
zirafak
Re: Prebliknutie prednych svetiel pri starte...
Příspěvek od zirafak » 15.12.2009 09:01
Ak mas funkciu AUTO a senzor svetla,je mozne,ze sa na chvilku aktivuju a zhasnu.
wilo
Příspěvek od wilo » 30.12.2009 07:51
Ja mám podobný problém. Všimol som si, že to robí iba keď je vonku zima. Preblikujú mi svetlá a auto ťažšie štartuje, ako by bola vybitá batéria. A ešte jedna zaujímavosť, raz mi centrál otvorí aj kufor, inokedy nie. Tiež to závisí od teploty.
mám 1.6 16V, r.v.05
Ford Focus II 1,6 16V, 74kw,2005, 5 dv.
honzas
Příspěvek od honzas » 07.01.2010 16:06
ahoj, taky mi to dělá FF06, všiml jsem si toho jak je teď pořád tma...a dělá to jen občas, prostě při startování probliknou potkávačky. možná to bude souviset i s tím, že včera ráno mi naráz obě shořely. ale netuším co by to mohlo být.
migu73
Příspěvek od migu73 » 08.01.2010 23:22
Presne toto robilo aj mne, keď sa ochladilo a baterka slabšie štartovala. Bolo pri štartovaní počuť aj nejaké cvakanie relé spod prístrojovky až som raz ráno vôbec nepretočil motorom.Baterka išla na nabíjačku, ale asi po mesiaci znova to blikanie a cvakanie pri štarte.A to hlásili ďalšie ochladenie.Tak som kúpil novú baterku a teraz mám pokoj bez blikania a cvakania nejakého relé aj pri - 15 °C. 8)
Ford Focus II, 1,6/74kW, Silver, 06/2005
Hans69
Příspěvek od Hans69 » 08.01.2010 23:25
Nechci sejčkovat,ale přesně tohle se mi taky párkrát stalo,než mi odešel alternátor.
Ford Focus II Titanium 1,8 TDCi,DVD Ford multimedia,navigace Denso
Ada
Příspěvek od Ada » 09.01.2010 16:42
tak s tímto jsem se nesetkal 8O
pbjun
Příspěvek od pbjun » 14.01.2010 06:40
Mi zase pri startu problikava radio :D Ale neresim to, najezdil sem s tim pres 100tis km a dela to furt... Podle mych zjisteni kdyz sem jezdil s voltmetrem na sedadle spolujezdce to dela hlavne kdyz je trosku slabsi baterka - treba jsem jezdil kratke trasy pod 13km na jeden start a na baterce napeti kleslo pod 12V tak teste po startu vyskocilo pres 15,3V a v te chvili probliklo radio.
wilo
Příspěvek od wilo » 24.01.2010 07:54
vymenil som batériu, problém vyriešený :)
Quickie
Příspěvek od Quickie » 24.01.2010 08:10
migu73 píše:Presne toto robilo aj mne, keď sa ochladilo a baterka slabšie štartovala. Bolo pri štartovaní počuť aj nejaké cvakanie relé spod prístrojovky až som raz ráno vôbec nepretočil motorom.Baterka išla na nabíjačku, ale asi po mesiaci znova to blikanie a cvakanie pri štarte.A to hlásili ďalšie ochladenie.Tak som kúpil novú baterku a teraz mám pokoj bez blikania a cvakania nejakého relé aj pri - 15 °C. 8)
:roll: no.. nestrašte chlapi že mi má odísť baterka. ja som dal namontovať este aj automatický spínač svetiel... chyba je v tom, že to nefunguje tak ako bolo v navode lebo ford má akusi špecificku elektroinštálaciu :?
takže mne baterku ťahaju ešte pred štartom 2xH7 :roll: mali sa podla navodu rozsvietiť až po zvýšení napatia od alternatora na akumulatore
To cvakanie čo spominaš si myslím že je zopnutie vyhrievania zadneho skla, ktoré sa aktivuje hned po naštartovaní, takže tam by problem nemal byt.. no uvidim.. ja som este baterku nedobijal odkedy mam auto (rok aj 3 mesiace) a zatial žiadny problém.. tušim ju dnes pojdem zmerat 8)
stand
Příspěvek od stand » 24.01.2010 09:18
Už se mi to stalo také, když jsem vybil baterii a sotva točila motorem, startovací relé sem tam cvakalo a dotoho blikala světla, připojil jsem paralerně baterii z traktoru a startér točil tak jak jsem to u FOFA ještě nezažil-startovací kabely mám doma dělané z 5ti mm mědi, to je jiná káva než ty kupované srágorky.
(jinak pozoruji že baterie nemá moc dobrou kondici po 5ti letech docela provar, na Astře jsem měl baterii 11-tiletou a byla suprová, na mašině mám baterii 13tiletou a pořád maká bezproblémově u fofa při startu pozoruju, že nemá už sílu dobře zatočit motorem)
Zpět na „Karoserie“
