Audio 6006 a changer CD
				davevo
Re: Ford rádia,rádia s navigací
nazdar fordáci potřebuju radu mam asi 3 dny nove mondeo a jde o to že jsem chtěl zkusit do rádia které má v sobě cd changer na 6cd  pustit cd ale bud jsem tak blbý nebo je to pokažené ale nemůžu donutit to rádio aby to to cd zchlamstlo.Jsem mačkal všechny tlačítka a nic podle mě když tam nasunu cd tak by to mělo automaticky nabrat a zajedt do vnitř ale hold se tak neděje.Nemáte k tomu nějaké rozumné vysvětlení?
									Ford Mondeo 2,0i 107kW benzín 2001
						- Rumcajs1
jestli máš rádio 6006 s vestavěným changerem na 6CD, tak musíš nejdřív zmáčkout "LOAD", pak si rádio očekuje kde je volná pozice, nastaví se na vložení CD a napíše ti "INSERT", teprve teď můžeš CD vložit
Dej vědět jestli se povedlo
				davevo
Tak cd přehrávač jsem nerozchodil.Po stisknutí LOAD by se mělo ukázat WAIT a pak INSERT CD ale po stisknutí LOAD se nic neděje.Takže nevím v čem by mohl být problém.Nestalo se to někomu?
						- Rumcajs1
hele, já tohle rádio taky měl a dělalo mi veliký problémy, ono je fakt luxusní, ale ty součástečky jsou v něm mrňavý a snadno se polámou. Já jsem měl konkrétně problém s tím, že se mi uvnitř špatně rovnaly CD a pokud to bylo špatně, tak někdy nešlo nic ani vložit, ani vyndat a nezbylo mi nic jinýho než rádio rozšroubovat a udělat to ručně, pak to zase chvíli fungovalo, tak třeba budeš mít štěstí a jednou to pošolicháš a bude to zase fungovat napořád. Je to snadný, rádio vytáhneš ven a pak už jsou tam jen asi 4 šroubky, nějaký malý torxy. Zkus a uvidíš
				davevo
No asi tak já jsem takový hifi maniak mám hudbu asi v hodnotě 40 000. Mám Alpinu 9835 která umí aktiv. Dva woofry od audiosystému monoblok 2kw a 4 kanál.Takže mě to zase až tak moc nesere že to nefunguje ale budu to tam montovat až bude teplejší počasí.Tak jsem chtěl aspon chvilku poslouchat cd.Jinak elektronice trochu rozumím jsem vyučený mechanik elektronik takže to každopádně kuchnu a zkusím to zpravit.Jde to rádio vytáhnout aj nějak jinak než těma spešl vytahovákama?
						- Rumcajs1
4 hřebíky, ohnutý penvý dráty, cokoliv co strčíš do tý díry
				davevo
dík za radu. Zkusím to rozdělat. Jde zjistit nějak ten kod rádia?
				Uřvanej
Taky to není pravdaRumcajs1 píše:4 hřebíky, ohnutý penvý dráty, cokoliv co strčíš do tý díry
Manželka mi odjela s klíči na rádio a když jsem ho potřeboval vyndat Zuzce,tak jsem použil Dlouhou tenkou jehlu a NIC.
A včera jsem vyndaval Honzikovy origo Sony a trvalo mě to skoro pul hodiny a to jsem to dělal těmi klíči co mám.
Jó co auto to originál
- ACEMajky
Furt lepsi, nez bazmek na denso
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Rumcajs1
tak vytahovat to JEDNOU jehlicí, to by se mi asi nepodařilo ani za půl dne, jinak origo vytahováky jsou otázka pár vteřin a i ty moje bazmeky z ohnutýho drátu ze svářečskejch elektrod to zvládnou za 30 vteři. A že už vytáhly nějakejch rádií
				Uřvanej
Co jsem si vyrobil ty klíče na origo rádia,tak s nimi vyndám za pár vteřin jakýkoli origo ford rádio,ale bohužel toho Soňáka,byť má stejné zámky,se mi nějak nedařilo,ale nakonec vypadl jak pecka ze švestky
- ACEMajky
Jj, ja mel problem s densem - nikde zadny navod jak maji klice vypadat a to co je v Etzoldoj je na nic, kdyz nevis jak to na radiu vypada - cili pak udelas moc hluboky zarez jako ja a je ti to na nic, klic zustave v radiu, radio neodjisteno - po 3 hodinach pomohla hruba sila a sem bez jednoho zamku
									ACEMajky
Minulost:
Minulost:
				Uřvanej
Mrkni se do vlákna návody,tam nevím proč,Kota přesunul fotky mých klíčů
						- ACEMajky
Aha, kouknu, ale i tak uz je pozde, uz to mam asi tak 1,5 mesice za sebou a udelany vlastni klice
									ACEMajky
Minulost:
Minulost:
				davevo
Tak rádio jsem pomocí drátu vytahl hned ven zjistil jsem že tam je jedno cd tak jsem ho vytáhl ale mechaniku to nerozchodilo takže mám stále problém v tom že tam není cd a když zmáčknu LOAD tak se nic neděje.Takže to asi poletí do popelnice nic jiného mě nenapadá
