Jaké máte neorig. autorádio? Recenze v 1. prispevku!
- romec
Dave F, prosim ta, ako si vlozil to radio do toho suflikoveho kitu, demontoval si original ramik na radiu? Ja mam vlastne teraz dva ramiky za sebou, alebo si vypiloval po stranach tie prelisy na palubke. Ved ked demontujes orig. suflik na radiu, ako ti potom funguje zasuvanie panela? Mam to iste radio aj suflik Scoche ako ty, no neviem ako na to. Dik Moc.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
- davef
Já jsem jen zaříznul okraje rámečku autorádia přibližně v místě děr pro vytažení rádia, rádio se pěkně opře o vnitřek rámečku Scoche. Rádio je podložené kouskem plastu tak aby bylo v rovině a zezadu jsem to ohnutym plechem a dvouma šroubkama pěkně stáhl k sobě. Teď to tvoří celek a je to celý vsunutý do otvoru v přístrojovce. Panel je prostrčenej rámečkem tak akorát a jde v pohodě vyjmout. Možná bych to mohl vyfotit, ale nemůžu slíbit kdy, aneb shánění dárků na poslední chvíli
C-Max 2008 black panther 1,6 16V
[img:20vcwc46]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:20vcwc46]
- PAJA
davef píše:Domluval jsem se s nima po telefonu, k objednávce rádia a adaptéru DO na volantu jsem připsal: vše potřebné pro zástavbu do fofo 1999. Možná je dobrý po objednání si to telefonicky zkontrolovat.
dle faktury:
Autorádio 2.990,-
Adaptér ovládání volantu Ford 1.490,-
ISO rámeček Ford 177,-
anténní adaptér 30,-
Dopravné PPL 160,-
Nejdýl mi trvalo vyndat orig. rádio, pak jen upevnit plechový rámeček (moc nedrží - jen postranách a dole), připojit kabely - 2 konektory + 2 drátky do 3. konektoru vedle sebe, zasunout rádio tak aby se ze zadu opřelo o takový plastík, který je u rádia a měl by asi být k němu přišroubován, nacvaknou krytku
Zdravím, kam jsi připijil ty dva volné drátky pro to ovládání toho rádia?? Ten jeden konektor jde pak ještě zezadu do rádia, to vím. Dík za radu. Mám to samé rádio a ještě jsem si sehnal tu sadu na to ovládání.
Naposledy upravil(a) PAJA dne 01.01.2007 10:32, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus combi, 1.8 16V, rok 11/99 tmavě modrá metalíza.
- sasa01
- Fireice
- bofi
Tady http://www.stualarm.cz/search.asp?EXPS= ... all&PgID=2
jsou adaptéry k různým rádiím.
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
- sasa01
jj, tech adapteru je na kazdou znacku , ale musi to podporovat aji to radio , tak bacha na to . jestli muzu doporucit tak to moje JVC to podporuje , je v prispevku o neco vis
FF kombi 1.6 16V , 00 Futura , Light Sapphire Blue
Ford Focus 1.6 16V , r.v.99 Trend (byl , už nezije )
Mazda 323 F 1.8 GT ( nez bude novy fofo )
- bofi
- Fireice
Kamrádi,jenže u těch adaptérů píšou že tam musim mít cituji: " do vozu Ford C-Max/Fiesta/Focus/Mondeo, u kterých bylo originální rádio Visteon 6000CD s Most konektorem". No a já tam ma rádio 5000 bez CD,jen na kazety.A jestli tam mam nákej "Most" konektor taky nepoznám,páč nevim jak má,nebo nemá vypadat. Je třeba možný,že ty konektory jsou stejný. Jak starý tak nový autoradio. Ale já to prostě nevim... Tak esli mi zkušenější poradí....dík
- bofi
- Fireice
- Skubi
