Parkovací systém
neofelis
Re: Parkovací systém
Jen taková blbost pro ty co ještě nezapojovali - zkontrolujte si zkoušečkou fakt plus a mínus, já byl línej si pro ni jít, ale nakonec mi to nedalo a skočil si do bytu pro ni a pak zjistil, že jsem to málem napojil obráceně, což by se rovnalo smrti jednotky a vyhozenejm prachům do luftu. Uf. Někomu se to tu podařilo, málem jsem byl druhej
neofelis Focus II, 2.0TDCi, 100 kW, titanium, hatch, modrá metla
- mr_ace_sk
... ale asi viete
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
http://www.dealextreme.com/products.dx/ ... rch.sensor
chce to paypal ucet , tot vsjo.
- Peter5
Nemate niekto skusenosti s takymto niecim. Celkom sa mi to pozdava. Nechce sa mi vrtat do naraznika diery na cidla a ak chcem tak to mozem bez problemov prehodit na ine auto. Co vy na to? http://www.marat.sk/product/ps-081-park ... a-spz-407/
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
- Damon
No za mě fakt nevím jestli to tam dát, vadilo by mě(tedy já to na autě nemám ale co jsem dával pro přehled při parkování na soukr) že tam není display protože jen to pípání bych nemusel. Ale budiž na druhou stranu nemusíš jak píšeš vrtat do nárazníku ale zase přilepit... kdaž si vezmu kolik ledu a sněhu je na zadku auta v zimě bych se možná trochu bál jak dlouho to tam vydrží. Nechci tím snižovat 3m folii ale je to přeci jen trochu vystouplé. No a poslední věc jak s kabelep podstrkávat pod RZ? Vrtat další díru do dveří? Tahat to až nahoru do průchodky a pak zase dolů do kufru? No nevím já bych volil klasické senzory do nárazníku zase tolik to nestojí. A tahle lišta měří i rohy při couvání? To se mi moc nezdá když je jen uprostřed ale může být. Tohle je můj názor.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Peter5
Bodlo by keby s tym mal niekto skusenosti. Tiez neviem ako to bude merat rohy auta a ake su vlastne tie senzory ci budu merat tak dobre ako klasicke. Este nejaky postreh alebo nazor urcite nieje na skodu.
- X-sat
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) r.v. 2005 GHIA+
https://picasaweb.google.cz/xsatelitek/FordFocusCMAX#
- canndale
tie senzory pod spz by aj mna zaujimali ci a ako dobre funguju.
osobne niesom presvedceny ze je to nejaka vychytavka pretoze 2 senzory, ktore su nie prave v idealnej vyske nie zrovna v idealnej vzajomnej vzdialenosti, nechytaju roh auta a vacsina SPZ je naklonenych.. tak ako pisal Damon, chybal by mi display, na predoslom cuvacom systeme som odletoval pipatko, pretoze mi to liezlo na nervy a pouzival som len display
ja momentalne pokukujem na mazdu cuvaci system s farebonou kamerou a LCD farebnym displayom.. vzhladom na to, ze mam na voze tmave folie a z HTB sa ovela tazsie cuva ako z kombikom a nakoniec na cuvaci senzor som si neskutocne zvykol ked som ho namontoval na fofo
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- mr_ace_sk
tie senzory pod SPZ vyraba Jablotron, je to solidna firma ktora ma kvalitne produkty
nieco o senzoroch + instalacia
CZ: http://www.jablotron.cz/upload/download ... Z51900.pdf
SK: http://e-shop.jablotron.sk/download/PS0 ... ynavod.pdf
pripadne ine typy od Jablotronu
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/auto ... i+senzory/
http://e-shop.jablotron.sk/index.php?zo ... egorie=182
howg
howg
- krtko
Tak jestli vám to nějak pomůže, mám ty senzory od jablontronu na SPZce už asi rok a půl a zatím v pohodě. Senzory jsou tam pokud vím tři, jeden na střed, dva zkosené do boku.
Nejvíc jsem se bál že odpadne, buď sama, nebo v zimě, nebo v myčce. Zatím úplně v pohodě, drží stejně jako na začátku.
Občas nefungují, když nějak moc prší, nebo když to zamrzne ledem, ale to je vcelku pochopitelné a stalo se mi to zatím asi 4x. Asi v polovině případů to pípalo permanentě, takže člověk věděl že nefungují. Druhá polovina případů byla horší, ale zatím se nic nestalo. Pípání mi vyhovuje, stejně čučím do zrcátek, takže displej by mě spíš obtěžoval. Asi to má každý jinak.
Mno ohledně toho měření - to je trošku složitější, protože nemám zkušenost s nárazníkovými senzory. Tuším je to tak že začínají pípat od 1,5 metru a nepřetržitě pípají na posledních 30 cm (takže ty už nerozlišíte). Je tam několik pozic které slouží k správnému nastavení sklonu (aby směřovaly dolů na druhé auto). O krajích chodníků tak většinou nevíte. Tím že senzory nejsou na kraji nárazníku, tak boční informace moc nedostanete.
Shrnul bych to asi tak, že mi dost pomáhají, díky nim můžu parkovat bez větších obav, ale jsou spíš pomocné/orientační. Náročnějšího zákazníka asi neuspokojí
Vybral jsem je právě aby se nemuselo vrtat do nárazníku. Chlápek co mi je montoval je vcelku šetrně protáhl přes tu plastovou lištu nad SPZ, přes průchodky horem přes kufr. Příliš nedrží ten reproduktor v kufru (stačí asi lepší lepidlo) a při instalaci mi v kostře víka zapomněli šroubek, který jsem dodnes nevytáhl
Kdybyste měli nějaké dotazy, klidně se ptejte.
- malond
Nevim jak Vam, ale me senzory v tomhle pocasi neskutecne blbnou. Asi do nich natekla voda, ktera zmrzla a ted to furt signalizuje, ze za autem neco je. Mam ty tady z fora, od Sokoldy
- honolulu
Akurát sa chystám objednať si toto: http://www.gme.sk/sk/f-spbs5-p762-173.html
Trochu ma trápi jedna vec a to príves, nie je zriedkavosť že ho musim brať zo sebou...a bude mi to pri cuvani pípať stále..
Alebo dať senzory na príves???? to budem prví , jupííí
- X-sat
Mně to hlava nebere. Najenou mi PA funguje bez potíží... Mám origo Ford přední i zadní PA. Zadní se při zařazení zpátečky vypínal - asi 3 vteřinové pípnutí ze zadu a rozsvícené tlačítko "OFF" - určené k manuálnímu vypnutí PA - ale ne vždy, spíše ve většině zařazení zpátečky... No snad to už to vydrží
- Infinter
Hledám PA s 6-ti senzory, chtěl bych mít totiž i dva vepředu. Za rozumné peníze jsem našel na aukru tohle: http://www.aukro.cz/item927752528_parko ... nzoru.html
Akorát tam píše že od senzorů je kabel 2,5 metru, to mi přijde málo. Když dám jednotku do kufru, nedosáhnou ty čidla. A prodlužovat kabely se mi taky nechce.
Vy co už máte PA, jak jste měli dlouhé kabely? Psal jsem i Sokoldovi, ale ten už tu na foru skoro půl roku nebyl. Nebo máte někdo jiný tip tak kolem 1000 Kč?
Edit: ještě jsem objevil tohle http://www.alkotester.cz/index.php/Park ... ci-senzory jsou nějaké zkušenosti?
- herizn
to Infinter:myslím,že prodloužení kabelů se netřeba obávat........pájka,smršťovací bužírka a máš po problému.
- Nepér
Nojo, jenže on je to nějaký koax neznámých parametrů, nikoliv obyč dvojlinka...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
