Bezzatkova palivova nadrz
- yuray
Re: Palivova nadrz
to by som nerobil, potom ta klapka moze padnut do nadrze a ciastocne ju upchat
zirafak
Re: Palivova nadrz
Vie mi niekto poradit,kde v aute sa nachadza/moze sa nachadzat/ a ako vypada ta nasada na doplnenie paliva z bandasky u FL po 2008?
Re: Bezzatkova palivova nadrz
ja jsem to mel u rezervy ale tu ty nemas taky to bylo v kastliku .
- Dzefer
ja som si to dal do jedneho bocneho kastliku v kufri, kde to bolo original neviem.
- madbugie
original to bolo pod rezervou v tom polystyrene ako je zdvihák zacvaknuté, taká čierna plastová rúra rozšírená ako lievik ale iba trocha a cca 12 - 15 cm dlhá... jesli se nepletu...
a tiež som si to dal hore do kufra to doho "balíka" kde je všetko (lekárnička, trojuholník, lano, poistky atd.) aby to bolo po ruke...
a malo by tam byt aj ťažné očko... niekde pricvaknuté
+ 100 fordích koníkov
zirafak
Lenze ja rezervu nemam
Kukal som do tej tasky Continental,kde je kompresor,pena a tazne oko,ale ani tam nieje.Navod pise ako spominal Foki v odkladacej skrinke,ale ani tam nieje.Asi budem musiet pre istotu kupit.Nastastie stoji iba 3,40 eur.
- killerhammer
neviem ci to niekedy pouzijes
to by si musel niekde zostat bez benzinu a keby sa ti to stalo, som si isty, ze urcite by si nejako vymyslel ako ten benzin tam dostat z klasickeho kanystru
Naposledy upravil(a) killerhammer dne 11.01.2010 11:31, celkem upraveno 1 x.
zirafak
Ak sa to stane,bude uz neskoro zistovat,ako ho tam dostat.
Nieje nad prevenciu
- madbugie
killy by som ta chcel vidieť niekde na ceste...
ja som to skúšal prstami a dá sa to ale potom tam zasa nič nenaleješ...
a nešlo by to ani odrezanym hrdlom z PET flaše je krátke (teda ked uvažujeme o "polných" podmienkach)... takže v reále ťažko musel by si proste zohnať trubku alebo niečo s primerom tankovacej hadice...
- killerhammer
lievik?
- madbugie
obyčajný lievik má úzke hrdlo a tak sa ti tá "dierka" neotvorí... potrebuješ dlhšie hrdlo zhruba priemeru tankovacej hadice inač šmytec... a taky velky lievik som ešte nevidel... v bežných domácich podmienkach...
nabuduce môžeme vyskušať... jedna z atrakcii na Krivku...
otvoriť nádrž faceliftovaneho focusa "vlastnopomocne" a natankovať
to je proste podobna situacia ako ked si necha človek nadstavec bezpečnostnych matic niekde doma v šupliku
- Anduril
Tak jsem se az tady docetl, ze ma v aute byt ta nasada na tankovani a taky jsem ji tam nenasel (ale nasel jsem pekny sroubovak s nekolika nasadama
). Meli ji v prvnim ford servise, za 62Kc
Videl som to tu, ale teraz nemozem najst: Postup na doinstalovanie zamykania viecka na Focuse 2009. Ten kolik, ktory sa vysunie do "pantov" viecka. Hlavne mi ide o to, co mam presne zhanat?
- mikki
jediné auto co má všechno je ZaQika
tady je ten návod od něj na zámek nádrže
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
