Stěrače FFII
Quickie
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Quickie » 07.01.2010 15:47
ja som sa inspiroval tiez tu na fore a dal som takisto TESCO stierač.. dlžku si nepamatam ale z jednej strany som ho musel skracovať. Anndy ak ma pamat neklame kupil ešte dlhší a musel skracovat z obidvoch strán
Anndy
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Anndy » 07.01.2010 16:09
Quickieho dlzka bola najmensia - tusim 16". Tam staci skratit jednu stranu. Ja som dostal iba 18" kupit, takze som skracoval obe strany :D.
mirisek
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od mirisek » 07.01.2010 16:19
mám to v podpisu-kombi :wink:
a nechával jsi délku jaká tam byla,nebo dals delší?
Ford Focus II kombi, 1,6 16V 74kW, 03/2006 SQ217
Anndy
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Anndy » 07.01.2010 16:23
Dal som dlhsiu na oboch stranach, ale uplne vyhra to nie je. Kedze je potom pomerne zlozite vytvarovat ten stierac podla okna.
Najma na vnutornej strane (smerom od uchytenia listy stieraca po bod otacania sa ramena stieraca) by som nechal priblizne povodnu dlzku. Smer na druhej strane by som nechal asi dlhsi len o malo voci povodnemu. Ja som to dal do extremu a nie vzdy zastiera celu plochu.
mirisek
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od mirisek » 07.01.2010 16:26
aha.ok díky,mrknu co a jak.
miloccc
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od miloccc » 09.01.2010 11:09
Mne sa tam podaril dostať tento. Má 13 palcov (33cm.). To je maximum čo tam dostaneš bez rezania.
FORD FOCUS II COMBI 1.6 TDCI 80KW - r.v. 2005 koupeno v D. s 95.000 km.
bee
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od bee » 15.01.2010 15:35
POPROSIM FOTO ZABERU V ZVISLOM SMERE, pokiaľ to až stiera na hornej hrane okna.
Inak nedavno som sa dozvedel ze posledna vychytavka proti vrzganiu stieračov je Teflon 8O
MK2
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od MK2 » 15.01.2010 18:48
Jak jako teflon?!? Teflonové stěrače nebo nějaký přípravek na sklo či jak? :idea:
Když mrzne tak je to vrzání stěračů fakt nepříjemné...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
bee
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od bee » 15.01.2010 21:48
viac o tom neviem, podla googla to vyzera na teflonove stierace (prisada v gumicke)
slovensky google najde aj predajcu na SK, nejake nemecke ani nie drahe
Anndy
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Anndy » 16.01.2010 09:49
Bosch nevŕzgajú ani v zime pri zrazoch zatiaľ :-)
Ked sa dá kúpiť taký malý 13"?
Quickie
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Quickie » 16.01.2010 10:07
mozno ani pri mrazoch Anndy
A ked sa dá, tak sa dá.... :wink:
Anndy už oslavuje :mrgreen:
miloccc
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od miloccc » 16.01.2010 21:38
Kúpil som ho v Trenčíne u Lipeckého za mostami. Stál 6€.
Foto kam až stiera je len naznačené.(už je tma na fotenie, zajtra)
BobTDCi
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od BobTDCi » 17.01.2010 20:11
Ja som menil zadný - bol Bosch origo, ale vždy keď sa pohol som skoro dostal "zrádnika"...jaký pazvuk to emitovalo...a tiež všetci v aute sa zľakli o to viac, lebo netušili, že ja púšťam zadný stierač :mrgreen: :mrgreen:
Tak som pozeral a hľadal - ale keďže ramienko Bosch bolo v absolútne dobrej kondícii /vzhľadom na jeho dĺžku, je to celkom logické/ skúsil som najlacnejšiu možnosť - za ani nie "dve evri" grafitovú či teflónovú gumicku v plastovej lište.
Vymenené - stiera rozprávkovo a absolútne nehlučne...ale absolútne - bez ohľadu či pustím stierač keď je sklo celkom suché...alebo leje. Iba vidím v zrkadle pohyb stierača a žiaden zvuk.
Keď najmenší problém - mám ešte na tri stierače tejto dĺžky - lišty s gumičkami boli dve. :idea: :roll: :wink: :wink:
moabster
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od moabster » 18.01.2010 15:10
Ako sa ten zadny stierac na kombiku vlastne meni. Mam kupeny novy, len som na to pozeral a neviem dat ten stary dolu. Som z toho volaky zmateny :oops:
Ford Focus combi 2 Ghia, diamtova biela, 1,6TDCi 80kW 10/2005 Obrázek
Anndy
Re: Stěrače FFII
Příspěvek od Anndy » 18.01.2010 15:19
Ma take usko :D Proste rameno stieraca (to hrube, ktore sa otaca) je na konci ohnute do U (otocene o 180°). Treba to len vysunut smerom k bodu otacania celeho ramena.
