Znak na masce
Znak na masce
Poraďte někdo prosím jak vytáhnout otočný znak z masky. Předem díky
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
- r0mik
Re: Znak na masce
zezadu masky je sroub drzici znak v masce
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Re: Znak na masce
aha...tak teď tu jsou dvě možnosti: buď jsem slepej nebo tam žádnej šroub není. Možná že to tak bylo až po FL s tím šroubem.
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
Re: Znak na masce
starsi modely to mely zalepene a v prostred je jen takovy maly obdelnikovy vystupek . ta se rozebrat neda
Re: Znak na masce
Aha, tak to jsem asi pěkně namydlenej. Na vrakáči mi dali masku po FL bez znaku...
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
- Pastovic
Re: Znak na masce
Takže musím koupit mřížku i se znakem viz.http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;8 ... SD=0|ST=0| ?
- Skubi
Re: Znak na masce
Re: Znak na masce
pro cleny klubu 1337kcPastovic píše:Takže musím koupit mřížku i se znakem viz.http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;8 ... SD=0|ST=0| ?
Re: Znak na masce
Z Kelly umím za míň, než mají cenu pro zákazníka. Jenže jsem z Prahy.
- Pastovic
Re: Znak na masce
Tak trošku oživím vlákno. Jak mám provlíct a zaháknout tu pruzinku co drží znak na masce? Mám masku trend, pruzinku, znak, a šroubek (u kteryho neni krytka, ale asi by byt mela). Nejaky jednoduchý postup? Kterým koncem pruzinky (háček nebo ten druhy konec) a kterym smerem? Díky za kazdou radu
- valášek
Re: Znak na masce
Ahoj, pomůže tohle:
http://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... 2&start=15 ??
Je: FoFoIII kombi, 2018, benzin 1,6 Ti-VCT, Deep Impact Blue
Byl: FoFoI kombi, 2004, benzin 1,6, tmavě modrá
- Pastovic
Re: Znak na masce
Jj pomuze...ale takhle to nemuze pruzit...sem myslel ze to musí byt protaženy až těsně na ten znak, aby se to samo po drbnuti pěkně vratilo, takhle jak je to na obrazku se ta pruzina nikde nedotýká znaku?
- vijaCZEk
Re: Znak na masce
Ted sem ho v posledni dobe rezebiral 2x a pokazde byl znak jinej..Jeden měl šroubek, tam není co řešit. Druhej byl přilepenej natvrdo, zkoušel sem s tím otáčet protože sem nevěděl jak to tam je ale samozřejmě sem ho ulomil..ale jinak s pruzinou to je to samy..Akorát musíš konec pružinky který je ohnutý o 90° zastrcit na obou stranach do miniaturnich direk v plastu..Nevim jestli je to pochopitelny snad aspon trosku
- Pastovic
Re: Znak na masce
Takže pružinu neprovlíkám až ke znaku aby se ho dotýkala?
- vijaCZEk
Re: Znak na masce
Tak jak tak koukam na fotky tak zalezi asi taky jakou mas masku..Ja mel Ghiackou a na masce v tom otvoru kde prostrkujes ten znak je z vnitrku jakoby zarazka nebo dirka, do ktere zastrcis kus trcici pruziny a nahore je to uz jen zabezpeceny budto sroubkem nebo tim plastovym koleckem..
