Změna podsviceni-návod na topení str 29
Damon
Re: Změna podsviceni-návod na topení str 29
Příspěvek od Damon » 27.12.2009 19:08
fplisek pěkné tak ty jsi to měl v poho ne? Jen výměna ledek?
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
fplisek
Příspěvek od fplisek » 27.12.2009 23:19
Jj, zas tak těžký to nebylo, stačila mikropájka a čtvr hodiny titěrný práce, na podsvícení displaye je třeba osm SMD LED, pak na každé tlačítko jedna SMD, na tlačítko maximálního ofuku čelního skla jsem použil po radě Ihrdlika bílou SMD, jinak diody indikace stavu jsem nechal origo
roman082
Příspěvek od roman082 » 28.12.2009 15:40
chalani nema prosim Vas nahodou niekto z Vas skusenosti s podsvietenim VNR 9000? :roll: jedna prerabka sa ledva dokoncila a bude asi dalsia 8) a vsetky veci z mojho stredoveho panelu pojdu na predaj :(
fplisek ake si pouzil na podsvietenie diody prosim ta? 3528 ako pisal stigi alebo nejake ine?
FORD Focus Mk1 1.6 Combi vybava GHIA a par doplnkov: Alu, siska, parkovacie senzory, subak + menic, angely, palubak, kozeny interier po FL, zmena podsvietenia interieru...
FORD Fiesta Mk4 1.3 -> 50 konovy drak, takmer socka :D
fplisek
Příspěvek od fplisek » 28.12.2009 19:43
roman082 počkej ty jsi sehnal tohle rádio? Se změnou podsvícení tady asi nikdo skušenosti mít nebude, protože pokud vím, tak ho tady nikdo nemá, mít takový rádio, tak se asi do změny podsvícení nepouštím :) , ale asi to bude stejný jak klaska. Použil jsem přesně tyhle SMD z tohohle obchodu, poradil mi to Ihrdlik, jsou rozměrově úplně stejné jak origo: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=960-070
roman082
Příspěvek od roman082 » 28.12.2009 19:55
presne tieto som daval aj ja :D no zohnal aj hej by sa dalo povedat, ale ono je podsvietene na modro, tak uvazujem co by bola cesta mensieho odporu, kedze ja som vsetko doteraz spravil do bielo cervenej :| otazne je ci je aj napr. ci to moje radio je v takej farbe ako som spravil vobec predajne... niekto VNR 9000 od jeryho kupoval co som nasiel na fore ale neviem kto nie je tam nick...
robil si aj podsvietenie tlacitiek okien? ja tam mam 0603 smd tusim 2x1,1mm rozmer v tom a nikde ich neviem zohnat :?
fplisek
Příspěvek od fplisek » 29.12.2009 01:54
Za kolik se dá sehnat taková paráda, jestli to není tajný? :wink: Do podsvětlení ovladačů oken jsem dal stejný, sice tam byly origo nějaký 3mm led, ale upravil jsem :) , záleží jaký máš ovladače, jsou pro dvě okna a pro čtyři, diody jsou tam tuším jiné, vypadá to, že budu upgradovat na 4 el. okna, tak si budu s podsvícením hrát zase, určitě se tam pokusím nacpat zase ty stejný smd, líbí se mi odstín, pak mi tyhle modře podsvětlený ovladače pro dvě okna zůstanou, tak je nechám tomu kdo si o ně řekne :wink:
roman082
Příspěvek od roman082 » 29.12.2009 02:08
no ja mam vsetky 4 v elektrike a tam tieto klasiky 3,5 x 2.8 mm asi nevojdu... nie je tam tolko miesta oni maju rozmer myslim 2 x 1,1 mm cize este mrnavejsie co som bol dnes obiehat obchody tak typ 0603 su tie diody a vacsina ich ma len na objednavku :? ... no mam ponuku na to cca za 3000 Kc ale bez map :roll:
roman082
Příspěvek od roman082 » 29.12.2009 17:30
tak Frank z blauertacho mi poslal toto :D http://www.blauertacho.de/doc/ford/focu ... eizung.htm kam jsme se to dostali :roll:
fplisek
Příspěvek od fplisek » 29.12.2009 18:17
Ihrdlick použil na podsvícení ovladačů pro 4 el. okna tyto led: řidičův panel 8ks, ostatní okna 2ks v každém ovladači http://www.acdc-audio.cz objednací číslo AL-1206B1, je to tady někde napsané
roman082
Příspěvek od roman082 » 29.12.2009 18:24
mrknem na to, to by mohlo pasnut - diky za link :wink:
Naraxis
Příspěvek od Naraxis » 04.01.2010 15:27
ahoj, tak to abych zas kupoval novy budiky za 500 :D na foukání.. ešte bych ale doporučil barvu neškrábač či brousit, ale vzít odlakovačem :idea: je to pak krásně hladký.. njn já jsem ted si nastříkal ten druhej co jsem kupoval a kamoš mi na to položil pájku.. já myslel že ho kopnu do hlavy :mrgreen: ... nevim jak to vyresit no..// jo a pošlu vám kucí fotky jak sem si vyhrál se šajtrpákou :-) svítí krásně do modra ;)
ST220 Black Panter, 2002
roman082
Příspěvek od roman082 » 04.01.2010 15:36
odlakovacom je to riziko... ta cierna vrstva okolo znakov je velmi labilna a nie je svetlovodiva, ak ti zlezie spolu s tymi znakmi bude to rozmazane a bude problem... ta urezana folia zvrchu prepusta svetlo je to len nastriekane na tom :roll: aj pri bruseni ked skrabnes trosku vedla tak uz to prepusta svetlo tak treba opatrne :?
ta pajka nasere... a som zvedavy na tie foto tiez to chcem spravit :mrgreen: vylupol si to sklicko navrchu a mas prevleceny kabel ci si vymyslel nieco ine? som zvedavy hlavne co si pouzil na osvetlenie, ja som rozmyslal SMD a odpor tam dat :roll:
Naraxis
Příspěvek od Naraxis » 06.01.2010 08:08
tady je ta šajtrpáka :-) bohužel více fotek asi neudělám.. je tam procpanej kabel a jde to trošku ztuha odšroubovat :D.. no, hřídelku se závitem sem zezhora provrtal a poté z boku pod ústí řadící hlavice. tudy sou vedeny kabely. Dále sem provrtal i hlavici uvnitř a protáh sem tam dráty. je tam 1 SMDčko. odpor je tam na jednu diodu. nevim ted z hlavy číslo ale :D..to sklíčko nahoře bohužel neprosvítá.. a pokud víš zevnitř ty bílí znáčky nejsou videt. takže jsem to seškrábal celí a chvilka práce a nápis fokus pomocí papírků, a spreje je na světě :-). trošku je zespoda to sklíčko špinavé.. hlavně to nebrus tu barvu zespodu ptž je pak videt jak je to poškrábané.. vza sem to hadříkem a benzinem ;).. chtěl sem nejprve tam dát od 1 po R ale to by bylo strašný práce a vystřihování šablon :-(. ale stejne to asi eště udělám ;) dioda je přilepena tavící pistolí a sklíčko drží na oboustrané izolepě. zůstávalo mi někdy v ruce a zapadalo pod sedačku :D.. a ta modrá LEDka mi svítila do očí.. tavící pistole ji neudrží protože v aute když zatopíš tak trošku povoluje..
Naraxis
Příspěvek od Naraxis » 06.01.2010 08:16
to roman082: Jinak jsem to takhle na nastříkal. já vim. panáčci vypadají hrozně :mrgreen: ale mě už to je fakt jedno ptž se stim táhnu týdny :D.. ale mě to stačí :-). jen to eště nák opravit.. a nebo sehnat nový a udělat to jako ty ;)
Dole u prvního panáčka v levo můžeš videt jak to schitalo pájku na 2 místech :-( je to jen malinký. ale opravit to pujde blbě
roman082
Příspěvek od roman082 » 06.01.2010 11:13
ta paka vyzera zaujimavo :wink: no ak by si moc chcel mam jedny ovladace doma, chalan chcel aby som mu ich spravil, tak som ich zohnal a teraz mi nezdviha telefon :? prip. by som ti ich aj spravil :roll:
