ABS?
Nápravy, řízení ...
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 22.12.2006 13:26
Takovych lidi jsou asi statisice, co volali do servisu kvuli cukajicimu pedalu. Ja znam osobne 2 :D
Beri
Příspěvek od Beri » 22.12.2006 18:56
Když to tak čtu, tak bych se chtěl zeptat, jak přesně má svítit kontrolka ABS na palubovce. ABS mi funguje, ale nesvítí mi když je zrovna aktivní. Oproti protiskluzu, který vždy bliká/svítí. Na co tam teda ta kontrolka je? Nebo mám něco špatnýho?
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Bery
Příspěvek od Bery » 22.12.2006 19:49
Kontrolka ABS ti po nastartování má zhasnout!!! Jestli tak učiní je vše O.k. :wink:
Fíkus 2.0 :) 16v :) 130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 22.12.2006 19:52
Ta je tam na to ,aby si vìdìl, že ABS je v poøádku.Když zapneš zapalování , jednotka ABS zkontroluje systém -kontrolka svítí- a když je v poøádku tak po chvíli zhasne.Když není v pøádku (napø. vadné èidlo) tak nezhasne a signalizuje závadu.
Beri
Příspěvek od Beri » 22.12.2006 20:00
Bery píše:Kontrolka ABS ti po nastartování má zhasnout!!! Jestli tak učiní je vše O.k. :wink:
Tak to mám tedy v pořádku. Nějak mi dneska napadlo, že když kontrolka prokluzu problikává když se aktivuje, tak proč ne abs. Teď je mi to jasný.
Zase jsem o něco chytřejší :wink:
Díky
Libak
ABS
Příspěvek od Libak » 22.05.2007 15:33
FF kombi 1,6 01/01, 215 000 km. Mám problém s ABS. Pokud jedu rychleji než 40km/hod a pak začnu brzdit, vždycky mi při brždění pracuje ABS. Kontrolka zůstává zhasnuta. Dokonce jsem zjistil, že i za jízdy je slyšet jak ABS i bez brždění pracuje. Prozatím jsem to vyřešil vyndáním pojistky a jezdím bez ABS a auto jede v pohodě. Jenom mi teď po vyndání pojistky samozřejmě svítí kontrolka ABS. Už jsem objednanej do servisu. Jelikož je v servisu ve Vysokým Mýtě dlouhá čekačka, tak až za tři týdny. Nemáte s tímto problémem někdo zkušenost? Díky Libák
Dany
Příspěvek od Dany » 22.05.2007 15:37
To už jsem někde slyšel. Myslím, že je to vada v té ovládací jednotce. :idea:
Libak
Příspěvek od Libak » 22.05.2007 22:07
Taky si to bohužel myslím. Dneska jsem měl čas si sundat kola, kotouče, a vyčistil jsem brzdiče. Všechno bylo OK a ABS nadále maká jako zběsilý. Takže to bude asi opravdu v ovládací jednotce. :(
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 22.05.2007 22:14
Libak píše:Taky si to bohužel myslím. Dneska jsem měl čas si sundat kola, kotouče, a vyčistil jsem brzdiče. Všechno bylo OK a ABS nadále maká jako zběsilý. Takže to bude asi opravdu v ovládací jednotce. :(
Muze byt spatne i jedno z cidel :wink:
Libak
Příspěvek od Libak » 22.05.2007 22:35
Kdyby to bylo čidlo, tak by měla kontrolka ABS alespoň problikávat. Ale pokud tam mám pojistku, tak ani nemrkne. A že jsem si to párkrát pořádně zašláp, až jsem si málem rozbil nos. Ale kdyby to bylo čidlo, tak bych se vůbec nezlobil. Až budu po servise dám vědět.
Libák
FF kombi 1,6 16V, 74kW
pelen
Příspěvek od pelen » 22.05.2007 23:13
Stahni si elektricka schemata. ABS by melo byt aktivni v pripade, ze se nektere z kol toci jinou rychlosti. Protoze se rychlosti otaceni kol snimaji pomoci indukcnich civek a magnetickych krouzku, tak muze byt vadna nektera z civek nebo nejaky kontakt k civce. Jednotka to pak muze vyhodnocovat jako jine otacky jednoho z kol.
Libak
Příspěvek od Libak » 22.05.2007 23:36
To je taky zajímavý tip. To bych si ale jako laik řekl, že by mohlo také klidně být něco s diferenciálem nebo ložiskem kola.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.05.2007 19:52
Libak píše:To je taky zajímavý tip. To bych si ale jako laik řekl, že by mohlo také klidně být něco s diferenciálem nebo ložiskem kola.
Nemohlo, lozisko ti kolo nepribrzdi a kdyby se do zatacky jedno tocilo pomaleji, nez ma, tak bys jezdil jak s kamionem :D
Libak
Příspěvek od Libak » 23.05.2007 23:01
Hm, to ložisko je fakt blbej nápad. :oops:
Libák
polkiboj
NK
Příspěvek od polkiboj » 06.07.2007 11:04
nazdar hosi. Viem ze to tu nepatri, ale predsa to tu napisem aby ste mi cimskor poradili. V pondelok si idem dat menit predne kotuce a dosticky. Neidem vsak do originalneho servisu Ford lebo tam po mne chcu za predok aj s pracou 10200SK a to nieje sranda. preto som siel ku znamemu ktory mi to uroby aj s pracou tak okolo 5000Sk+nova brzdova kvapalina. Chcem sa vas opytat ci by ste mi nevedeli poradit ohladom tipu bŕzd. On by mi tam chcel dat brzdy nemeckej znacky NK. neviem vsak ci su dobre a kvalitne. A preto Vas ziadam o pomoc. Mate niekdo s timito brzdami skusenosti?
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: matys a 0 hostů
