Nejde zhasnout motor
Motor, převodovka ...
The_Trooper
Příspěvek od The_Trooper » 25.10.2009 02:36
Dnes se po přijezdu domů se mi stala zajímava věc. Nešel mi vypnout motor klíčkem. Motor běžel i po vyndání klíčku se zapalování. 8O Tak jsem zkoušel ruzné věci. Motor se vypnul až po zapnutí a vypnutí světel. V autě je automatické zapinání světel tzn. poloha spínače světel v 0 a světla svítí. Motor zhasne pouze v případě když otočím klíčem v zapalovaní do 0 a pootočím spínačem světel rožnout zhasnout :? .
Fousek Combi 2.0i 16V (96kW) Ghia 11/2000 (najeto 295 XXX Km)
zirafak
Re: Nejde zhasnout motor
Příspěvek od zirafak » 25.10.2009 08:31
Toto uz spominal Ne_RAY,ale to bolo u Focusa 2.Je zvlastne,ze je to aj u 1-notky.Nieco si na svetlach dorabal,resp.prerabal?
The_Trooper
Příspěvek od The_Trooper » 25.10.2009 10:57
Vubec nic jsem ze světly nedělal, prostě jsem přijel a motor nešel zhasnout. Jako mě to nevadí, klidně budu takto motor zhasínat, je to zajimavá fičura :lol: hlavně aby to němelo vliv na něco jiného...
tapa
Příspěvek od tapa » 25.10.2009 13:05
Nestalo jse to u focuse,ale dedovi na corse.A kdyz zajel do oplu,tka tam mu rekli ze tam mel nejak spatne dany to rosviceni svetel.Tak nevim.
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 25.10.2009 17:47
mas spatny rozveceni. bud sehnat lepsi a nebo tam dat na kabel diodu aby ti sly proudy jenom jednim smerem. ani bys neveril co takovych aut jezdi :D ty lepsi rozsvecovace uz tu diodu maji v sobe tudiz i kdyz nechas rozsviceny svetla motor zhasne
The_Trooper
Příspěvek od The_Trooper » 25.10.2009 21:32
papouch22 píše:mas spatny rozveceni. bud sehnat lepsi a nebo tam dat na kabel diodu aby ti sly proudy jenom jednim smerem. ani bys neveril co takovych aut jezdi :D ty lepsi rozsvecovace uz tu diodu maji v sobe tudiz i kdyz nechas rozsviceny svetla motor zhasne
Jo to si myslím že to bude ten problém, dnes jsem to zkoušel motor vždy zhasne po zapnutí a vypnutí světel, ale někdy nezhasnou vůbec světla a to kliček i světla v poloze 0 takže s tím párkrát zahejbu, prostě je to někde dojebané.
Zeptám se takhle: Co bude nejlevnější řešení opravy této závady?
Šlo by nějak odpojit ten autorosvěcovač světel pokud to jde? Nebo jak je to myšleno dát na kabel diodu aby šli proudy jedním směrem?
Pravidla fora a slusneho spravania vazeny uzivatel :roll:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 26.10.2009 09:53
Nepíšeš ako dlho auto máš - ak sám nevieš o tom či tam je automatické svietenie - dorábané, tak asi nie dlho.
Každý skutočný autoelektrikár ti to nájde a urobí s tým čo budeš chcieť - vymontuje, alebo zaradí diódu. Ak to nie je iný problém/no zdá sa že nie/ tak toto by drahé byť nemalo...naozaj nie. :roll: :idea:
The_Trooper
Příspěvek od The_Trooper » 26.10.2009 11:47
Auto mám 3/4 roku moc jsem na něm nenajezdil, ale každou chvíli je nějaký problém (Nefungující centrál - zaseknuté dveře, hřející se brzdy, a ted tohle), taky se není čemu divit auto má skoro 300 000 Km :) ale chybami se člověk učí a o tom to je :wink: Jinak díky za radu zkusím to pořešit...
The_Trooper
Příspěvek od The_Trooper » 28.10.2009 17:27
spirt
Příspěvek od spirt » 23.12.2009 16:47
mam podobnej problem, nejdou mi vypnout svetla :mrgreen: menil jsem ted baterku, ale po pripojeni mi sviti palubka, parkovacky a zadni taky, presto mam prepinac na 0, nic se nemeni ani po vyndani klicku, opetovnem odpojeni a pripojeni baterky ani prepinani svetel...
The_Trooper
Příspěvek od The_Trooper » 17.01.2010 13:05
u mě to byla vadná dioda v aut. rozvěcovači světel, oprava 100kč :)
spirt
Příspěvek od spirt » 17.01.2010 14:25
u me to je nejaky digitalni modul pod volantem :? a to si ani nejsou jisti
Miki.N
Příspěvek od Miki.N » 17.01.2010 18:25
to spirt: Nerozebíral jsi nahodou přepínač světel? Při jednom rozebraní, když mi zhasínala palubovka, jsem pootočil asi nastavením kontaktů ve středu přepínače ze strany kontaktů. Pak, když jsem zapojil přepínač zpět, tak svítily parkovačky a palubovka při poloze 0.
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
spirt
Příspěvek od spirt » 24.01.2010 17:28
nee, jen sem vymenil baterku... ale musim podotknout, ze kdyz sem ji menil, tak mi pod volantem neco praskalo, ozyval se pravidelny praskavy zvuk, asi tak 6 krat praskalo a 2 sekundy klid (jako nejaky skrat), a pak zase... coz se mi uz nezdalo moc normalni :roll:
pelen
Příspěvek od pelen » 24.01.2010 18:16
Zkontrolval bych pod volantem konektory, zda tam nebyl zkrat.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
