Podběhy v zimě - kola drhnou o nalepenej sníh
- pkadecka
Přátelé, jak se chováte k autu teď v zimě, když na podběhy nalítá sníh a břečka a když teď pár dní fakt mrzne, tak to pak ztvrdne jako kámen? Já jsem si všim, že když jdou přední kola víc do rejdu, že to o ten bordel drhne, prostě je to slyšet. Akorát za jízdy je ten sníh spíš mokrej a měkkěj, takže se to lehce odrbe. Ale jak zastavim, tak vyběhnu se škrabkou a kolem předních kol to oškrábu, aby tam byl prostor kolem kola. Bojim se, že když by to zmrzlo, že by se pak mohlo něco poškodit - kolo, resp. pneumatika nebo rovnou ten podběh.
Máte někdo nějakou zkušenost?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
TripleJay
Re: Podběhy v zimě - kola drhnou o nalepenej sníh
ja to riesim dobre mierenym kopancom
- Nepér
Po jízdě, případně před ní to okopu...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- silverwolf
jj, kopanec
- pkadecka
Před jízdou to tak lehce okopat nejde, bejvá to pěkně přimrzlý. A navíc - ukopneš jen hroudu, která je zvenku a kolo zatáčí na obě strany. Možná jsem zbytečně moc pečlivej, ale holt nemám ofrout ani nějakou tu náhražku se zvedlym podvozkem typu "škoda scout", tak se bojim, že je kolem kola málo místa.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- silverwolf
Neboj, nic se nestane. Prostě to po jízdě okopej a je to.
- Infinter
Ale nezapomeň si skrčit palečky, abys neokopal i sebe
- richisan
Sranda zacina v zime teprve pri znizeni podvozku á la Eibach - vtedy ani pomaly nemas kde kopnutpkadecka píše:ale holt nemám ofrout ani nějakou tu náhražku se zvedlym podvozkem typu "škoda scout", tak se bojim, že je kolem kola málo místa.
- pkadecka
Sníženej podvozek se moc nehodí na český silnice, nejsem příznivec takovejch srandiček.
A kopání do těch špinavejch hrud zmrzlý břečky - u toho si akorát člověk zmaže boty a kalhoty, škrábu to ručně. To si zmažu jen ruce, který si můžu umejt ve sněhu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- richisan
JJ, kazdy ma nejaku tu uchylku...
Mojou neni zrovna Eibach ale zvykol som si a som rad, ze som sa "dal prehovorit"
ja riesim nanosy tak, ze raz za cas to vystriekam aj s podbehmi wapkou po ceste.
- Infinter
Tak jsem si dneska při okopávání akorát zas*al boty, ta potvora šedá hroudovitá zapoměla být zmrzlá
no tak jsem to už otukal všechno, tak jsem byl spokojený.. ale jen do té doby než jsem dojel domů.. vzdávám to, hroudy vyhrály
- Quickie
ja to po jazde zošuchnem opakom metličky čo mam na sneh na okna.. po jazde to ide fajn.. ráno pred jazdou by to asi nešlo tak lahko
- Rendy
No já jsem proto se na to raděj vykašlat než to zmrzly oklepávat kolem kol,protože jak je to všechno do sebe zamrzly tak se může poškodit kablík k ABS a nebo brzdová hadička to kolo si ten prostor udělá samo a na všechny strany,zatím jsem nějaky oklepávání nikdy neřešil a vždy jsem dojel bez problémů.
- Nepér
- Infinter
Já místo metličky mám rukavice, tak ty si radši šetřím.. A právě dneska to šlo i když auto dlouho stálo, asi přeci jen ta sůl dělá svoje..Quickie píše:ja to po jazde zošuchnem opakom metličky čo mam na sneh na okna.. po jazde to ide fajn.. ráno pred jazdou by to asi nešlo tak lahko
