Předehřev motoru
Motor, převodovka ...
focusik
Re: Předehřev motoru
Příspěvek od focusik » 29.01.2009 19:45
Ja som to prave niekde vycital, ze by to tak malo fungovat, ze preto su tie symboly oranzove, len som doteraz nevedel, kde mam nejaky prihrev hladat a nevedel som, na akom principe to funguje. Musim premerat tie zhavice, ci su OK, lebo mi to kuri stale rovnako, tak budu asi KO.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
focusik
Příspěvek od focusik » 10.02.2009 18:32
Vie niekto, ake tam idu zhavice do toho predohrevu (prihrevu) ? Tie moje som nemeral, ale ako to tak sledujem, tak su asi KO. Nechce sa mi vypustat chladiacu zmes kvoli tomu, aby som zistil, ake zhavice tam su namontovane, ale nic ine mi asi nezostane, lebo zima sa nam tusim vracia.
v minulosti:
tempest
Příspěvek od tempest » 01.03.2009 16:19
Skontroloval som situáciu pod kapotou a mám ten elektrický ohrev aj ja (predpokladám, že to majú asi všetky naftové motory).
Keď som pozrel do Microcat-u, žhaviče do kúrenia majú označenie 11A604 a hlavné žhaviče majú takisto označenie 11A604. Rozdiel je v kóde Finis, kde hlavné sú označené ako 1079401 EZD37 a tie do kúrenia ako 1077725 resp. 1330705.
Takže možno otázka na tých, ktorý viac pracujú s náhradnými dielmi; ktorý kód je rozhodujúci?
Thx.
Ford Focus Combi 1,8 TDCi Ghia, 85 kW, r.v. 2003
focusik
Příspěvek od focusik » 01.03.2009 18:41
Zatial vdaka, keby si sa dozvedel nieco viacej, daj vediet.
v minulosti:
ecu
Příspěvek od ecu » 26.10.2009 18:42
fakt slusna elektrarna jste tady dobry vyvojari urcite si taky dam do fika takovej slusivej fen :mrgreen:
martinSL
Příspěvek od martinSL » 11.12.2009 15:59
jindra_1 píše:já tam mám origo el.příhřev na žhavicí svíčky .akorát mi to nefunguje nevíte někdo jak se to zapíná?
pojistka ok
Mna by to tiež zaujimalo ako funguje ten ohrev,tiež to tam mám
Ford Focus 1.8 TDCI 85kw r.v.2002 hatchback
Marty
Příspěvek od Marty » 13.12.2009 15:41
Nevíte někdo kde objednat ty žhavící svíčky do ohřevu vody?
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 13.12.2009 19:34
MartyGC píše:Nevíte někdo kde objednat ty žhavící svíčky do ohřevu vody?
to by me taky zajimalo, kdyby nekdo vedel tak napiste ( pouze svicky ) ford to dodava jako celek asi za 3000, ale nejsem blazen. jinak to zapina gemko. bud jednu a nebo 2 nebo 1+2
pelen
Příspěvek od pelen » 13.12.2009 21:30
Uz jste si nekdo zmeril, zda tam na svicky jde nejake napeti v dobe, kdy by mely predehrivat?
risomas
Příspěvek od risomas » 14.12.2009 10:04
da sa dajako zapnut ten prihrev vody aj ked nebude ventilator na 3? Bo rano ked sadnem do auta tak nepotrebujem aby mi do oci slahal ladovy vzduch. Zelne sklo ma vyhrev.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
Marty
Příspěvek od Marty » 18.12.2009 06:39
Včera mi říkal, známej že by tam měly pasovat z Ochcávky, jen že mají jiný stoupání závitu a musí se použít jiný matky. Nemá někdo přístup TISu jestli tam na Octu není něco podobnýho jak na FF?
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.12.2009 11:21
MartyGC píše:
Nepotrebuješ - veď si to nájdi podľa auta a motora v internetovom katalógu
napr.
http://www.intercars.cz
http://www.elit.cz
mal by si sa k tomu dostať i tam.
Ale prečo by si používal z oktávky keď nejakých 10-15evri stojí jedno i druhé. prispôsobovať niečo pri rozdiele pár korún? Nepoviem dvoj či trojnásobok ceny - môžeme uvažovať, ale takto asi netreba, hmm?
:roll: 8)
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.12.2009 11:23
MartyGC píše:
Keď zadáš v Elit e-cat vyhľadávanie podľa čísla a zadáš tam tieto čísla:
"Skontroloval som situáciu pod kapotou a mám ten elektrický ohrev aj ja (predpokladám, že to majú asi všetky naftové motory).
Keď som pozrel do Microcat-u, žhaviče do kúrenia majú označenie 11A604 a hlavné žhaviče majú takisto označenie 11A604. Rozdiel je v kóde Finis, kde hlavné sú označené ako 1079401 EZD37 a tie do kúrenia ako 1077725 resp. 1330705."
- citácia z predošlých príspevkov - tak ti to vyhľadá.
:idea: :roll: 8) :wink:
radek.martak
Příspěvek od radek.martak » 20.12.2009 13:55
Tak chlapi, díky vám zjišťuju, že ty naše auta jsou dosti promakané :)
Ohřev mám taky, ale otázka, kterou jsem jasně zodpovězenou nenašel je, jestli se ty svíčky dají přešroubovat? Zkoušel/měnil je už někdo? :) Díky za odpověď.
Ford Focus 1.8 TDDi 66kW 04/2000 - kombajn
Předtím: Škoda Rapid :) Vlastnoručně rozebrán a opraven... Nyní již odpraven..
pelen
Příspěvek od pelen » 20.12.2009 16:33
Ja bych to nezkousel. Jsou zasroubovany v hlinikovem telese a mozna maji samotesnici zavit.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Fordcha, Google [Bot] a 1 host
