Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
MK
Příspěvek od MK » 18.12.2006 20:48
pelen píše:
MK píše:Btw. znate nejaky internetovy obchod, kde se baterie Motorcraft nabizi?
Muze byt jakakoliv ekvivalenti vyroby za podminek:
stejne napeti - to je samozrejme
stejne nebo o malo vetsi Ah
stejny maximalni startovaci proud
Nabijeni Focusu je nastaveno na olovene baterie s calciem - vyzaduji o nejakou desetinku vyssi nabijeci napeti.
Proto se laicky tvrdi, ze tam musi byt original baterie. :lol:
JJ, taky tak uvazuju a vybiram, spis jsem to chtel vedet kvuli srovnani cen ruznych znacek. Dekuju.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
zirafak
Příspěvek od zirafak » 20.12.2006 06:57
Damon píše:
zirafak píše: Daj original a mas zase na 6-7 rokov NO PROBLEM...
Doufám proto jsem ji také kupoval.
Jinak stará makala dobře akorát když to déle stálo tak vylétly ručičky a pak zase celý den nic.Dokonce i diagnostika baterie hlásila pouze dobít a najednou ráno KO.Ani ťuk. :roll:
..preto som aj ja radsej teraz kupil pre rodicov do 1999-tky novu vo Forde,lebo sice zatial startuje,ale rucicky na pristrojoch lietaju,ako sa im zachce.A to uz boli rodicia objednany do servisu na vymenu budikov,takze som to zachranil na poslednu chvilu :idea: :wink:
Lopik
Příspěvek od Lopik » 20.12.2006 09:06
Ford Focus Trend 3.dv
TDci 150 PS r.v. 2002
barva Magnum :)
pelen
Příspěvek od pelen » 20.12.2006 17:15
Jake ma ta bannerka rozmery a startovaci proud? :wink:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.12.2006 19:22
Proudy vetsinou byvaji ok, jsou jenom vyjimky, kdy jsou nizsi, ale to jsou jenom ty nejlevnejsi smejdy. Horsi je to s rozmerama :D
Sem nedavno dobijel svoji novou baterku, postavil jsem ji vedle stare Motorcraft a ta Britka byla cca o 1/4 kratsi. Hodnoty vsechny stejne, rozmery mensi 8O
pelen
Příspěvek od pelen » 20.12.2006 20:58
Ahmed píše:Proudy vetsinou byvaji ok, jsou jenom vyjimky, kdy jsou nizsi, ale to jsou jenom ty nejlevnejsi smejdy. Horsi je to s rozmerama :D
Vyuziti moderni technologie pri vyrobe olovenych desek, kdy se v mensich rozmerech udela vetsi plocha.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.12.2006 21:07
Ty bys mohl byt diplomat :D Ja bych spis pochyboval nad pravdivosti udaju vzhledem ke "znacce" :P
Lopik
Příspěvek od Lopik » 21.12.2006 08:27
315 x 175 x 175 mno jednoduse mi tam licuje :}
barva Magnum :)
lubec
Příspěvek od lubec » 22.12.2006 16:55
Tak som konečne kúpil novú baterku: Akuma 72Ah, 680A. Silnejšiu s výškou 175mm nerobia. Dúfam, že budem mať aspoň 5 rokov pokoj :!:
Ford Focus hatchback 1,8TDDi GHIA, 110+PS, 243+Nm, 12/2000, lightning blue, MOMO S-five black 17", H&R TwinTube-40-70mm, K&N, Alpine IVA-D511RB, chrom, airbrush...
FOTOGALÉRIA
Ford Transit 350L MR FWD Trend,2.2TDCi 140PS 350Nm,r.2013,frozen white
zirafak
Příspěvek od zirafak » 23.12.2006 00:05
lubec píše:Tak som konečne kúpil novú baterku: Akuma 72Ah, 680A. Silnejšiu s výškou 175mm nerobia. Dúfam, že budem mať aspoň 5 rokov pokoj :!:
drzim palce,aj ked pochybujem :!: :idea:
pelen
Příspěvek od pelen » 23.12.2006 00:21
Neni co pochybovat, 5 let je standardni zivotnost pri dobre udrzbe baterky. :wink:
Lopik
Příspěvek od Lopik » 28.12.2006 09:52
Tak sem ji vymenil za Banner Uni 700A jinak 80Ah :} je mensi jenom o trosku vetsi ale kryt se da chytnout :} ... startuje jak ma :} konecne zima na prvni nastartovani :|}
barva Magnum :)
pelen
Příspěvek od pelen » 28.12.2006 10:05
Lopik píše:Tak sem ji vymenil za Banner Uni 700A jinak 80Ah :} je mensi jenom o trosku vetsi ale kryt se da chytnout :} ... startuje jak ma :} konecne zima na prvni nastartovani :|}
Pokud nejezdis casto nebo jezdis jen kratke vzdalenosti, tak si alespon 1x/mesic zkontroluj dobiti baterky. :wink:
Lopik
Příspěvek od Lopik » 28.12.2006 10:20
Jezdim dost casto a dost daleko :) v dobijeni problem nebudee :}}}
barva Magnum :)
Mysak
Alternátor
Příspěvek od Mysak » 28.12.2006 21:43
Ahoj focusáci,
tak jsem již dlouho poslouchal pískání od motoru vždy tak 3min a bylo ticho, tak jsem si říkal, že asi ložiska na altíku protože mám rozvody, kladky, pumpu novou a dnes mě to nedalo a kuchl jsem ho ven. Altík jsem rozdělal a ložiska jsou suché, ale nepískají. Možná pískají jen při zatížení řemenem. Zrovna jsem koukal na uhlíky a mají tak 9mm, což 5mm je už na výměnu, ale snímací kroužek na uhlíky byl vydřený jako ...Volal jsem do Forda a tam mě řekli, že se ND neprodávají, jen prý buď nový za 14tis nebo výměnou repasovaný za 4tis. Nakonec jsem skončil u známého autoelektrikáře a ten si zjistil jestli jeho dodavatel dodává snímací kroužky na altík Magneti Mareli a on že jo. Tak mě to prý předělá ty kroužky i zrovna uhlíky a ložiska a vynde mě to celé do 1500,-No není to lepší než za 4tis výměnou a ani nevím co tam dají nového? Doufám, že mě neodejde třeba regulátor, to by stálo asi zase nějakou kačku. Tady jsem se dočetl, že když mám pokles napětí, tak to bude asi regler. Je zajímavé, že když jedu ráno po tmě a mám vše možné zapnuté, tak když mám volnoběh vidím na silnici jak mě světla pozhjasínají. To se mě děje ikdyž mám otáčky tak kolem 3tis. Doufám, že to nebude regler nebo mě z toho mr... Doufám až to bude zítra opravené a namontuji to, tak to nebude zase pískat. To už by byla poslední možnost servo. Dnes jsem za něho vzal a je tam axiální vůle, tak 2mm. doufám, že to nebude tím :(
Čau
Myšák
FF 1,616V GHIA 100PS 00 SILVER COMBI
