Nefunkční vnitřní otvírání kufru
Libor71
Re: Nefunkční vnitřní otvírání kufru
Příspěvek od Libor71 » 23.07.2009 16:51
Kota píše:Libore,mám to stažený a co nejdřív to pověsim mezi návody.Díky!!!! :wink:
není zač :lol: rád pomohu :oops:
Focus, 1,6 benzín, 74 kw, stříbrná MOONDUST
Mondeo, 1,8 16V, 92kw,combi, 2001, ghia
umřel dne 8.7.2015 ( motor)
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 26.07.2009 21:49
Ahoj kluci mam podobny problem otvirani kufru pres dalku funguje,kdyz je vypnuty motor a otevreny dvere tak vnitrni tlacitko fujnguje,jenze ne a ne ten mikrospinac u spz,mam mondeo 2001 sedan 2.0 benzin dekuji za odpoved
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.07.2009 07:47
A co by si chtěl za odpověď :?: :wink: Vše tu je popsáno,pěkný fotonávod od Libora...A pokud by jsis s něčím nevěděl rady,tak Ti jistě rád poradí :wink:
Libor71
Příspěvek od Libor71 » 27.07.2009 13:44
pavlik.0071 píše:Ahoj kluci mam podobny problem otvirani kufru pres dalku funguje,kdyz je vypnuty motor a otevreny dvere tak vnitrni tlacitko fujnguje,jenze ne a ne ten mikrospinac u spz,mam mondeo 2001 sedan 2.0 benzin dekuji za odpoved
buď ho rozchodíš nebo koupit jiný funkční na vrakáči(je to dost nedostatkové zboží-můžeš si ho taky nechat dovézt z Německa od nějakýho dovozce aut-doporučuji smlouvat, pro něj je to 10 min. práce na vrakáči- cena 200-500 Kč-já to ukecal na 300,-), když budeš něco potřebovat dej vědět
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 28.07.2009 16:07
to jo ale ja si myslim ze problem bude nekde jinde,spinac jsem promeril a je funkcni,jinak jsem i zkusil propojit ty dva dratky k sobe na tvrdo abych prave vyloucil ze to neni spinac,kdyz jsem se pak chtel neceho domerit tak ani na jednom konci kabelu co vede do spinace me nic neslo,nevim jestli je to rizeny signalem nebo cim ale ohmicky je vypinac dobry
Libor71
Příspěvek od Libor71 » 10.12.2009 13:38
proud tam být nemá - je tam až když to sputíš stiskem vzadu nebo z palubky
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 11.12.2009 20:52
Smazaná zbytečná citace.Kóťa
jak proud tam byt nema??to moc nechapu,vzdyt tam musi jit nejaky signal aby jednotka vedela ze chci otevrit kufr microspinacem???myslim proud nebo nejaky signal primo na tom spinaci ne na motoru
Libor71
Příspěvek od Libor71 » 12.12.2009 13:11
Při stisknutí tlačítka se pouze přivede zem do modulu GEM, který vyhodnotí podle stavu centrálu, rychlosti vozu... jestli smí, nebo ne otevřít 5té dveře. Když ano, pustí na 1 sekundu +12V do serva dveří a tím je otevře. Když není funkční ani tlačítko uvnitř, ani to na 5tých dveřích, je více než pravděpodobné, že je vadný zámek ve dveřích řidiče a GEM má důvodné podezření, že vozidlo je vlastně zamčeno.
PS. taky sem se divil, ale bylo mi to vysvětleno na jiném fóru, bude to ten mikrospínač ve dveřích - měl sem to samé a po výměně pohoda. :roll:
tommolny
Příspěvek od tommolny » 19.10.2010 20:04
mam stejny problem ale pote co jsem rozebral spinac vazdu tak se na mne vysipal,takze ko.Ale kdyz proklemuju ten kontakt tak se dvere otevrou ale uz ne tlacitkem na palubce,Takze asi problem v tom zamku u ridice nebude?Dam novy mikrospinac do zadu a uvidim.Delalo to nekomu to ze se kufr sma oteviral jako mne?pripadne cim to bylo dik
Mondeo kombík 2004 2litřík TDCI 85 kW 6 prudkostí :-)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 19.10.2010 20:43
A zkoušel jsi to proklemovat přímo u vypínače na palubce?? Jestli třeba není chyba v něm?? Jeden vypínačík by se u mně asi našel :wink:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 19.10.2010 22:55
Rumcajsi jak to tak pozoruju tak u tebe se posledni dobou najde kupa věci :palec_nahoru:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 19.10.2010 22:59
já nevím kdo mi to pod tu postel strká :totlsmile:
Mattel_LBC
Příspěvek od Mattel_LBC » 13.11.2010 09:25
Libor71 píše:Při stisknutí tlačítka se pouze přivede zem do modulu GEM, který vyhodnotí podle stavu centrálu, rychlosti vozu... jestli smí, nebo ne otevřít 5té dveře. Když ano, pustí na 1 sekundu +12V do serva dveří a tím je otevře. Když není funkční ani tlačítko uvnitř, ani to na 5tých dveřích, je více než pravděpodobné, že je vadný zámek ve dveřích řidiče a GEM má důvodné podezření, že vozidlo je vlastně zamčeno.
nějaký popis k výměně zámku dveří řidiče by nebyl? O:-) už delší dobu mi nefunguje otevírání na pátých dveřích, od včerejška ani z kokpitu :( jen na klíči... jestli jsem četl správně vlákno, tak je to spíš těmi dveřmi řidiče? Rozebrat páté dveře a zkusit opravit spínač bych podle návodu snad zvládl :) ale na dveře řidiče nevím jak, případně jestli vůbec to riskovat :) No a nebo není někdo zdatnější z LBC, PHY?:D případně přivítám kontakt na nějakého šikovného mechanika se specializací na Fordy a cenami nižšími než u autorizovaných servisů :D :D
Ford Mondeo kombi / 2.0 TDCI / 2004 / tmavě modrá / Trend + xenony, výhřev sedadel, parkovací senzory...
Mattel_LBC
Příspěvek od Mattel_LBC » 13.11.2010 10:08
Tak díky Kóťově rozcestníku jsem narazil na vklákna se sundáváním tapecu z dveří řidiče, takže jedna otázka vyřešena... Zůstává další - kdo by to byl schopen/ ochoten udělat levněji než autorizák, protože se mi do toho po shlédnutí fotek vážně nechce :D Pátých dveří bych se nebál, ale co jsem tak pročítal, tak to vypadá spíš na problém u řidiče :-/
dibbley
Příspěvek od dibbley » 25.04.2011 17:51
Tak i mě postihl tento problém. Výměna je ale otázkou chvilky, přihodil jsem nějaká fota.
Zpět na „Interier - Mondeo“
