Diesel od Wärtsilä má 114 800 koní
- vcedula
http://auto.pravda.sk/diesel-od-wartsil ... agazin_p53
Wärtsilä RT-flex96C je najsilnejší naftový motor na svete. Aj keď je to turbodiesel so vstrekovaním common-rail, nie je veľmi úsporný. Jeho litrový výkon je biednych 4,5 k.
Valce majú vŕtanie 960 mm a zdvih piestov je 2500 mm. Zdvihový objem jedného valca je 1820 litrov, celkovo teda 25 480 litrov. Z tohto objemu je schopný vygenerovať maximálny výkon 84 420 kW (114 800k). Maximum krútiaceho momentu dosahuje pri 102 otáčkach za minútu a má hodnotu 7 603 850 Nm.
V plnom nasadení (102 ot./min) obrovský piest prekonáva vzdialenosť 8,5 metra za sekundu. Spotreba pri plnej záťaži je 3,8 litra paliva za sekundu (13 680 za hodinu). Pri maximálne efektívnom chode (85% maximálneho zaťaženia) dokáže kapitán s "ľahkou nohou" za hodinu ušetriť 650 litrov paliva.
Na dĺžku motor meria približne 27 metrov a je vysoký 13,5 metra. Váži viac ako 2300 ton bez náplní. Súčasťou motora je aj sústava rebríkov a podlaží, ktoré umožnujú pohodlný prístup personálu.
TripleJay
Re: Diesel od Wärtsilä má 114 800 koní
Culex42
jedno cislo tam stale chyba a to kolko bordelu tato dizlova zruda vyprodukuje, najlepsie v prepocte na pocet osobnych automobilov... v duchu ono clanku, ze 10 najvacsich lodi na svete ma objem emisi zhodnych so vsetkymi autami. a ostatne uz frcia ako bonus...
- vcedula
uzasny je ten zdvih + vrtanie. Si predstav ze piest je sud pohybujuci sa hore-dole o 2.5 metra a to 2x za sekundu...uzasna vec....
Culex42
no to hej, to nepopieram, zo strojarskeho hladiska je to fas-cinacia :o))
- richisan
- Marťas
V aute bych to nechtel.....by to bylo tezke na cumak
- madbugie
vzhladom k tomu ze do tych lodnych motorov sa leje ta najpodradnejsia nafta tie emisie asi radsej ani nemerajú...
ako som tu niekde dával link na článok o lodiach tak 10 najväčších tankerov vyprodukuje za rok tolko bordelu (nielen CO2 ale hlavne sadze a spaliny) ako všetky autá dokopy... a tých "veľkých" lodí je na svete cca 5000 !!! !!! !!!
ale uznávam ako "strojár" že je to riadna fas-cinacia... som na discovery pozeral ako to montuju dohromady... to je sila hlavne ked sa niečo skríži a je šmytec...
+ 100 fordích koníkov
- richisan
