Eibach pro spacer
Re: Eibach pro spacer
Nezabudnut,ze nielen parameter ET je dolezity,ale velmi zalezi aj od velkosti a sirky disku v palcoch.
Disk 6 1/2 J x 17 H2, ET 52,5
Já teda uvažuju o podložkách pouze dozadu, protože jsou tam kola hodně utopené. Vpředu se mě to zdá v pododě
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Ak si dobre pamätam,tak rozmyslas o tych diskoch,ktore som mal ja pri kupe auta.5 lucove,po krajoch opracovane.
Aby si to mal vzhladovo ozaj vydarene,skus porozmyslat nad variantou,ktoru som mal ja a to 2x15 mm dopredu a 2x20 mm dozadu.Bude to uplne bezpecne,bude to vyborne vyzarat a fantasticky jazdit
No jo přesně to bych chtěl
Dozadu to beru jako nutnost a vpředu se uvidí...
Ešče musím kuknut k tobě do galerie abych se na to podival a připoměl. Dík
Hmmm
Naozaj podarené
Našel jsem i nějaké fotky bez podložek a musím říct že to je rozdíl jako kráva
Nezdá se to, ale opravdu je to hodně poznat, nemluvě o jízdních vlastnostech...
Ještě poslední dotaz... Jak se ty podložky instalují/montují ? Je potřeba ještě jedna sada matic na kola?
Sadu matic na upevnenie podloziek dostanes priamo k nim.
- Miguelicek
MK2: Koukni taky ke mně do galerky, já mám Eibachy taky, 20mm....na doporučení zirafaka...
- madbugie
hmmm pozeral som ponuku podložiek pre Focus II (diery 5/108) nejako som u Eibachu nenašiel 25 mm ???
všade v ponuke len 15,20 a 30 mm na kolo...
som premeriaval a zadné kolá sú o cca 5 mm utopené viac ako predné čiže by do úvahy pripadali varianty 20 vpredu 25 vzadu alebo 25 vpredu a 30 vzadu... ale absencia 25 to trošku nabúrava... menej ako 20 sa nedá lebo by bolo treba rezať zo štiftov vytrčajú cca 22 až 23 mm od dosky...
pozeral som H&R podložky a tie majú v ponuke že 5,10,15,20,25,30 a tuším aj 40ky som niekde našiel...
tak ak niekto vie robi Eibach tie 25 ?
+ 100 fordích koníkov
- Quickie
neviem či robi eibach 25-ky ale ja mam 20-ky a je to podla mna tak akurát. kukni galerku.. poobede ti sem pacnem fotku zozadu
- Quickie
- alokk
konecne nejake normalne foto na, ktorych je to dost predstavitelne
Andy,
1.to su 5Y-lucove 16", takze takto nejako by to mohlo vyzerat aj s 20.lucovymi 16"?
2.aj v predu mas podlozky 20tky?
Andy,
Ford Focus II facelift 2/2008 titanium avalon 1,8 TDCi 85kW/115PS GALERIA
- madbugie
jedna podstatná informácia pre FL08
prezúval som kolá a pomeral štifty a predné vytrčajú z bubna cca 22 mm a zadné 23 mm čiže s týmto treba rátať či napr. pri 20 podložkách nebudú tie 2 - 3 mm vadiť v disku
väčšina diskov tam má vybratia ale napr tie 5 lúčové Y majú vybratie okolo 4 mm čo nie je bohviečo ale malo by to stačiť...
ovšem vylučuje to použitie menších podložiek ako 20 mm ináč by sa muselo bud odrezať zo štiftov alebo vrtať diera do disku... (na predošlej strane to tie tomasony majú perfektne vyriešené tam sa sková aj kamion do tých dier...)
