Eibach pro spacer
Nápravy, řízení ...
zirafak
Re: Eibach pro spacer
Příspěvek od zirafak » 09.12.2009 06:07
Nezabudnut,ze nielen parameter ET je dolezity,ale velmi zalezi aj od velkosti a sirky disku v palcoch.
MK2
Příspěvek od MK2 » 09.12.2009 11:24
Disk 6 1/2 J x 17 H2, ET 52,5
Já teda uvažuju o podložkách pouze dozadu, protože jsou tam kola hodně utopené. Vpředu se mě to zdá v pododě :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.12.2009 12:24
Ak si dobre pamätam,tak rozmyslas o tych diskoch,ktore som mal ja pri kupe auta.5 lucove,po krajoch opracovane.
Aby si to mal vzhladovo ozaj vydarene,skus porozmyslat nad variantou,ktoru som mal ja a to 2x15 mm dopredu a 2x20 mm dozadu.Bude to uplne bezpecne,bude to vyborne vyzarat a fantasticky jazdit :wink:
MK2
Příspěvek od MK2 » 09.12.2009 13:05
No jo přesně to bych chtěl :wink: Dozadu to beru jako nutnost a vpředu se uvidí...
Ešče musím kuknut k tobě do galerie abych se na to podival a připoměl. Dík
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.12.2009 13:14
Nejako takto to vypadalo :wink:
MK2
Příspěvek od MK2 » 09.12.2009 13:19
Hmmm 8) Naozaj podarené :D
Našel jsem i nějaké fotky bez podložek a musím říct že to je rozdíl jako kráva 8O Nezdá se to, ale opravdu je to hodně poznat, nemluvě o jízdních vlastnostech...
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.12.2009 13:29
Bez podloziek :?
MK2
Příspěvek od MK2 » 09.12.2009 13:47
Ještě poslední dotaz... Jak se ty podložky instalují/montují ? Je potřeba ještě jedna sada matic na kola? :idea:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 09.12.2009 13:51
Sadu matic na upevnenie podloziek dostanes priamo k nim.
Miguelicek
Příspěvek od Miguelicek » 09.12.2009 19:01
MK2: Koukni taky ke mně do galerky, já mám Eibachy taky, 20mm....na doporučení zirafaka... 8)
madbugie
Příspěvek od madbugie » 30.03.2010 10:26
hmmm pozeral som ponuku podložiek pre Focus II (diery 5/108) nejako som u Eibachu nenašiel 25 mm ???
všade v ponuke len 15,20 a 30 mm na kolo...
som premeriaval a zadné kolá sú o cca 5 mm utopené viac ako predné čiže by do úvahy pripadali varianty 20 vpredu 25 vzadu alebo 25 vpredu a 30 vzadu... ale absencia 25 to trošku nabúrava... menej ako 20 sa nedá lebo by bolo treba rezať zo štiftov vytrčajú cca 22 až 23 mm od dosky...
pozeral som H&R podložky a tie majú v ponuke že 5,10,15,20,25,30 a tuším aj 40ky som niekde našiel...
tak ak niekto vie robi Eibach tie 25 ?
Quickie
Příspěvek od Quickie » 30.03.2010 10:37
neviem či robi eibach 25-ky ale ja mam 20-ky a je to podla mna tak akurát. kukni galerku.. poobede ti sem pacnem fotku zozadu :wink:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 30.03.2010 13:55
takto
alokk
Příspěvek od alokk » 03.04.2010 17:01
konecne nejake normalne foto na, ktorych je to dost predstavitelne
Andy,
1.to su 5Y-lucove 16", takze takto nejako by to mohlo vyzerat aj s 20.lucovymi 16"?
2.aj v predu mas podlozky 20tky?
Ford Focus II facelift 2/2008 titanium avalon 1,8 TDCi 85kW/115PS GALERIA
madbugie
Příspěvek od madbugie » 04.04.2010 09:41
jedna podstatná informácia pre FL08
prezúval som kolá a pomeral štifty a predné vytrčajú z bubna cca 22 mm a zadné 23 mm čiže s týmto treba rátať či napr. pri 20 podložkách nebudú tie 2 - 3 mm vadiť v disku
väčšina diskov tam má vybratia ale napr tie 5 lúčové Y majú vybratie okolo 4 mm čo nie je bohviečo ale malo by to stačiť...
ovšem vylučuje to použitie menších podložiek ako 20 mm ináč by sa muselo bud odrezať zo štiftov alebo vrtať diera do disku... (na predošlej strane to tie tomasony majú perfektne vyriešené tam sa sková aj kamion do tých dier...)
Zpět na „Podvozek“
