Výměna žárovky
Re: Výměna žárovky
Cus, nevim, jak vymenit zarovku v predni leve mlhovce ford focus rv.1999. Poradte dik
Re: Výměna žárovky
Nemáš to napsané v manuálu od auta?
Kdyžtak kukni sem
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95#p267495
Kdyžtak kukni sem
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- JardaB
Re: Výměna žárovky
Zklamal jsem - nepodařilo se mi vyměnit H7 na levé straně. Dnes jsem s tím musel do servisu
O víkendu jsem to zkoušel dvakrát. Nejprve v pátek v noci na benzínce, v sobotu pak za dne před barákem. Zasekl jsem se vždy již na sejmutí toho krytu. Za boha se mi ho nepodařilo nahoře vyháknout z obou "pantíků". Dostal jsem se vždy až na takovou mez násilí (o sprostých slovech ani nemluvě), že jsem měl strach, že tam něco praskne.
Cestou na lyže jsem se proto dnes zastavil v Bosporu (Mladá Boleslav), kde s tím technik také zápasil. Nakonec jsme nechali auto na zkušebně ohřát (také mne to mohlo doma napadnout
), pak již hrubá síla zvítězila.
Před montáží mi ještě technik trochu zapiloval špičky těch "pantíků", aby to příště nebyl takový boj. Tak uvidím. Ve skrytu duše ale doufám, že se toho hned tak nedočkám - od koupě jsem vepředu nic měnit nemusel, a to je již více jak dva a půl roku...
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
- Sobull
Re: Výměna žárovky
Chlapi poraťe než něco ulomím. Jak sundám zadní lampu na FFII kombi? Návod je v tom dost strohej. Vyšroubuju ty dva šrouby, ale pak to světlo drží na druhý straně za něco. Mám to překonat jen silou nebo je potřeba zatáhnou/zapáčit nějakým směrem? Nebo se snad musí ještě zevnitř nějak pod tapec? Dík
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- moabster
Re: Výměna žárovky
Staci to vytiahnut. Ide to dost tazko, tie droty na ktorych je to zapojene to dost brzdia. Skusu to podobrat srobovakom a malo by to ist.
Ford Focus combi 2 Ghia, diamtova biela, 1,6TDCi 80kW 10/2005
Re: Výměna žárovky
Nic srobovakom nepácit.Treba to len vytiahnut.Je to tam na takych trnoch.Trosku silu treba prekonat.
- alokk
Re: Výměna žárovky
chlapi, co vam xxxx? vymena ziaroviek na fofoII facelift neni poroblm. Vsetky si vymenim sam a bez problemov, predne tak do max.5min. Povolit jednu skrutku vytiahnut svetlo (popripade odpojit konektor-ale nie je treba) a dat novu ziarovku. Podla mna to je super system, urcite lepsie ako niekam strkat ruku a ani nevediet kam a naklanat sa cez predok auta. Prave v cera a minuli tyzden som menil na obydvoch stranach stretavacky (odisli prakticky po rovnakom case, asi po tyzdni) a parkovacky (led), ziadny kryt baterky som nemusel demontovat. Ked som mal fofa prvy tyzden tak som si demontoval vsetky svetla a vyskusal som si vymenu ziaroviek v predu aj v zadu, je to uplne v pohode. P.S: predne hmlovky sa daju vymenit aj z v nutra po demontazi svetiel, pricom nie je treba davat dole plastovy kryt hmloviek.
Ford Focus II facelift 2/2008 titanium avalon 1,8 TDCi 85kW/115PS GALERIA
- Sobull
Re: Výměna žárovky
Díky. Přesně tak to je. Nic nepáčit, jen zatáhnout. Ale když to člověk neví má strach aby něco neurval.zirafak píše:Nic srobovakom nepácit.Treba to len vytiahnut.Je to tam na takych trnoch.Trosku silu treba prekonat.
Re: Výměna žárovky
No, tak výměnu žárovky na pravém předku jsem zvládl i já, a to je co říct
. Světlo drží jen na jednom šroubu a pak už to jde snadno. Jen si říkám, jestli nebude třeba nechat překontrolovat nastavení světel...
Ford Focus II Style Combi, Stríbrná Moondust, 1.6/74kW, 11/2007
Re: Výměna žárovky
Jsem na tom podobně jako Sobul, zkusím použít větší násilí při vytahování toho zadního světla.
- madbugie
Re: Výměna žárovky
alokk no ja som na FL menil včera žiarovku svetla ale tak trochu to bol "porod", hlavne zastrčiť ten plastovy držiačik naspäť do paraboly...
ono vymontovať ani povoliť svetlomet nie je problem pohodička... ale odpojiť ten drbnuty konektor ani za svet su dam nejake zapadky ale nepodarilo sa mi to... ide to aj bez toho ale keby som chcel niečo s hmlovkami tak by bolo treba dať svetlo preč...
ako na ten kablovy konektor ?
a žiarovka sice v pohode ide von treba zatlačiť ten spodok, ale ked som dal novu tak ani za svet nešla dnu, tam ten zub čo je dole stále zavadzal, tak nakoniec som to tam nejako dostal ale svetlo svieti 5 m pred auto kua...
budem musieť "štelovať"...
+ 100 fordích koníkov
- swah
Re: Výměna žárovky
Poslyšte děti příběh, kterak jsem měnil žárovky...
Byla neděle večer a já se jal odvést svoji princeznu zpět na její zámek. Když jsme vyjeli z města na neosvětlenou komunikaci, byli jsme jak u vytržení - nic totiž najednou před sebou nevidíme. "Dop*dele, co je?" Řekl jsem udiveně, reflexně páčkou přepl na dálková světla a zastavil na vhodném místě. "To mi jako odešli obě žárovky najednou nebo co??" Brblal jsem si vystupujíc z auta. A skutečně děti, ani jedna nesvítila.
Měnit žárovky na místě a v takové tmě bylo předem odsouzeno k neúspěchu, spíše snad i posměchu ze strany spolujezdce, zvláště pak, když jsem to u tohoto vozu nikdy nedělal. Pozbytek cesty jsem proto svítil světly mlhovými a když to šlo, tak i dálkovými.
V pondělí jsem se pak nachystal na opravu. Vybaven šroubováčkem (pro jistotu), kuráží a balíčkem náhradním H7 žárovek jsem se vydal před panelák měnit žárovky. Celkem rychle se mi podařila vyměnit u prvního světla na straně spolujezdce. "Brnkačka," řekl jsem si, "co na tom všichni mají?" zamyslel se a šel na další světlo, tentokrát ovšem na řidičově straně.
Strategie výměny byla zvolena jako u předešlé žárovky, ale ejhle. Nepodařilo se mi sundat kryt kryjící výbojky.
Pokračování příště.
Pokračování příště.
- matys
Re: Výměna žárovky
swah..........tak , a teď to bude drsnější , už jako v seriálu - Ordinace v růžové zahradě - .
.........já jsem si pomohl tak , že jsem vyndal baterii , povolil šrouby uchycení spodku krabice uložení baterie a celou krabici posunul na oválných otvorech ( jdou probrousit - propilovat ) šroubů uchycení směrem k motoru a šrouby opět dotáhl .Není to moc , ale mně to pomohlo .
- Kiposek
Re: Výměna žárovky
matys a swah
.. Ti z nás, co už mají pár zkušeností, tak to není už drama jako v Ordinaci, ale postupem času se mění na SAXANU s natahovací rukou.
To je potom brnkačka panečku, jednou se mi to podařilo na řidičové straně rychleji než u spolujezdce. Ale to musí být náhoda, že ten kryt zaskočí napoprvé jako Pája, ale to je zase jiný příběh ....
