Originál Xenony - nivelace MONDEO
pavlik.0071
Re: Originál Xenony - nivelace MONDEO
Příspěvek od pavlik.0071 » 07.12.2009 20:11
tak ted uz jsem z toho uplne blbej :lol: tak kde by to bylo nejlepsi zmerit?nejlepsi by bylo asi ji vytahnout zmerit a pak se podivat na parametry te silnejsi?
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
Boban
Příspěvek od Boban » 07.12.2009 20:16
já až tak nechápu co chcete měřit a co by mělo být silnější ????
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 07.12.2009 20:20
no bylo me receno ze nelze vymenit vybojka za silnejsi ze se tam nevejde diky te clonce ktera prepina dalkove a tlumene 8) podle me je to nesmysl a proto se tadyna to ptam..
Boban
Příspěvek od Boban » 07.12.2009 20:29
xenon H7 se dělá s 35W a 55W přičemž 55w není originál a výbojky jsou naprosto stejný, mají stejné ohnisko.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 07.12.2009 20:42
55W se mi zdá, že dávají do aut, které mají hlídání spálených žárovek, nebo pokud by ty 35W házely v autě nějakou chybu...
Ale zas tak detailně jsem po tom nepátral...
Toto píšou na Aukru tak nevím jestli se tomu dá věřit, ale mělo by to svou logiku..
Kód: Vybrat vše
POZOR!!!: JENOM NAŠE INSTALACE HID O VÝKONU 55W DOVOLUJE ROZSVÍCENÍ SVĚTEL V NOVĚJŠÍCH MODELECH AUT NAPŘÍKLAD: AUDI, MERCEDES NEBO BMW.
U NOVÝCH AUTOMOBILŮ PALUBNÍ POČÍTAČ PO MONTÁŽI XENONU HID O SNÍŽENÉM VÝKONU 35W NEDODÁ NAPĚTÍ NA XENONOVÉ ŽÁROVKY, A PROTO SE SVĚTLA NEROZSVÍTÍ !!!
PAMATUJ!!!... JENOM INSTALACE 55W SE HODÍ PRO KAŽDÝ TYP AUT, I PRO NOVÉ TYPY AUT: BMW, MERCEDES AUDI, ALFA ROMEO ATD.
…..NESTOJÍ ZA TO ŠETŘIT PŘI NÁKUPU NOVÝCH XENONŮ – A MÍT PROBLÉMY Z ROZSVÍCENÍM SVĚTEL VE SVÉM AUTĚ!!!
Naposledy upravil(a) m.a.x.i.m.u.s dne 07.12.2009 20:54, celkem upraveno 1 x.
Ex ST220 model 2004
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 07.12.2009 20:50
ja myslel ze,svitivost se uvadi v K,takze kdyz tam dam 35W ale treba 10000k tak to prece bude svitit vic ne?nebo zalezi na W?
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 07.12.2009 21:01
Ano, svítivost se udává v Kelvinech což značí barvu světla.
Nejpřirozenější barvase udává kolem 4300 až 5000K
6000K a více už je celkem hodně modré, nepřirozené a na dlouhé trasy nepříjemné...
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 07.12.2009 21:06
Boban rozumím.Jen jsem narážel na to,že HID jako samotný bixenon byl na H4...Tak proto jsem to tak psal.Jinak pavliku,hodnota v kelvinech udává chromatickou barvu toho světla.Origo výbojky jsou 4100-4300K.To je rozsah,kdy je světlo bílo žluté a dostaneš z něj maximální svítivost a nejlepší viditelnost i za deště atp.Čím víc v těchto hodnotách půjdeš(5000K,6000K...12 000K),tak světlo bude vypadat víc modře až fialově a bude se snižovat jeho intenzita.Takže třeba s výbojkou 10 000K si myslim,že za deště uvidíš kulový.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 07.12.2009 21:09
Nevím jestli je to stejný případ u zde zmiňované a namontované čočky, ale u kamaráda před několika lety jsem viděl jak se mu naklapí čočka a výbojka byla stále ve stejné poloze...
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 07.12.2009 21:12
Tak si to podal i s obrázkem.Jinak co já na tuto montáž koukal,tak tu čočku pevně spojíš přes závit s parabolou.Takže by se to mělo nastavovat celý...
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 07.12.2009 21:14
tady,co jsem zkoumal tak vybojka je stale na stejne poloze,akorat je mezi cockou a vybojkou clonka ktera meni polohu,tlumene dole a dalkove vyjede nahoru,jinak jsem si prave myslel cim vic K tim lepsi svitivost,ted uz alespon vim ze to tak neni,Diky
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 07.12.2009 21:16
Poprvé co xenony mám a víc jak 5000K bych fakt nechtěl...
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 08.12.2009 00:52
...sem opravdu zvědavý na fotky 8O ....jak to vypadá ve světle, a jak to svítí za tmy do prostoru...
...zkusil bys udělat takové fotky?...přímo proti autu, jak svítí čočka a kam to až svítí do stran a podobně?
..jenom by mě zajímalo, jakej máš dojem z montáže, spokojenost se servisem, jak dlouho jsi byl bez auta, spoje mezi sklem a světlem, třeba se mlží zevnitř :?: , a jestli ti na práci - montáž dal i papír...
...a myslím si že 6000k neni zas tak špatná volba :!: , trochu elegentní a přeci ještě vidíš.... :wink:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 08.12.2009 14:33
tak zde prikladam fotky,je to foceny pri montazi,jinak jak to sviti vyfotim o vikendu,jinak co se tyce prace,spokojenost!bez auta jsem byl 1 den(sobota,coz je skveli)rano privezl vecer odjel,nicmene pristup na urovni,spoje mezi sklem jsou perfektni,dokonce vyskrabal ten stary tmel a dal novy,svetla vycisteny a nemlzi se.jinak papir jsem ja nepotreboval,je to clovek u ktereho se nebojim ze bude delat problemy pri reklamaci,ale samozdrejmne dava papir jak na svetla tak na montaz,takze doporucuji :)
5.pdf
(56.76 KiB) Staženo 218 x
3.pdf
(50.12 KiB) Staženo 157 x
2.pdf
(36.96 KiB) Staženo 179 x
1.pdf
(26.69 KiB) Staženo 162 x
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 08.12.2009 14:35
dalsi.....
9.pdf
(31.45 KiB) Staženo 161 x
8.pdf
(51.7 KiB) Staženo 153 x
7.pdf
(29.85 KiB) Staženo 170 x
6.pdf
(56.43 KiB) Staženo 201 x
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
