Autobaterie do kufru
- munch
Na jaře bych chtěl dávat kit sání a tak mě napadlo, že bych autobaterii dal do kufru, nejen že by se zlepšilo rozložení hmotnosti, ale díky tomu by tam vzniklo supr místo na ten konus, kterej by mohl sát vzduch přímo z tý čelní masky, nevíte přibližně na kolik by tak mohla vyjít ta kabeláž? slyšel sem že je to prej drahý jako prase
Ford Focus 1.8 TDCI 150PS 3Dveř
Re: Autobaterie do kufru
typnul bych si na 13-1500 ?
edit :kolem 2000kc , metr stoji cca 350kc
- munch
ahá tak to je super, no slyšel sem sumu přesahující 10 tisícfoki píše:typnul bych si na 13-1500 ?
ještě prosimtě foki myslíš že je to realizovatelný? nebude to nějakej větší problem to tam dostat ty kabely ne?
díky za odpověd'
- r0mik
na baterii dat rozbocovaci terminaly, z nich tahnout kabely do motoroveho prostoru, na puvodnich kabelech odstranit pripojovaci ocka a propojit je s kabelama vedoucimi od kufru pomoci distribucnich bloku pouzivanych u audia
a nasledne tahnout od baterie v kufru kratke kabliky k zesilovaci na audio
jen by to chtelo poradne vyresit pruchod kabelu do motor. prostoru
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
jak pise romik akorat bych mozna hned na baterku dal pojistku , preci jen to bude mit pruchod kastlí a nikdy nevís a treba nejakou 50ku nebo 75ku kabel jen asi nepretrhnes kdyz by se rozsvitil .
ballu
Nemohu si vybavit jestli je tam místo, baterku bych dal podélně na nižší držák ve stejném místě a sání by šlo nad baterkou. Při tak dlouhém vedení z kufru budou nějaké ztráty, to znamená i silnější bateka , kabely pod autem lákající kuny. Na druhé straně je přeci hlavní tíha bloku motoru, a baterka to vyvažuje.
A ta baterka při svém vybíjení a dobíjení taky nějak valně vonět v interiéru nebude.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- r0mik
kdysi jsem videl obrazky ze borci davaji akumulator misto airboxu, mam tuseni ze se dokonce vyrabela i takova serie.. uz i toto ma smysl jelikoz dostanes potrebny prostor s dobrym privodem vzduchu
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- kasi
tak si tam dá gelovou je lepší,jak normální sice trošku dražší,ale něco za něco..
TripleJay
ja som po nich pred casom patral, ale akosi bezvysledne
- r0mik
co si pamatuju tak nejake Alfa Romeo maji aku v kufru
Kolega z tuning klubu ma v starem Sciroccu presunutou baterii do kufru a nestezoval si
S nejakym smradkem si myslim nebude problem
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- kasi
TripleJay co vím tak je klucí používali v DB dragu tak možná foki by veděl kde a zakolik
já našel jen na moto zatím sem moc nehledal...
Fordik
Baterie, které se dají klidně i položit a používají se hlavně pro účely většího zatížení k muzice, se dají sehnat v jakekoli větší prodejně s autohifi.
např. http://www.optimabaterie.cz/
http://www.revilohifi.cz/autobaterie/
http://www.nejlevnejsiautobaterie.cz/in ... th=262_324
http://www.prohifi.cz/autobaterie/autobaterie
atd.
atd.
- 321momo123
Ja som pocul teda viem ze chalan co ma 7 bavoraka tak tam je od vyroby baterka vzadu a robi to len zlobu lebo je dlha cesta od baterky k motoru a tak dalej a ked na to dal este zosilovac tak bez nastartovaneho motoru mu to nevydrzi ani 10 minut a uz potom nenastartuje , neviem nesiel by som do toho aj ked to sanie by si vyriesil !!!
TripleJay
jj, viac bavorakov ma baterku vzadu, prip. pod zadnymi sedackami. Ja viem minimalne o X3 ze to tak ma...
- r0mik
i alfa romeo ma baterii vzadu
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
