Žárovky Mondeo MKIII souhrn
Honza89
Re: Žárovky Mondeo MKIII souhrn
Já mám tuzing, levý zrcátko mám normal žárovku, pravý zrcátko mam led diodu
frantik.17
..mě svítí jak strop tak nohy, jak ve předu tak vzadu, tak i zrcátka venku, mam to jeden okruh, všude led...a svítí to malinkato, do rána to zhasne.......podle mě jde spíš o spožďovač...
jestli tam nebude někde chyba...
..jinak musim potvrdt Honzu89, fakt mu to nesvítí...ale zase si myslim že mu to žere vzadu žárovka že je to stejnej okruh, osvětlení zadních spolujezdců....ten zbytkáč...
...mě to dělá od samého začátku co tam to led plato je...
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Matko001
Napad s tou ziarovkou na inom okruhu sa mi paci.
Dam spolujazdcovi na nohy beznu ziarovku a uvidim, co to robi.
Ale asi az zajtra.
Ale asi az zajtra.
Galaxy ghia bussines line 2008, 2.2 TDCi, 129kw M6
- ACEMajky
S tema zarovkama to zni rozumne, ono pak bude zalezet i na diodach, kolik SMD tam mate - jaky odber...
By sem kazdej mohl hodit info (foto) jaky zarovky diodovy pouziva
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
m.a.x.i.m.u.s
Asi mě z toho auta jebne
Měl jsem problém s xenonem, který se snad opravil (uvidím večer po cestě domů).
Ale teď mám zase problém s dálkovýma světlama
Jak se to stalo je trochu popsáno v tématu o xenonech, ale zkusil jsem vyměnit žárovku ze které se kouřilo a nic nepomohlo, jen mi zase nesvití ani ta, která se rozjela současně se xenonem.
Na palubce se zapíná kontrolka, ale žárovky ani nehlesnou. Konektory a kabely v obou světlech vypadají neporušeně tak nemám tušení v čem by mohl být zakopaný pes a ani nemám tušení z čeho se mohlo kouřit
Každopádně to začalo tím, že se v tom dobrém světle kde svítil xenon i dálkovka při mém zkoušení xenonových a dálkových světel u toho dříve nefunkčního světlometu (rozpojil jsem konektory venku i uvnitř světlometu ), ale po složení asi funkčního se začalo dít něco z elektrikou v druhém dříve dobrém světlometu, protože žárovka začala svítit slabě a pak začala kolísat. V tom jsem uviděl kouř v parabole tak jsem dálkové vypnul.
Světlo co jsem rozebral a složil jsem nechal už na autě a u toho co se z něj začalo kouřit jsem vyměnil dálkovku a při zkoušení jsem zjistil, že mi nesvítí dálkové už ani v jednom světlometu
Ex ST220 model 2004
Matko001
Aj ja mam ohorene paraboly od ziaroviek a vraj sa to niekedy stava - ked som to napisal na forum, tak mi dost ludi odpisalo, ze to poznaju.
Poistku si skusal? Dialkove by mali mat svoju vlastnu.
m.a.x.i.m.u.s
JJ, dokonce má každé dálkové světlo svou. Oboje jsou OK.
Ex ST220 model 2004
kicalim
Dobrý večer,
chcel by som niekoho poprosiť či mi môže pomôcť. Mám ford mondeo a do vnútorného osvetlenia ku žiarovke som si pridal pár led diod, aby to vyzeralo lepšie. Svietilo mi to asi 10 sekund a odvtedy nič. Diody sú originál do auta na 12V, svetlo aj diody som skúšal sú dobre, poistky sú tiež dobré, tak neviem čo s tým je, nemôže mi s tým niekto pomôcť. Ešte som sa dočítal, že tam je kondenzátor na postupné zhasovanie, ale neviem kde ho mám hľadať. A ešte som zabudol, že odvtedy mi nejdu ani hodinky v aute - idú iba ked zapnem svetlá a sú stále vynulované. Prosím píšte na kicalim@centrum.sk ĎAkujem
m.a.x.i.m.u.s
Můžu něčím takovým co je na obrázku zkusit proměřit jak to je s tou elektrikou v dálkovém světlometu a snad zjistit proč nesvítí?
Mohl by mi někdo kdyžtak poradit na co to nastavit a k čemu to přiložit?
- Přílohy
- dt830b-digital-multimeter.gif (19.77 KiB) Zobrazeno 5251 x
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
V autě máš napětí 12V DC(stejnosměrné),takže si nastav 20VDC.A pak už měříš mezi červeným hrotem a černým hrotem napětí.Takže pokud rozsvítíš a máš na kontaktech šťávu,tak by Ti tam mělo naběhnout nějaké napětí.Pak je tam ještě obrázek diody.Tím proměříš,jestli je vodič celý(jestli není přerušený).Přilož oba hroty na jednu kovovou část(třeba šroubovák)a mělo by to pípat.Tím pak můžeš procinknout vodič.Jeden hrot na jeden konec a druhý na druhý.Pokud pípá,tak není vodič přerušený.
m.a.x.i.m.u.s
Děkuju
A ještě náhodou, neví někdo jaké barvy bych měl hledat pro dálkové světlo?
Kdyby ne tak až přestane pršet zkusím odzkoušet sám
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Dálková je fialovočerná +12V a černá kostra.Když koukneš do návodů a přecvakání konektorů,tak tam jsou světla otevřený a popsaný
- jama
čo si myslíte o týchto H1 LED? bude to svietit o.k. ako dialkove?
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
- Kóťa
Praktická zkušenost není,ale myslím,že ee.Dost by záleženo od ceny,ale zase nakolik je vyhnaná prodejcem...Do dálkových žárovka...
m.a.x.i.m.u.s
jama: Tady jsem to řešil a vygooglil jsme, že je to spíše do mlhovek, protože to má malou svítivost...
Ex ST220 model 2004
