Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Boban
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Příspěvek od Boban » 28.11.2009 19:37
zvladneš to zcela jistě :idea: :!:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 29.11.2009 09:04
diky za duveru :mrgreen: ja jsem kancelarska krysa, takze rukama umim pouzivat akorat mys a klavesnici :mrgreen:
ale chapu tedy spravne, ze se sani vynda cca 7 srouby, na ktere musim pouzit velkou a malou golu a je treba vlezt i pod auto?
a pak nejake konektory rozpojit... kolik jich je? 5? :D ja jen abych to dal pak taky dohromady :D
ale ta uspora 8000 me fakt laka a mozna bych se neco naucil 8O
koumess
Příspěvek od koumess » 29.11.2009 12:51
http://www.fordmondeo.org/wiki/index.ph ... ld_Removal ....takže musíš pod auto.
U těch konektorů se není čeho bát,každý je jiný, nejdou zaměnit. Spíš to chce pochopit jak se který rozpojuje,s čímž už třeba já po třinácti letech života s fordy :roll: takový problém nemám. To jistě zvládneš taky..
Rozhodně to chce mít nachystané nové těsnění, taky ty kabelové stahovací pásky v černém provedení k ukotvení el.svazků ať má celá oprava trochu úroveň...
Co ti to dělá? - už ti vtom chrastí,nebo to chceš dělat preventivně?
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 29.11.2009 20:58
Je slyset z toho takovy cvakani, uz to poslouchal mechanik,co dela fordy a rikal, ze je to sani. Vymenuje to cele za 8000 vc. prace.
Blizim se ke 140tkm, takze sani urcite bude v zalostnem stavu :?
Jeste jsem zkousel shanet nejake info, co jsem pochopil, je tam problem v uchyceni klapek a v uchyceni te osicky. Vymena jen tech klapek resi i to uchyceni osicky? Jinymi slovy, kdyz zvolim opravu vlastnimi silami za 800, je vysledek naprosto stejny jako pri vymene celeho sani?
Laka me to, opravit to sam, ale vy nevite, co ja jsem za nemehlo...co mi treba dalo prace vymenit jen brzdove desticky na zadnich kolech :mrgreen:
A jake tesneni potrebuji?
A ty pasky - to je jen k tomu, aby ty draty neplandaly vsude mozne okolo, je to tak?
Kazdopadne diky za povzbuzeni, budu o tom hodne premyslet :D
koumess
Příspěvek od koumess » 29.11.2009 23:01
divej,na té osce jsou nasunuté klapky,jenž se otáčejí vtom domku,kde se to vymele. Z té fotky to je myslím jasné. Čili ano,výměnou klapky a domku je výsledek stejnej jako při výměně celého sání. Což je doufám dostatečně patrné z té druhé fotky.
Pokud ti vtom už cvaká tak se hlavně moc dlouho nerozmýšlej ať nedopadneš jak Boban :(
Výborné řešení je ale pořád ty klapky jen odstranit,riziko že ti něco odpadne do saní definitivně odpadá, a auto jede stejně dobře. Já ty klapky tam dal spíš ze zvědavosti na spotřebu ikdyž si od toho nic zvláštního neslibuju.Hlavně mě vtom baví se občas hrabat. Na tomhle autě ale jinak není příliš co opravovat..
Ty pásky si pochopil správně a těsněníčka jsou taky vidět na fotce vždy kolem domků klapek a kulaté je na vyústění EGRu.
ballu
Příspěvek od ballu » 30.11.2009 07:00
koumess: dej sem nějaké poznatky rozdílu bez a s klapkama a vliv na spotřebu. Dle mích zkušeností bez klapek motor lépe dýchá, v nízkých otáčkách je háklivější na plné otevření klapky, ale od 2000 ot lépe narůstá krouťák ve větším rozsahu otáček .Na spotřebě jsem nějak nic nepoznal, spíše šla dolů, protože oproti začátkům s mondeem jezdím rychleji, tak to porovnání je zkreslené. Když jsem zkoušel jet pomalu, tak palubák ukazoval 6,7L/100km. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 30.11.2009 21:05
koumess: moc diky za nazornou ukazku. Teda takovou kravu vyndat z auta :mrgreen: to teda nevim... nejvetsi prace,ktrerou jsem kdy delal, byla vymena volnobezneho ventilu na escortovi,ale to je prkotina. ale mozna si rezervuju jeden vikendovy den a udelam to :D
koumess
Příspěvek od koumess » 01.12.2009 00:24
ballu, buď bez obav,přece bych si to nenechal pro sebe :mrgreen: , jakmile budou první výsledky podám report 8) Chce to trošku strpení,jelikož ten můj povoz nemá ve výbavě palubní kecadlo takže první nástin spotřeby bude po vyjetí nádrže.Záznamy si vedu velmi pečlivě za celý rok takže to srovnaní bude poměrně objektivní,samozřejmě s každou další vyjetou nádrží zpřesňující. Jinak jak jsem psal na předchozí straně,žádný jízdní rozdíl nepozoruju. Mám to tam zatím jen pár dnů,uvidíme...
Boban
Příspěvek od Boban » 01.12.2009 05:56
tak v mém případě by ste na výsledky asi čekali tak do jara :idea: minulý měsíc sem najel cca 100km :idea: :roll: , na výsledek sem strašně zvědavej :idea: :!:
ballu
Příspěvek od ballu » 01.12.2009 07:45
Boban píše:tak v mém případě by ste na výsledky asi čekali tak do jara :idea: minulý měsíc sem najel cca 100km :idea: :roll: , na výsledek sem strašně zvědavej :idea: :!:
To kecáš, jenom cesta z ubytování do Pelhřimova - Havlbrodu a do ležení tu stovku dělala. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Boban
Příspěvek od Boban » 01.12.2009 09:04
no to je jediný co sem najezdil + 6km nájezd při zkoušení temomatu :idea: :wink:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 12.12.2009 10:28
Tak hlasim vymenene sano :mrgreen: i s praci 9400. tak doufam, ze ted zase chvili budu jen jezdit, udajne to auto je v peknym stavu.co me ale prekvapilo, kolik to basti po resetu RJ. Pod 11 jsem se nedostal po silnicich, kde se jezdi 50-90.
Mischak
Příspěvek od Mischak » 12.12.2009 10:55
Mart: a v jakem stavu bylo puvodni sani?
FORD Mondeo 2.0 Tdci 103 Kw Titanium 2011
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 12.12.2009 20:31
nic moc, na vlitnuti do motoru to nebylo, ale uz tam byla slusna vule, kloktalo to tak 1-2mm do stran (myslim tu celou hridelku). najeto 140 tisic km, snad poctivych... ale asi jo,pry to tomu odpovidalo
koumess
Příspěvek od koumess » 12.12.2009 22:23
co tě nakonec přesvědčilo měnit to sání celé :?:
