motor ztráci tah a teplota chladiacej kvapaliny stúpa
- Dody
ahojte mám vážný problém, mám 1.6tku r.v.2001 a teraz my začal robiť tie to veci : motor nemá dobrý ťah od 80km/h a keď prejdem za 80km/h na 90 a vyšie teplomer chladiacej kvapaliny stúpa velmi rýchlo až na červenu....možno sa my ne zapne ventilator ? servise my vymenili sviečky na nové a potom to za týžden začalo.... ale podla mňa nie preto. Nemá niekto v tom skúsenosť ?
- durika
Re: motor ztráci tah a teplota chladiacej kvapaliny stúpa
szerusz,en nagykovesdi vagyok.szerintem valami a termostat korul lessz.probald ott keresni a hibat
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
zirafak
Ahoj, ja som z Nagykovesdu ( Veľký Kamenec )a myslim si, že problém je v termostate. Pokús sa tam hľadať chybu.
- Dody
jah ot lesz kb
no zajtra uvidíme, lebo my to menia....
- Dody
a mám vymenený termostat a nijaká zmena takže pozajtra zase mám isť do servisu....
- Dody
takže čidlo termostatu dnes vymenili.... a stále tá istá chyba nad 80km/h ručička začne rapidne stúpať.... niekto nemá s takýmto prípadom skúsenosť ???????
Pepi
Není možné, že praskla hlava nebo těsnění pod ní?
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
- maxo111
Zdenule
Ahoj. Mám podobný problém. Jak byly ty šílené mrazy, začalo to. Mám Ford Focus 1.4 16V. Vyjela jsem po těch mrazech a asi po dvou kilometrech mi ručička teploty začala stoupat a skončila až na červené, po dalším kilometru zase klesla, pak zase stoupla, pak se rozsvítil vykřičník a kontrolka motoru. Nevíte někdo, čím to může být, co se mohlo stát? Díky
Na kolik máš směs v chl.okruhu?Mohlo dojít k zamrznutí(částečnému)
Pepi
Nechej si prekontrolovat rovinnost hlavy a tesneni pod ni...kdyby to bylo jen treba bublinou v chladicim okruhu, nebyl by nižší výkon.
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
Pokud to dělalo jen při mrazech,tak bych hlavu neřešil.
Pepi
V Listopadu kdy se zakládalo toto téma, ještě výrazné mrazy nebyly. Pokud nepomůže odvzdušnění, šel bych do té hlavy.
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
Pepi co máš porád s tou hlavou?
Reagoval jsem na problém Zdenule a ta to psala 29.12.
Pepi
aha tak to se omlouvam, tam by to mohlo byt jak rikas...kdyztak to priste hod do Quote
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
