Chcel by som od Vás radu čím čistíte zliatinové disky kolies.
Na druhej strane disku od poloosi mám čierne bodky ktoré nejdu vobec dole, a zostali mi tam aj čierne pásy od závaží ktoré taM KEDISY BOLI A NEVIEM číM TO DAť DOLA A NáSLEDNE ICH VYčISTIť.
Za rady vopred ďakujem
čistenie zliatinových diskov kolies
Re: čistenie zliatinových diskov kolies
Technicky benzin.
- stand
Dříve jsem také čistil benzínem, pak jsem odzkoušel čistič disků a to je fakt oproti benzínu paráda.
Jen doporučuji vzít si na práci gum. Rukavice....
- PedroH
dá se koupit speciální čistič litinových disků. Nastříká se to, nechá se to chvíli působit a pak se to důkladně čistí. Pokud jsou větší nečistoty, tak doporučuju opakovanou aplikaci a delší dobu působení. Měl jsem tuším od fy Coyote a (to není reklama ale moje zkušenost s konkrétním výrobkem), vyčistil dobře, některé více zanesené místa (např.od asfaltu) jsem musel nastříkat 2-3x a nechat déle působit - rozpustí to pak.
jedno buržoazne riesenie na rano: nove disky
- stand
Přesně také používám coyote, je dobře použít v kombinaci s hrubším kartáčem.
Ale bacha na ruce, je to pěkně svinstvo!
TripleJay, aj to je riesenie, ale nerad by som sa vzdal tych super Borbet diskov, podla man najkrajsie disky na Focusa, este su sice jedny 18" z ST - cka ale to by uz bolo vela
