Výměna zadních brzdových destiček
maxmar
Příspěvek od maxmar » 22.04.2007 20:34
Dnes jsem sundal zadní brzdové destičky a zjistil jsem že jsou skoro na plechu. Vytáhnout je ven nebyl až tak problém. Takže bych potřeboval poradit jestli má ruční brzda nějaké samoseřizování a jestli půjde brzdový váleček zatáhnout tak ať tam dostanu nové destičky. Díky za jakoukoli radu.
FF combi 1.8 TDDi 9/2000,66kW, Silver
abe
Příspěvek od abe » 22.04.2007 20:41
Pozor váleček na zadních brzdách zatlačíš zpátky jedině točením válečku (použij nějake klešťe) Jinak ho dolu nezatlačíš 8)
1.8 TDci combi r.v.12/2002 sřibrné COMBI Obrázek
maxmar
Příspěvek od maxmar » 22.04.2007 20:43
abe píše:Pozor váleček na zadních brzdách zatlačíš zpátky jedině točením válečku (použij nějake klešťe) Jinak ho dolu nezatlačíš 8)
A nevíš náhodou na kterou stranu?
abe
Příspěvek od abe » 22.04.2007 20:49
zkus to na jakoukoliv,ale jinak do leva.Pomaličku ti bude zajiždět,ale taky na něho přitlač.
maxmar
Příspěvek od maxmar » 22.04.2007 20:59
Tak díky za radu, až to vyměním tak dám vědět jak to šlo. :wink:
hihi
Příspěvek od hihi » 24.04.2007 00:47
Přitlačit to chce víc než hodně.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
carlos
Příspěvek od carlos » 24.04.2007 08:44
Jo a nezapomeň seřídit ruční brzdu, je to tady na fóru už popsané.
Mě po výměně přestala brzdit. Je třeba povolit lanko u páky ručky
a sešlápnout pedál brzdy, samostavy se postaraj o zbytek.
To jen na okraj, pokud by ti ručka nebrzdila.
Je to tady: http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=3581
FF 1,8 TDDi kombi 75k r.v.2000, state blue
maxmar
Příspěvek od maxmar » 25.04.2007 19:18
Tak jsem dnes sundal kotouče a dal je na stočení. Válečky jsem zatlačil ale byl to trochu problém. Musel jsem si udělat přípravek ze šroubu protože to nešlo jen taknějakou pákou, ostatně jak jste tady psali. Válečky jsem točil do prava. Vždycky kousek pootočit a zatlačit a tak pořád dokola. S tím přípravkem to celkem šlo. Zítra budu kotouče nahazovat ale to by už neměl být problém. 8)
maxmar
Příspěvek od maxmar » 26.04.2007 20:07
Tak kotouče jsou zpět na svém místě. Ručku jsem seřizovat nemusel.
ingo
Re: Výměna zadních brzdových destiček
Příspěvek od ingo » 19.04.2008 01:26
šikovný ruce a práce hotová :lol: :lol:
1.6 2001,aquamarine 195/60/15
Pao
Příspěvek od Pao » 28.11.2009 18:26
Otázečka: když zatlačuju ty válečky, jak moc tlačit a jak moc otáčet???... díky moc
FF 1,8 TDCI 03
Příspěvek od foki » 28.11.2009 19:15
delal jsem to truhlarskou sverkou a po par zatoceni jsem ji dotahl , tak nedokazu rict jak tlacit ,a otacet dokud nebude skro zaroven s brzdicem .
Pao
Příspěvek od Pao » 28.11.2009 19:48
jo to jo, ale myslel jsem - jako když to utáhnu třeba tou truhlářskou svěrkou, tak pak jak dlouho otáčet válečkem?? ...jako dokud se svěrka nepovolí? nebo?
FF 1,8 TDCI 03
Příspěvek od foki » 28.11.2009 22:00
jj
Dakouš
Příspěvek od Dakouš » 10.04.2010 19:19
Dnes jsem taky chtěl měnit zadní kotouče a desky.vše šlo sundat ale táhlo ruční brzdy nešlo a váleček jsem taky nezastrčil.Točil se hezky ale nezalízal.Nevím čím tlačit a točit.Poraďte Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
