LED LCD TV Samsung UE40B8000 - sekanie obrazu pri 200Hz
misoo
Příspěvek od misoo » 28.11.2009 10:48
Caute, sorry, opat budem otravovat koli tej mojej telke... :roll:
Mam trosku problem s jednou vecou : ak nastavim 200Hz spracovanie obrazu, vsetko sa hybe krasne plynulo, ze mam az pocit akoby to bola realita, nie telka. ALE po troch dnoch "testovania" som si vsimol, ze obcas sa stane, ze akoby na zaciatku prudsieho pohybu sa dana vec ktora sa hybe (nie cely obraz) zasekne a okolo nej sa vytvoria take akoby stvorceky. Asi tak na 0,1 sekundy. Mojim laickym odhadom to vyzera akoby trvalo procesoru, kym dany pohyb zachyti a zacne ho plynulo zobrazovat. Neni to nic zavazne, ani som si to najprv nevsimol, ale ked som na to prisiel, tak som to uz videl... Teraz neviem, ci je to "normalne" pri kazdej 100/200Hz telke (LCD? - Plazmy to mozno nerobia), alebo je to proste vada na mojej telke. Dost ma to sere, do stvrtka mam moznost telku bez udania dovodu vratit, tak to chcem stihnut poriesit co najskor.
Este raz sorry za otravovanie, ale ak by niekto o tom nieco vedel, tak prosim o radu... :oops: :roll:
Dikes :wink:
Naposledy upravil(a) misoo dne 28.11.2009 13:30, celkem upraveno 2 x.
Jozef
Re: LED LCD TV Samsung UE40B8000 - sekanie obrazu pri 200Hz
Příspěvek od Jozef » 28.11.2009 10:57
Aky mas signal ? Moze to byt "slabym" signalom (predpokladam, ze mas digitalny).
Mas to zo satelitu, kabelovky, alebo terestrial ?
Ford Focus II TREND kombi 1,6 TDCi 66 kW, 2007, Moondust Silver
misoo
Příspěvek od misoo » 28.11.2009 13:20
Signalom to nebude, robi to aj z orange optiky aj priamo z usb aj z dvd...
Jozef
Příspěvek od Jozef » 28.11.2009 15:00
No, ze to nebude signalom, to som si nie az tak isty.
To LCD-cko je full HD a navyse aj 200 Hz a signaly co pises, su sice digitalne, ale vsetko PAL norma (576 x 720). Takze chudak panel si musi (chybajuce riadky a stlpce) dopocitavat. Prave pre toto su lepsie plazmy. Nie su tak citlive na "nekvalitny" signal.
Moje rady:
1. skus, ak mas moznost, aspon docasne nahodit antenu do okna na terestrialny signal (nasi vysielaju digitalne, ale len tych 576 riadkov, preto skus rakusanov - mne v TT idu "na paradu". Mam ale plazmu.)
2. pozicaj si na skusku nejaky "modry disk" s prehravacom
3. skus ist do predajni, kde tie LCD-cka maju vylozene a zapnute (NAY, DATART, .... v BA je ich neurekom) a skus sa pozriet ako "hraju" tamtie, ale predovsetkym, s akym signalom.
Vela krat sa ludia stazovali, ze v obchode to hralo spickovo a jak to doniesli domov, to uz nehralo (v obchode bol specialne na predvadzanie urobeny modry disk a doma mali len "kabelovku")
Viac Ti takto poradit neviem.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 28.11.2009 17:33
miso, uz stahujem 1080p filmy, neboj sa nenechame ta v tom a poriadne ti to prevetrame :wink:
Inak blbe je, ze si si to vsimol a teraz to budes stale hladat ...
misoo
Příspěvek od misoo » 28.11.2009 17:48
Jozo, robi mi to aj na modrakoch (1080p), takze signalom to urcite nebude.
Rado, ak chces aj zvuk, nezabudni daj AC3 kodek :wink:
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 28.11.2009 18:08
ja dodam film a ty televizor, takto to bolo dohodnute ne? O ziadnych kodekoch sme nehovorili 8O
Jozef
Příspěvek od Jozef » 28.11.2009 19:39
Potom dajte info, ako to dopadlo ...
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 30.11.2009 07:23
Nerobi ti to hlôavne pri sportoch, kde su rychle pohyby? Futbal, hokej?
misoo
Příspěvek od misoo » 30.11.2009 09:41
nie, robi to kedykolvek a kdekolvek. obcas aj cela cast obrazu. krasne to bolo vidno na konci pana prstenov 2 ked sa golum vala po zemi. tak okolo neho bola normalne mapa stvorcekov a cely sekal jak svina. niekedy to ani neni poriadne vidno, inokedy zas to vidi aj moja zena (a to je co povedat !! :lol: ).
kazdopadne uz mam vo vacku usb kluc a idem tour de predajne s dufanim, ze mi dovolia prehrat onu scenu na tom istom telkaci...
misoo
Příspěvek od misoo » 30.11.2009 12:22
tak bol som v obchode s USB klucom a otestoval zopar TV vratane tej mojej a zhrniem to do jednej vety :
kazda telka seka minimalne tak ako ta moja, takze asi som prilis narocny... :roll: :oops: :mrgreen:
dokonca aj najvyssi model plazmy od samsungu seka este viac a to som si myslel, ze plazmy by s tymto nemali mat problem... ale musi sa uznat, plazmy maju prirodzenejsie farby, cierna je na LED LCD rovnaka a pohyby maju najplynulejsie 200Hz LED LCD. Vraj je dobry aj LG 200Hz LED LCD, ale ten som nemal moznost otestovat. ale myslim si, ze to bude cca rovnake ako ten moj Samsung...
kazdopadne vam vsetkym dakujem za pomoc !! 8) :wink:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 30.11.2009 12:29
nesedis prilis blizko pri TV? Ci by to nemohlo byt tym ze to tak vidno...
misoo
Příspěvek od misoo » 30.11.2009 12:36
TripleJay píše:nesedis prilis blizko pri TV? Ci by to nemohlo byt tym ze to tak vidno...
vidis, to ma nenapadlo... dokonca som mal tv otocenu obrazovkou k stene... :lol: :lol:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 30.11.2009 12:38
Tak hej, ked to pozeras takto, tak vidis kazdy pixel :mrgreen:
misoo
Příspěvek od misoo » 30.11.2009 12:45
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Delphin a 0 hostů
