Externy HDD k TV
misoo
Externy HDD k TV
Příspěvek od misoo » 27.11.2009 10:04
caute, potrebujem kupit externy HDD a chcem ho pouzivat na pozeranie stiahnutych filmov. velmi ma zaujima hlucnost, aby sa nestalo ze budem v noci kukat film potichu a bude mi hdd hucat... :roll:
ak mate nejake tipy na testy, alebo osobnu skusenost, sem s tym !
taky moj prvy tip : http://www.alza.sk/western-digital-3-5- ... 138343.htm
dikes :wink:
TripleJay
Re: Externy HDD k TV
Příspěvek od TripleJay » 27.11.2009 10:16
no kniha bude hlucnejsia, ale zas ked od toho sedis 2-3metre, tak ju pocut velmi nebudes. Uplne bezhlucne su prenosne hdd, ktore frcia len na usb napajani. Ale su mensie kapacitou (750GB) a dost drahsie. Inac ked chces pozerat filmy priamo z toho externeho disku na TV,ako to budes pripajat? Na priame pozeranie by bola lepsia moznost pripojenia sietovym kablom alebo aspon e-sata.
risomas
Příspěvek od risomas » 27.11.2009 10:22
Ten typ co si dal je iba externy disk nic ine, neprehrava to filmy.
Ak sa bojis hluku siel by som do 2.5 disku (nepotrebuje extra napajanie da sa aj nosit so sebou a je neporovnatelne mensi).Cena nie je az taka odlisna. Teraz som kupoval 500GB 9.5mm za 70e. 12.5mm su do 1GB. Teraz nastupuju nove 9.5mm 650GB
Ako multimedialny prehravac je dobry napr http://www.alza.sk/popcorn-hour-a-110-1tb-d108791.htm
Najlepsie je kupit MM prehravac bez disku a k nemu pripojit po sieti diskove pole (hucat ti to moze niekde kde to nikomu nebude vadit)
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
madbugie
Příspěvek od madbugie » 27.11.2009 11:20
ten popcorn vychádza z cool boxu ktory som mal teraz doma... ono ten disk nie je nijak odhlucneny po bokoch je dierovany plech aby to chladilo... a je to celkom slusne pocut bzukotanie disku...
male 2,5 palcaky su tichucke... podla mna za 100 € sa da tusim kupit Box od HP na multimedia a k nemu USB kablom pripojit nejaky maly 2,5 palec
spigot
Příspěvek od spigot » 27.11.2009 11:29
misoo prehravac nepotrebuje, pretoze to zvlada samotna TV.
Ak nepotrebujes vsetko archivovat a chces to vyslovene len na prehravanie, tak by som odporucil nejaky 1.8" disk. Tento aktualne vlastnim (su aj vacsie kapacity). Ak budes chciet mozme vyskusat.
Ak vsak pozadujes vacsiu kapacitu tak potom urcite 2.5". 3.5" byvaju dost hlucne a maju dodatocny zdroj napajania (pri vyssich kapacitach budes potrebovat dodatocne napajanie aj pri 2.5" - zalezi od vyrobcu a ci je na USB vstupe TV dostatocne napatie).
Obrázek Obrázek
vcedula
Příspěvek od vcedula » 27.11.2009 12:01
ja by som to diskom neriesil, radsej klasickym USB key alebo pripadne SD kartou. Teraz uz nie je problem zohnat 8GB a viac USB ci SD a tam vobec nie je hluk, ziadne pridavne napajanie a nakopirujes na to v DVD kvalite za par minut.
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 27.11.2009 12:05
dvd kvalite hej, ale blue-ray uz nie (zas na full HD telke je dvd kvalita slabota)
vcedula
Příspěvek od vcedula » 27.11.2009 12:17
aj tak bude vacsinou stahovat DivX a tam sa o kvalite neda hovorit...
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 27.11.2009 12:23
pozerat divx na takej telke je o nicom to je pravda. Ale pokial viem, misoo mieri vyssie :mrgreen:
risomas
Příspěvek od risomas » 27.11.2009 12:34
spigot píše: Ak vsak pozadujes vacsiu kapacitu tak potom urcite 2.5". 3.5" byvaju dost hlucne a maju dodatocny zdroj napajania (pri vyssich kapacitach budes potrebovat dodatocne napajanie aj pri 2.5" - zalezi od vyrobcu a ci je na USB vstupe TV dostatocne napatie).
1.8" vychadzaju s cenou za kapacitu podstatne horsie aj su dost pomale. 2.5" je optimum tiche chladne dostatocna kapacita, pre 9.5mm nepotrebujes dodatocne napajanie.
Aka telka prehrava folmy z usb cka. Ake formaty? Divx (aj opel a GMC?), mkv, wmv. Do akeho rozlisenia?
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 27.11.2009 12:45
tento model by to mal byt: Samsung 40B8000
vcedula
Příspěvek od vcedula » 27.11.2009 12:49
neviem, co je to podstatne vyssie, ked kazdy chce prehravat filmy na TV preto, lebo si ich downloadne z inetu. Ak by vsetci stahovali v DVD kvalite (co teda vacsina stahuje v DivX), tak jden film ma 4.7 GB. Da sa to na fibernete stiahnut za 20 min, ale fakt si neviem predstavit, ze si niekto bude stahovat najeky film o velkosti 25 ci 50 GB. Okrem toho, otazne je, ci samotny USB port ma taky velky datovy tok ako pozaduje BluRay.
Chcel som len povedat, ze za take peniaze, ako to pisete (sper tichy extra velky disk) je v sucasnosti lepsie kupit velkokapacitny disk (ak potrebujem archiv) a jeden vacsi USB key alebo SD card na prehravanie na telke.
misoo
Příspěvek od misoo » 27.11.2009 13:11
diky za rady, ste ma potesili :)
prehravat na tom budem mkv subory (8-20GB), cize moj 16GB USB kluc je pouzitelny len ciastocne... nepotrebujem ziadne citacky, ani nic, staci mi len HDD, ktory zapojim do PC, naladujem filmami a zapojim k telke a ta si s tym poradi cez USB vstup. kapacitne mi staci cca 500GB, ak bude 1TB bude len dobre. napajanie by bolo vyhodou priamo z USB, ale netusim ci by to telka zvladla. ak bude treba zvlast adapter, nepotesi, ale neni to problem.
este som rozmyslal ako alternativu xtreamer : http://www.xtreamer.sk/ a to preto, lebo moja telka samsung nepodporuje zvukovu stopu DTS (nekupili nejake prava od DTS ci co... :evil: ) treba stiahnutemu suboru mkv este skonvertovat audio stopu z DTS do AC3 a toto by v pripade xtreameru (popcornu - ale ten je kua drahy) nebolo treba.
Naposledy upravil(a) misoo dne 27.11.2009 13:18, celkem upraveno 1 x.
risomas
Příspěvek od risomas » 27.11.2009 13:17
Blue ray filmy bez zbytocnych sprostosti sa daju stahovat zhruba vo velkosti 7GB otazne je ci telka podporuje aj mkv. Co sa tyka prenosu usb dava cez 30MB/s blue ray ma max 40Mb/s=8MB/s to na usb bohato staci
Ale podla specky vidim ze sa tam moze dat wifi adapter (mozno aj standardny LAN) tak potom preco tam nedat to a filmy netahat z compu ktory huci niekde inde (u susedov) pravda.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
misoo
Příspěvek od misoo » 27.11.2009 13:19
ano, telka mkv prehrava, ale bez zvuku - treba konvertovat DTS audio kodek do AC3 :roll:
este som si vsimol, ze ked pozeram film z USB kluca a mam zapnute 200Hz plynulost pohybov, tak akoby na zaciatku pohybu to seka a chyti sa to az po takych 0,2 sekundy a az potom to ide total plynulo. neviem ci je chyba v telke, alebo v tom ze to ide cez USB. neni to nic hrozne, vsimol som si to az na druhy den :)
