studený nejede, zahřátý jede
Motor, převodovka ...
dj-vozi
Příspěvek od dj-vozi » 19.11.2009 04:22
ahoj,už měsíc pozoruju závadu při startování. popíšu chybu: auto stojí den , nastartuju napoprvé a hrůza hned se dusí a chcípne, nastartuju napodruhé chytne se a točí a teď specifická chyba: při přidání plynu se motor dusí , zkusím se rozjet a hrůza přidám plyn a klesají otáčky auto se dusí takhle jedu asi 3 min než je motor trošku zahřátý a pak už je vše bez problému. Při nastartování zahřátého motoru vše bez problému. Ale jak je motor studenej tak je to děs. Kde může bát chyba ? :(
Ford Focus 1.6 16V Ghia (hatchback) 5.dv, r.v. 1998
černá metalíza, pružiny eibach, výfuk ulter sport, kit KN,
stand
Re: studený nejede, zahřátý jede
Příspěvek od stand » 19.11.2009 07:25
že by snímač teploty motoru?
Příspěvek od foki » 19.11.2009 07:56
volnobezny ventil ? pri studenem funguje jako sytič
dj-vozi
Příspěvek od dj-vozi » 19.11.2009 16:47
a ještě jeden poznatek: nevím jestly se mi to zdá ale od té doby co mi dělá auto tyhle problémy tak registruju při vytáčení do 4500 ot. že jede auto dobře a od 4500 ot. pociťuju ztrátu vykonu...může to souviset s problémem viz výše ? A co by mohlo tento problém způsobovat ? Děkuji za rady ještě že tady jste :)
dj-vozi
Příspěvek od dj-vozi » 19.11.2009 17:19
foki píše:volnobezny ventil ? pri studenem funguje jako sytič
tohle mi připadá dost logické , kolik takový ventilek stojí nebo dá se nějak spravit ?
Příspěvek od miki21 » 19.11.2009 20:59
Příspěvek od foki » 20.11.2009 07:17
a pokud nepomuze co psal miki tak kolem 2000kc
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 20.11.2009 10:45
Mal si to na diagnostike? Ak mas tu moznost, tak napichnut. V kazdom pripade skontrolovat vahu vzduchu (MAF). Funguje na principe dvoch odporovych dratkov, z ktorych jeden sa ohrieva, ak nefunguje ako ma, tak po zahriati hadze zle hodnoty o mnozstve nasavaneho vzduchu - preto strata vykonu.
Takze bud ho odmontuj a "kukni" sa ci nie je spinava, ale ak ti nastalo taketo zhorsenie narazovo, tak bude asi vadna. Este drobnost - skontroluj si kabliky od vahy vzduchu, ci nie su zalomene apod.. :wink:
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
truman
Příspěvek od truman » 22.11.2009 10:41
Mám stejný problém asi 3 měsíce.Neví někdo kde najdu volnoběžný ventil na fofo2 1.4 ?
dj-vozi
Příspěvek od dj-vozi » 22.11.2009 14:12
dneska další poznatek to mi ještě nedělalo. opět studenej start a problémy co už jsem popsal jenže se k tomu přihodila zajímavá věc každou rychlost jsem nemohl vytočit víc jak 3000 otáček ! prostě se to u 3tisíc kouslo a plyn jsem šlapal naprázdno auto nechtělo zrychlkovat, zařadil jsem další rychlost a mohl v pohodě vytočit do 3000 a potom zas nechtěl jet. po 5 minutách jsem vypl motor znovu nastartoval a už to bylo ok. Dnes vyčistím ten ventil tak uvidím
Příspěvek od miki21 » 22.11.2009 15:04
výfuk a kat je OK?není pricpaný?
dj-vozi
Příspěvek od dj-vozi » 22.11.2009 18:45
miki21 píše:výfuk a kat je OK?není pricpaný?
tak to mě nenapadlo, a jak takovej výfuk zkontroluju ? to mám rozdělat celé potrubí ?
Příspěvek od foki » 22.11.2009 21:26
kdyz tam nebude vzduch tak to taky nepojede a bude se to dusit protoze plyn pridavas a ridici jednotka davkuje podle plynu ale nema to dostatek vzduchu
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 23.11.2009 12:44
dj-vozi - na mna to posobi ako nejaky nudzovy rezim, ak ti to natvrdo obmedzilo otacky.. co ta vaha vzduchu???
Honda Civic FK2 '10
dj-vozi
Příspěvek od dj-vozi » 23.11.2009 16:07
jak se ten ventil čistí ? odmontoval jsem ho ale nevím co bych na něm měl čistit moc tam toho není
Zpět na „Motor“
