Chiptuning TDCi
Co a jak vylepšit ...
agrin
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od agrin » 20.11.2009 11:26
tak u nafty, trošku vic to bude kouřit, ale když nachipujete motor tak se zvyšej tlaky a tim padem vice splodin, což znamena že origo katak to nebude pobirat a bude mě to brzdit, tak sem ho vytahl a před koncovej tlumič cca 20 cm dam rezonator. Nemužete udělat jenom čip k tomu patřej dalši upravy, joko nova spojka udělat něco s vice splodinamasnižit vozidlo kvuli odporu vzduchu. to je muj nazor
Ford Focus 1.8 Tdci 130ps 320Nm rv.03,17"alu ford orig., xenony,autochip
šedá magnum
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=16888
karolkopictures
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od karolkopictures » 20.11.2009 11:37
to mi je divné,mne všade píšu bez katalizátora,čo mám potom vybrať? :lol: :lol: :lol:
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
richisan
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od richisan » 20.11.2009 12:03
Novu spojku podla mna netreba, mame tam spojku z 2,0i a ta je stavana na vyssie hodnoty (samozrejme hovorim stale o "zdravych" hodnotach po uprave, nie v zmysle "vyzmykat z toho co najviac") Viacero ludi tu ma upravene mapy na tdci a nikto spojku nemenil, naopak niektori ju menia aj bez chipu, ked nevedia jazdit :D
TripleJay
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od TripleJay » 20.11.2009 13:10
pri cisto chiptuningu (ako vravi richisan, pri zdravych hodnotach), sa o spojku extra bat netreba. Mozno mierne opatrnejsie pri rozjazdoch, nie to cast cez spojku pustat, ale inak pohoda.
Ale ak je vela prachov, kludne sa da dat Sachs alebo Exedy 8)
agrin
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od agrin » 20.11.2009 14:16
nevim no ja sem zvyklej na autě nejenom na svim ale i když dělam znamimu auto dělat to pořadně a i s věcma okolo. počitam s tim že to pujde do kopru každyho kdo to nachipuje tak ho to laka jezdit rychlejš občas dělat kraviny
šedá magnum
killerhammer
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od killerhammer » 20.11.2009 14:21
ide aj o hodnotu navysenia. lebo ak navysis vykon a krutiak o par cisiel, teda koni a Nm tak nepotrebujes okolo motora nic menit
ale ak to dvihas extremne, povedzme krutiak o +100Nm tak tam musis urcite nad sportovou prevodovkou porozmyslat :wink:
tak isto s vykonom, ak nadopujes riadne motor o desiatky kW, tak mozes narazit na uzke hrdlo, v nasavani, chladeni, ci vo vyfukovom systeme :idea:
a tam uz taky cip bez dalsich uprav moze byt aj motoru nebezpecny :wink:
agrin
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od agrin » 20.11.2009 14:57
to je fak ale ze 115 pujdu na 140ps a s kroutakem chci až na 360-380Nm proto kastruju vyfuk ale tak aby to země nečmoudilo jak z kotle na uhli. ted sem dodělal repasi předni napravi a de tam podvozek(pružiny tlumiče atd..) ale to už sem nepatří
šedá magnum
kefoun
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od kefoun » 20.11.2009 21:05
Co ti na ten vyfuk reknou na emisich?
agrin
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od agrin » 21.11.2009 09:47
nic ja budu mit dva vyfuky jeden origo a druhej muj udělanej tak to každy dva rokz překopu
šedá magnum
karolkopictures
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od karolkopictures » 21.11.2009 11:00
teraz bez srandy ako je to s tým kat.? :oops: :oops: :oops:
agrin
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od agrin » 21.11.2009 11:54
no mužeš ho dat ven a nemusiš, jako zlepší se pruchodnost splodin ma to lepší zátah, ale neni to sranda ho vytahnout, zatim nejnaročnější, ale mam kamoše co mi s tim pomaha ma dilnu je to klempíř a šikovnějšího člověka neznám
šedá magnum
karolkopictures
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od karolkopictures » 22.11.2009 08:08
lenže mne všade v papieroch píšu že ho tam nemám?je to možné?
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od foki » 22.11.2009 09:44
mel by to byt takovy valec za turbem . to je kat na tdci
agrin
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od agrin » 22.11.2009 10:26
to víš že ho máš, je to válec jako blázen a přidělanej 4 šroubama na podložce čtvercový
šedá magnum
Peeer
Re: Chiptuning TDCi
Příspěvek od Peeer » 22.11.2009 22:58
Mohl bych nějaké aktuální ohlasy nachipovaných 1,6 TDCi 80 KW?
Jak je to se spotřebou, spojkou, poloosama?
:?: Co říkáte na PowerTec - http://www.chiptuning.cz?
Díky
Ford Focus II 1.6 TDCi 80 kW, GHIA, 10/2004
Zpět na „Tuning“
