Geometrie - hodnoty na první straně
Nápravy, řízení ...
richisan
Re: Geometrie
Příspěvek od richisan » 17.11.2009 21:48
jasne, ak mas foto, hod to sem :P
stand
Re: Geometrie
Příspěvek od stand » 17.11.2009 21:58
No jasné, že se ptáš!!
BobTDCi
Re: Geometrie
Příspěvek od BobTDCi » 18.11.2009 14:00
Takže asi nasledovné:
- nešli rozobrať spodné spoje dolného priečneho/plechového/ ramienka ani na jednej strane - skrutka zahrdzavela s kovovou trubkou silenbloku a vyskrutkovávaním rozťahovala plechový domček - nechcel som riskovať jeho poškodenie a tak sa na oboch stranách rezala(veľkým rezným kotúčom veľkou flexou). Jedna strana - hlavička slrutky bola tým pádom out a druhá strana - trčiaci závit skrutky - privariť inú maticu M12 a pokúšať sa dostať ju von - ale skrutka sa odkrúcala - tak zostalo už iba odvŕtanie na pravej strane a potom prebehnutie závitníkom. Na ľavej strane to po privarení matice šlo - asi na 6x po opakovanom vstrekovaní lubrikantu.
Tiež nešli rozobrať najspodnejšie spoje - uloženie dolného priečneho ramena nápravy - to, ktorým sa nastavuje zbiehavosť zadných kolies.
Je dobré objednať si vo Forde origo skrutky, lebo žiaľ tie čo tam sú až na dve výnimky mali zhrdzavený driek - akosi priskoro keďže ide o presne 4ročné auto, ale čo narobíme!
Po výmene silentblokov.
Dolné priečne ramienko - plechové.
Problematické uloženie...pred "krájaním"...
Pravá strana - pred demontážou.
Oholená polnáprava...
BobTDCi
Re: Geometrie
Příspěvek od BobTDCi » 18.11.2009 14:09
....potom silentbloky horného ramienka - "trubka" a nakoniec ešte silentblok pozdĺžneho ramena zadnej nápravy Ľ+P.
Ľavý predný silentblok pozdĺžneho ramena pred demontážou a výmenou.
Po nalisovaní...pred montážou.
Predný silentblok pozdĺžneho ramena - pred nalisovaním - teda nový.
Vyznačenie na náprave.
Horné priečne ramienko - trubka.
Naposledy upravil(a) BobTDCi dne 18.11.2009 14:12, celkem upraveno 1 x.
stand
Re: Geometrie
Příspěvek od stand » 18.11.2009 14:10
No čoveče když to vidim jak je to rezavé po 4letech, to je hnus.
Ja mam auto taky 4roční, ale z Valencie, takže dole rezavé nebylo, snad sem to zachránil nástřikem spodku, tenhle pohled na rezavý spodek nesnáším, zažil jsem to u Astry ale ta byla takhle rezavá po 8mi letech..
killerhammer
Re: Geometrie
Příspěvek od killerhammer » 18.11.2009 14:16
ja davam geometriu pravidelne 1-2x rocne (jar, jesen)
podla mna cim tazsie auto, cim nizsi profil pneu, a cim viacej prejdes po nasich rozdrbanych cestach, tym viac si geometriu rozhadzes :wink:
davam na geometriu aj ked mam dobre pneu a necitim problem v riadeni
BobTDCi
Re: Geometrie
Příspěvek od BobTDCi » 18.11.2009 14:26
To ma až tak netrápi - ale dnes mi robili geometriu a zlomili mi jeden úchyt na puklici - jasné že sa nepriznal mechanik/iste dúfal, že si to nevšimnem -ale vážil by som si opak/ a navyše mám pri jazde priamo volant mierne doľava - bol som na jednej novej 3D, ale mládenci s tým ešte nevedia, tak ľutujem, že som nešiel na "obyčajnú" známemu. To mi to robili vyše hodinu, lebo keď mi priniesol protokol bola pred nastavením(východzie meranie) poloha volantu ok, a po nastavení - ke´d boli všetky parametre nastavenia kolies ok, ale poloha volantu bola v červenom - tak som mu povedal, že takto asi nie..ale prijímací technik - mladíček asi viac rozumie všeličomu inému, než práve autám - musel som mu hovoriť o meraní krajných polôh (uhlov) prednej nápravy a potom aretácii volantu....že tam niekde sa stala chyba....
Tak potom ešte 45 minút som čakal... 8O :? :? :?
..ale ke´d idem je poloha vrchnej hrany stredu volantu na ľavej strane asi o 3-4mm nižšie ako ten plast medzi volantom a tachometrom :idea: :evil: :evil: :evil:
Tak som tam volal - že sa ešte zastavím...pch... 8O 8O 8O :? :x :idea: a že chcem novú puklicu.
richisan
Re: Geometrie
Příspěvek od richisan » 18.11.2009 15:09
Bobe ty si menil vlastne secky silentbloky? 8O 8O :o :roll:
No ked si to robil aj ty, tak to vam nezavidim...
Mne menili v lete len zadne jeden par, ostatne su v pohode a to mam o dva roky starsi focus nez ty a mame dve auta ale garaz ani jednu, takze poveternostne podmienky robia svoje.
Na geo chodim raz rocne, vacsinou po zime, tentokrat som bol s focusom asi 3-4krat pre neschopnost niektorých servisov, ktore som "vyskusal"+po eibachu+po vymene silentlokov vzadu. Na amatersku s vodovahou uz nikdy, tam som bol prvy a posledny krat. :lol:
BobTDCi
Re: Geometrie
Příspěvek od BobTDCi » 18.11.2009 19:09
No úplne všetky nie - nemenil som tie čo sú v tom spodnom priečnom ramene (Ľ+P) - jeden /silentblok/ je kotvenie v pozdĺžnom ramene vzadu a druhý bod/silentblok/ je v uložení nápravnice s excentrom - skrutkou s excentrickou hlavou, ktorej natáčaním sa nastavuje zbiehavosť zadných kolies. Oba nemenené silentbloky sú zalisované v tom priečnom spodnom ramene zadnej nápravy v ktorom je i spodná miska pružiny.
Kompletizácia
Kompletizácia
Montáž
Montáž
Počas zásahu "polnáprava"
Už po výmene...
Už po výmene...
BobTDCi
Re: Geometrie
Příspěvek od BobTDCi » 18.11.2009 19:15
richisan píše:Bobe ty si menil vlastne secky silentbloky? 8O 8O :o :roll:
Nerozumiem celkom - po inštalácii Eibachov - si mal problémy silentblokmi? Klepot-buchot?
Jazdné vlastnosti?
Čo sa týka mňa - ber to tak, že 90% majiteľov by toto neriešilo - kamaráti sa vždy smejú, že najlepšie je kupovať auto odo mňa... :roll: :mrgreen: :idea: :idea: :idea:
BobTDCi
Re: Geometrie
Příspěvek od BobTDCi » 18.11.2009 19:32
A predná náprava:
- napokon sme zistili, že ten problematický "rozžutý" silentblok už nemal ani olejovú náplň - oni sú hydraulické.
Keďže som čítal o tom ako šli ťažko dolu tuším Dav-ovi, tak sme skúsili s majzlom, ale keď nešiel dolu z čapu - po troch ranách prišla k slovu flexa - prerezať plechový plášť, potom gumenú výplň a potom opatrne narezať plechové púzdro a na konci - kam až čap ramena nedosiahne ho rozrezať celkom.
Potom rana širokým majzlíkom a roztvorí ho to a zopár ťukancami kladiva je čap ramena už obnažený...
Približné vyznačenie - objemu hydraulickej náplne...
Rozobratý silentblok - hydraulický.
Rameno so starým silentblokom...
Pôvodný ľavý - neskôr zistené - že už dávno bez hydraulickej náplne...
Pôvodný pravý
Pôvodný pravý
BobTDCi
Re: Geometrie
Příspěvek od BobTDCi » 18.11.2009 20:00
Pri nalisovávaní je potrebné dať pozor na krehké - neviem ako to nazvať - segmenty na oboch krajoch púzdra silentblokov - ich funkciou je asi po počiatočnej mäkkšej charakteristike tlmiaceho účinku prudko zvýšiť jeho tuhosť pri väčšej deformácii - a ich dotyku a prítlaku na gumu po obvode. Tiež samozrejme zamedzovať vydúvaniu gumených stien silentblokov pri tlaku na ich hydraulické náplne - teda tiež udržaniu charakteristiky tlmenia.
Ak uštedríte úder tomuto segmentu - kupujete nový silentblok - a ak nie tak už nebude tak pevný akým byť mal...
Pred dotiahnutím na ráme nápravy.
Nové oba
Nové oba
Nalisovaný nový
Nalisovaný nový
Detaily...
Detaily...
Krehké segmenty - zistené pri pokuse o stiahnutie starého silentbloku.
BobTDCi
Re: Geometrie
Příspěvek od BobTDCi » 18.11.2009 20:11
Takže ostáva už iba scan geometrie - ale to sa mi už dnes nechce - tak nabudúce...
ĽP rameno
ĽP rameno
PP rameno
PP rameno
...po montáži...
...po montáži...
Pôvodné mali zelené bodky - teda po jednej zelenej bodke. Nové mali  modrú a bielu.
richisan
Re: Geometrie
Příspěvek od richisan » 18.11.2009 22:52
BobTDCi píše: Nerozumiem celkom - po inštalácii Eibachov - si mal problémy silentblokmi? Klepot-buchot?
Jazdné vlastnosti?
nie, nemal som po montazi eibachov ziaden problem, to s tym vobec nesuvisi. Jednoducho tie dva zadne silentbloky, ktorymi sa nastavuje zbiehavost boli uz out, tak sa menili. Ostatne su zatial ok. Menil mi ich isty fachman z Oravy, ktoremu tu zial nemozem spravit reklamu :lol: Sli von systemom flexa+nove dnu aj s tymi excentrami.
Jazdne vlastnosti mozem len pochvalit. Jazdim bezpecnejsie, kludnejsie a pritom rychlejsie do zakrut, najma na letnych :oops: :lol:
Ozaj, neodpustim si rypnut...Nejake male zimne kolieska :lol: :mrgreen: :D Asi mas rovnaky rozmer momentalne ako ja. Predtym som mal na focuse tiez zimne plechy s takymi istymi puklicami :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
DalinCK
Re: Geometrie
Příspěvek od DalinCK » 19.11.2009 08:06
Bobe, skvela fotodokumentace a poradna pakarna (vidis, ze jsem s temi velkymi silenbloky nekecal ...). Rekni mi, jak se pocitove ted zlepsily jizdni vlastnosti? Je to sakra znat?
Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 80 kW (109 k) Trend, 1/2004
Zpět na „Podvozek“
