Přítlačná kladka klínového řemenu
Motor, převodovka ...
awas
Příspěvek od awas » 14.11.2009 14:48
Po nastartování motoru mi tam něco nepěkně chřestí jako když se něco dře servisák říká,že to bude přítlačná kladka a že stojí něco kolem 3500,mě by zájímalo jestli si ji jako laik dokážu vyměnit sám tj že se jednoduše povolí sundá a dá nová.No zdá se mi to nějak hodně korunek- dá se opravit-namazat či něco? Díky za postřehy.
Kombík 1.6 16V 74kW r.v.2000
BobTDCi
Re: Přítlačná kladka klínového řemenu
Příspěvek od BobTDCi » 14.11.2009 16:40
awas píše:Po nastartování motoru mi tam něco nepěkně chřestí jako když se něco dře servisák říká,že to bude přítlačná kladka a že stojí něco kolem 3500,mě by zájímalo jestli si ji jako laik dokážu vyměnit sám tj že se jednoduše povolí sundá a dá nová.No zdá se mi to nějak hodně korunek- dá se opravit-namazat či něco? Díky za postřehy.
Ak už "melie"/a je to naozaj ona/ tak sa dá jedine vymeniť...
Nie - ak si to nerobil - čo je zjavné, tak určite nie... :idea: 8O :roll: :idea:
awas
Příspěvek od awas » 14.11.2009 18:01
BobTDCi píše:
Výměnna je komplikovaná,nebo je tam nějaký "háček"?
awas
Příspěvek od awas » 14.11.2009 18:03
Jo a je nějaký vodítko jak poznat jestli je to opravdu ona?
awas
Příspěvek od awas » 18.11.2009 12:22
Chlapi to jste neměnily tu kladku nikdo?
urquell
Příspěvek od urquell » 18.11.2009 21:59
u mě podobné - nejprve podezření na vodící kladku pomocného rozvodu kvůli zvuku v motorovém prostoru, vyměněna kladka i s řemenicí za cca 1000 Kč (autoriz. Ford servis i s prací)
nakonec se ale stejně ukázalo, že ten zvuk pocházel z ložiska alternátoru...
Poučení: zda to byla kladka nebo alternátor si přesně nebyli jisti ani v tom servisu a šli na to metodou pokus/omyl (otázka jak byli pečliví, že...) - snad by to šlo poznat podle opotřebení řemenu, náznaků otřepů?
FoFo I 1.6/16V 74 kW 2002 kombi
Twisster
Příspěvek od Twisster » 14.10.2010 22:24
Ja som si kladku menil aj napnaciu aj vodiacu aj remen.Zhodíš prevé koleso, dáš dole spodný plastový kryt remena. Povolš napínaciu kladku, dáš dole remen, vyšrobuješ kladku, našrobuješ novú a nahodíš remen. Nie je to nič zložité. a ak máš klímu tak má kladka lavý závit.
hihi
Příspěvek od hihi » 15.10.2010 01:40
Každej slušnej servisák má fonendoskop a s ním dokáže zjistit, která kladka (ložisko v ní) je v háji. Někdy to ovšem není jednoznačný...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Zpět na „Motor“
