Odskakování v zatáčce
tommolny
Příspěvek od tommolny » 15.11.2009 20:59
Čaues všichni,mám problém že v zatáčce doleva mi to na příčný nerovnosti odskakuje do prava.Předpokládám že bude asi hotovej pravej tlumič.Sou tam eště motorcrafty takze asi originál :?: ,teď je stav 135 tis.Jakej je vas nazor?? dikes Molny
Mondeo kombík 2004 2litřík TDCI 85 kW 6 prudkostí :-)
Boban
Re: Odskakování v zatáčce
Příspěvek od Boban » 15.11.2009 21:02
na 80% tlumiče a 20% může být chyba na vozovce :idea: :lol: zajeď někam na test, ale bacha aby ti pak nechtěli vnutit nějaký monroe :idea: :!: nech zkontrolovat a pokud se to potvrdí sloučím vlákna http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0&start=45
tommolny
Příspěvek od tommolny » 15.11.2009 21:06
A jaky by si doporucoval tlumice?original? nebo jaky necham si poradit.Chci to menit s vepomoci,koukal jsem ze je tu o tom dost veci a fotek tak to snad pujde.Dik Mony
tomason
Příspěvek od tomason » 15.11.2009 21:22
Hmm a Monroe sou jako špatný ta nová řada Reflex co sem se dozvěděl používají se i do prvovýroby.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
vojtakus
Příspěvek od vojtakus » 22.05.2011 20:27
Zdravím, toto téma je sice 2 roky staré, ale pravděpodobně mám podobný problém, a tak nechci zakládat nové vlákno.
když na silnici přejedu nějakou příčnou nerovnost, (třeba na dálnici), tak se mi auto znoupne ze strany na stranu, je to dost nepříjemný, zvášt ve vyšší rychlosti... 130-140Km/h
Co by to mohlo být? na co se mám asi připravit?
(jěště se mi občas stane, když vyjíždím z parkoviště, který je plný děr v silnici, že mi něco vzadu v autě tuká - myslel jsem že to jsou v kufru hozený příčníky, ale ty to nejsou) a při jízdě nějak nedokážu identifikovat odkud to vychází - navíc je to jen při projetí dírou a nechci ji projíždět sem a tam :-))
Díky Vojta
FORD MONDEO KOMBI MK3 TREND,1.8L Duratec HE SFI (125PS) 92kW, benzín, 2002
psena
Příspěvek od psena » 22.05.2011 23:15
Mam podle testu vepredu tlumice velmi dobry, vzadu horsi, ale podle Ford servisu jeste v pohode pouzitelny. Mirne posunuti auta bokem pri prejezdu pricne nerovnosti ale taky pocituju.
Tady na foru jsem se docetl, ze Mondeo specielne ma s pricnyma nerovnostma problemy.
Ja mozna ty zadny tlumice necham vymenit a uvidim, neni to zadna velka investice.
Ford Focus 1,6 74KW
Ford Mondeo 2,2 TDCI
vojtakus
Příspěvek od vojtakus » 11.07.2011 15:59
tak dnes jsem byl na testu tlumičů:
LP 38% PP 100%
LZ 22% PZ 52%
To za to uskakování auta tedy pravděpodobně mohou tlumiče. (při prohledání auta je vzadu vlevo hodně rozpraskaný doraz pérování (taková ta guma v pružině). Na pravé straně je vpořádku. Doufám tedy, že výměna tomu pomůže a už to nebude uskakovat do strany ani někle vlevo vzadu klepat.
test stál 200kč (Autoopravna M.Paul v Praze na Bílé hoře
vojtakus
Příspěvek od vojtakus » 18.05.2012 17:12
po dlouhé době jsem se opět dostal na toto téma. Klepání vzadu u nápravy jsem vyřešil výměnou zadních tlumičů. Nyní - po 10ti měsících to začalo opět ťukat.
budu nechávat měnit všechny tlumiče a pružiny. Jsem zvědav na výsledek.
důvod proč to nechávám vyměnit:
- nepříjemné odskakování v zátáčce a při přejetí nerovnosti
- při naložení auta na dovolenou velmi vyosená zadní kola do písmene A
- doufám že se auto trochu zvedne od silnice
v přístím týdnu jsem objednán, tak pak sdělím výsledek.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 18.05.2012 17:16
Co spíš kontrola a výměna silentbloků zadní nápravy??
vojtakus
Příspěvek od vojtakus » 18.05.2012 17:32
tak předek auta potřebuje výměnu celej - i když má tlumič na pravé straně 100%. Ty pružiny mám určitě unavený - měl jsem rozškubaný ty gumový dorazy v zadních pružinách. Díly už mám nakoupený. Za práci chtej 2200,-
Pokud se to nezlepší, budu pátrat dále :-) ( i když by postup měl být obácený :-)
jimm
Příspěvek od jimm » 18.05.2012 19:44
Taky to můžou být tyčky stabilizátoru.
ford mondeo 1.8 92kw lpg elpigaz r.v.2001 https://www.lpg.cz/main/
vojtakus
Příspěvek od vojtakus » 27.05.2012 11:49
Tak, po výměně všech 4 pružin a předních tlumičů.
předek se zvednul skvěle - tak jsem si to představoval, ale zadek sedí ještě víc než předtím ! koupil jsem pružiny na standartní podvozek K+F v APM, kde mám slevu na díly. Teď auto vypadá jak raketa :-( nebo spíš, že mám kufr plný cihel.
Servisu to vyčítat nemohu, dodal jsem si díly sám.. ale nevěděl by tu někdo, jak se (výškou a tuhostí) liší ty pružiny na vysoký výkon? Koukal jsem, že se možná liší i tvarem
http://www.elitecat.cz/ArticleBrowser.a ... leTypeID=1
protože já měl a nechal jsem tam dát s vypuklým tvarem a tady na obrázcích jsou pružiny pro zadní nápravu rovné... ? je tu někdo z Prahy, kdo má do elitu na díly slevy?
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 27.05.2012 18:33
hele a nekoupil si zadní tlumiče na verzi s nivomatem :?:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.05.2012 18:35
Myslíš asi pružiny...
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 27.05.2012 18:45
:dih: pardon, myslím pružiny píšu tlumiče
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
