automatické rozsvícení světel
Karoserie, světla, lak ...
Jasio
Příspěvek od Jasio » 12.12.2006 15:33
Přeposílám nejlevnější způsob:
* ... a nechtělo se mi kupovat zařízení,které mě upozorní,že jsem nerozsvítil světla.Ten svůj boj se sklerozou jsem vyřešil levně a jednoduše. Na palubní desku,přímo před sebe, jsem si nalepil štítek "a co SVĚTLA ?". Věřte mi,že to funguje perfektně. Petřík.
:wink:
Magic
Příspěvek od Magic » 14.12.2006 12:40
pelen píše:Vcera jsem namontoval Pipak2, protoze neprselo. Plasty jsem odmontoval podle navodu od Beriho. Navic je tam plastova uchytka, ktera se musi vypacit , je vlevo nahore u ulozneho prostoru pod volantem.
Odmontovane plasty:
Pripojeny pipak pomoci rychlospojek (15-zelenocerny, 58-zlutooranzovy):
Pripevneny pipak:
Prodleva 10 vterin je pro ropak ponekud malo, protoze zhavice jeste zhavi. Mohu bud poslouchat sirenu (zvuk je opravdu silny) nebo mi staci zapnout obrysova svetla a po nastartovani potkavaci.
Tak mám doma taky dva výtvory pipak 2. Měl sem v plánu to dát otci ještě na Formana. Uvidím co s nimi, protože sám si na montáž fakt netroufnu :P .
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
vlko
Příspěvek od vlko » 14.12.2006 20:46
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit. Jednou jsem někde viděl návod na výrobu signalizace zapnutí světel. Snad na polském serveru, ale polsky neumím. Nemá to někdo???
Díky
Ford Focus 1.6 , 74kW, sedan 2002 , Moondust Silver Met.
pelen
Příspěvek od pelen » 14.12.2006 20:52
vlko píše:Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit. Jednou jsem někde viděl návod na výrobu signalizace zapnutí světel. Snad na polském serveru, ale polsky neumím. Nemá to někdo???
Díky
Staci koupit ve vyprodeji signalizaci zapnutych svetel po vypnuti motoru. Kdysi se to montovalo, aby se nevybila baterka. Ted se to da zapojit tak, ze to signalizuje nezapnuti svetel. Nekde jsem to tu uz psal a cena je cca 50,-Kc. :lol:
Beri
Příspěvek od Beri » 14.12.2006 21:14
Díky
Podívej se na první stránku, tam jsem to předělával z toho co scháníš na upozornění na nezapnutá světla, ale jsou i jiná i jednodušší zapojení. Tohle co tam je kdysi dávno vyšlo v časopisu KTE.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Miky
Příspěvek od Miky » 15.12.2006 19:48
Je to pro nekoho asi otrava to cele cist, ale tento dred je opravdo uplny. Ten navod tu je a variant nekolik. :)
Ford Focus Gold Ultra 1.6 (100k), r.v. 2005, 5-dv. hatchback, Machine silver
vlko
Příspěvek od vlko » 15.12.2006 21:01
No škoda, že jsem ho asi přehlédl :roll:
Magic
Příspěvek od Magic » 06.02.2007 14:15
Pokud by měl někdo zájem o tento "pipak2" mám ho k prodeji v sekci prodej.
pol
Příspěvek od pol » 06.02.2007 19:27
ZDRAVIM VSECHNY FOCUSAKY A MEL BYCH JEDEN NAVRH OHLEDNE SIGNALIZACE SVETEL.NESLO BY PRO SIGNALIZACI NEROZSVICENYCH SVETEL POUZIT SIGNALIZACI ZAPNUTYCH SVETEL,KTERA TAM JIZ JE (ALESPON U ME) JIZ OSAZENA.NEMAM ALE ZAPOJENI STAVAJICI SIGNALIZACE,TAK POUZE VZNASIM DOTAZ.
JINAK ZDE,JE TAKE JEDEN Z NAVODU NA MONTAZ AUT.ROZSVECOVANI.
http://mtw.fordclubs.org/pic.php?fol=di ... pojeni.jpg
Ford Focus Combi 1.6i 2001
banda
Příspěvek od banda » 11.02.2007 14:37
Ahoj,mám dotaz.Protože podle návodu mají být pojistky 14, 19 a 22 pro denní svícení a relé 12 má být pro denní svícení, tak jsem zkusil následující. Použil jsem relé 11 (klima) místo relé 12, osadil jsem pojistkama ty co jsem vyjmenoval a přesto mi to nefunguje. Podle měřáku mi nejde elektřina do pojistky 19. Nevím totiž jestli ještě někde nemusí být něco propojeno.
pelen
Příspěvek od pelen » 11.02.2007 19:20
to banda:
Uz sis stahl elektricka schemata?
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html :wink:
lewis
Příspěvek od lewis » 11.02.2007 20:06
Zdravím všechny. Pročetl jsem tady vše co se týká automatického spínání světel. Všechny návody jsou zajímavé a určitě fungují, ale...Jak správně zde někdo uváděl, že u dieselu je doba prodlevy rozsvícení světel překročena žhavením...Já mám jako služební auto Mercedes Vito (staré měsíc) a tam je automatické rozsvícení opožděno o cca 2s - ale až po nastartování motoru. Nemá někdo nápad na jaký kontakt zapojit "uvedená" zařízení, aby se světla rozsvítila opravdu až po nastartování motoru?
Ford Focus 1.0 ecoboost ActiveX, 114kW, kombi, 2023, červená Fantastic
Ford Focus 1.0 ecoboost Trend Plus, 103kW, kombi, 2017, Candy Red
Byl: Ford Focus 1.8 TDCi, 74 kW, kombi, 2004, modrá met.
Beri
Příspěvek od Beri » 11.02.2007 20:45
to lewis:
připojil bych to na některou kontrolku, která zhasne až po nastartování nebo bych hlídal palubní napětí a nějakým obvodem bych nastavil ještě spoždění sepnutí na cca. 2s (pro jistotu) po nastartování nebo shasnutí kontrolky.
hihi
Příspěvek od hihi » 11.02.2007 23:38
Já myslím, že se to tu už řešilo... a imho se to "dávalo" na kontrolku mazání.
Ale chce to hledat.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
banda
Příspěvek od banda » 12.02.2007 11:32
pelen píše:to banda:
Díky
Zpět na „Karoserie“
