propálené písty u FoFa 1,8 benzín 99
Moderátor:foki
sid
Re: propálené písty u FoFa 1,8 benzín 99
Příspěvek od sid » 29.10.2009 21:59
zdravím ,
vstřiky jsem vyměnil taky /vyzkoušené u Bosche - OK/, dnes jsem s tím jel domů cca 150km
motor jede zatím dobře jen se mi zda línější i i když jsem neměl odvahu na moc šlapat .
V řídící jednotce je nahranej novej sowt . Ale jediné co z ní bylo prý vyčteno je vadná poloha škrtící klapky což i u forda říkali že u těchto motorů je to obvyklé /následek je prý pomalý pokles otáček na neutrál /,a lena propálené písty by to nemělo mít vliv .
Mimoto propálené byly vždy jen druhý a třetí píst a na stejném místě na ostatních nic nebylo.
Ford focus II 1,8 HB 2007
sid
Příspěvek od sid » 12.11.2009 23:53
Už to ani nemám chuť psát od opravy před čtrnácti dny jsem jezdil s ušima jak z papíru každý den otvíral kapotu a poslouchal a říkal si ,že by snad..... No a včera večer dojedu domů při parkování na neutrál se auto lehce chvěje tak jsem otevřel kapotu odšrouboval víčko a podíval se na to jak se z toho zase lehce kouří :evil: :evil: .
A protože je mi jasné ,že i když by oprava nyní byla reletivně levnější /písty mám a blok by měl být v pořádku / tak já už do toho potřetí nepudu a radši se poohlédnu po jiném autě. Bohužel FF to na 99,9% nebude i když jízdní vlastnosti , vzhled, pohodlí a spousta zajímavostí na tomto foru mne těšili budu muset volit levnější variantu .
canndale
Příspěvek od canndale » 13.11.2009 08:17
pri vymene motora sa menila aj zapalovacia cievka, kabelaz k svieckam a sviecky?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
sid
Příspěvek od sid » 15.11.2009 00:04
svíčky vyměněné na motoru , kabely a cívka ne
canndale
Příspěvek od canndale » 15.11.2009 09:42
tak potom ma napada, ci nemohla byt zavada na cievke alebo kabloch.. mne sa stalo ze motor siel len na 3 valce ked bola zapalovacia cievka po zivote (na jeden valec nesiel impulz do sviecky) .. a motor beziaci na 3valce je zasadne lenivsi
.. a moze sa ti kludne stat, ze jedna sviecka nezapaluje, nahromadi sa v tom valci vacsie mnozstvo benzinu a potom sa na jeden impulz sviecka chyti (pretoze cievka niekedy pri niektorom rozmedzi otacok tvari ako keby sa nic nedialo a zapaluje tak ako ma) a zhori vsetok nahromadeny benzin co je vo valci a sposobi to pohromu v podobe odpaleneho piestu .. ono staci aj nejaky zly kontakt k zapalovacej cievke, alebo k svieckam a problem je na svete
videl by som to na tento problem aj z toho dovodu, ze sa ti stal ten isty problem na dvoch roznych blokoch a cievka+kable zostali rovnake.
orientacne, zapalovacia cievka je cca okolo 100Eur, kable cca 20Eur kazdy.. vymenu zvladne kazdy, kto udrzi srubovak v ruke..
Small CX3
stand
Příspěvek od stand » 15.11.2009 11:52
To je nesmysl, pokud svíčka směs nezapálí proběhne výfukový takt a nespálenou směs vyžene do výfuku stejně jako kdyby byla spálená.
Já osobně vidím chybu v řídící jednotce, která dává příkaz k vytvoření chybné směsy do problémových válců (a to muže i z duvodu, chbného vyhodnocení nějakého čidla)
sid
Příspěvek od sid » 16.11.2009 00:34
stand píše:To je nesmysl, pokud svíčka směs nezapálí proběhne výfukový takt a nespálenou směs vyžene do výfuku stejně jako kdyby byla spálená.
Zdravím a jak ale toto zjistím , že to tak je . Při diagnostice mi řídící jednotka nenašla žádnou chybu .
sid
Příspěvek od sid » 22.11.2009 00:02
zdravím,
opět moje oblíbené :evil: téma docela zajímavé je , že za poslední týdem mne kontaktovali tři různí lidé , že si myslí , že to bude vadně přečipovaná řídící jednotka. I mi se to zda docela logické , ale chci se zeptat jak se to dá poznat ?
Příspěvek od foki » 22.11.2009 00:18
tak bych zkusil dat jinej pocitac .
sid
Re: propálené písty u FoFa 1,8 benzín 99 konec bez Happyendu
Příspěvek od sid » 13.05.2010 14:48
Takže dnes jsem můj fordí příběh ukončil . Auto bylo dnes prodáno s vadou.A odteď jsem asi po šesti letech neforďák , ale s tím , že jak se znám tak za delší dobu určitě opět u forda skončím ...
jack-3d
Příspěvek od jack-3d » 13.05.2010 15:46
Mel jsem podobny pribeh a ted uz jezdim v novem. Drzim palce ;o)
Cakra
Příspěvek od Cakra » 10.06.2010 12:00
Byla už zjištěna zpětně závada ? Co se týká tzv. "napichnutí na PC" vždy vozidlo stálo a jen přidávali plyn na místě, nebo zkoušeli i při zátěži a jízdě.. ?
ballu
Příspěvek od ballu » 10.06.2010 14:11
Nechtělo se mě to popisovat, tak to máte tady.
http://www.cesomot.cz/doc_cz/NURAL_vyhl ... motoru.pdf
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
