Drnčení v interiéru
- Igy
Re: drncanie v interieri
Ja som vybral tesnenia z auta von a v saponatovej vode vyumyval. Potom vysusil, poriadne nastriekal silikonovym olejom, jemne pretrel a nasadil naspat na auto. Odvtedy (zatial je tomu mesiac) je pokoj. Uvidime dokedy. Pred tym vsak zvuky ako na lodi piratov z karibiku
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
marek_proksa
chtěl bych poprosit o radu, cosi mně vrže, drnčí z kufru, takové povrzávání, zkusil jsem již hodně z toho co je tady napsáno, namazal těsnění, zámek...etc, roletka to taky určitě není....vypadá že to jsou dveře, protože když jsem zkusil jet s otevř. dveřmí tak to nedělalo...ted jak je chladno tak to vždy začne až se interier zahřeje, promazaval jsem různě ty plasty na 5 dveřích, nepomohlo...asi to bude dělat ten plast na těch dveřích, měl jsem to dolů ale nevim ani mne nenapadlo a nepřišlo kde to nějak podlepit... tož poradte prosím, díky
- xmorfeuz
nevim jestli mas fofo2 nebo fofo1 ale me u fofo1 vrzaly vrchni panty dveri...tak jsem je zapatlal vazelinou a je klid....jo a jeste jsem namazal cepy na kterych drzi vzpery patych dveri
a jeste mi obcas rachotil kabel od vyhrivani ( nebo sterace ) byl volnejsi a mlatil do plechu pod sebou nebo se jenom otiral - taky neprijemne zvuky
jeste bych chtel rict ze vsechny plasty vzadu a kolem kufru mam podlepene tenkou penovou paskou a v aute je ticho jak v hrobe
- Anndy
To je asi najschodnejsia cesta. Podlepit kable, aby nedrncali, oblepit hrany plastu niecim makkym aby nedrncali o karoseriu, tiez pri FFI kombi vo vnutri nalepit nieco makke tam kde je mechanizmus stieracov.
Plus samo namazanie zamkov a spol.
marek_proksa
mam FF2...čím oblepit hrany těch plastů?tak díky....zkusim, uvidim...
- Anndy
Hmm - tenka penova paska ako pisal xmorfeuz alebo ja mam specialny material (nosi mi manzelka zbytky latok ktore strihaju pre automobilovy priemysel).
Ale v principe staci lubovolna latka ktora je makka a zaroven pevna, najlepsie cierna a obojstranna lepiaca paska - plus noznice
PetrAT
http://auto.idnes.cz/o-koupi-auta-rozho ... tomoto_fdv
Na zvuku dveří záleží
Ale vylepšují se i věci, které nejsou ani viditelné. Až úsměvně může působit snaha "pohrát si" se zvukem zavíraných dveří. "Jedna z prvních věcí, které zákazník v showroomu u prodejce udělá, je, že bouchne dveřmi. Pokud je tenhle zvuk dost hodnotný, decentní, tlumený, může se zákazník ve zlomku sekundy podvědomě rozhodnout, že právě tohle auto se mu líbí a začne uvažovat o koupi," vysvětluje Reiner Wiedemann, specialista Opelu na akustiku a aerodynamiku.
A pochlubí se výsledkem snahy týmu inženýrů v aerodynamickém tunelu. "Za vylepšením a ztišením stojí nové dveřní výplně, výztuhy a taky vylepšené dveřní těsnění," doplňuje Wiedemann.
Tak doufejme, že si to přečtou i soudruzi z Fordu, až budou kutit nový FF3
FF II 1,6 benzín kombi Trend
- killerhammer
podla mna ten wiedemann je uchyl
a uchylni su aj ludia co si auto kupia len kvoli zvuku pri zatvarani dveri
- Anndy
Preco, vsetko so vsetkym suvisi.
- killerhammer
taky zvuk si vyrobi kazdy sam aj v 20 rocnej skode favorit, ked si do dveri narve kilo dynamatu za 20 euri
a co z toho bude mat ? utlmi tym hluk v aute ?
expert na aerodynamiku a akustiku firmy opel zaiste vyhlasi, ze auto bude hodnotnejsie
ak xces tiche auto, zacni s vyberom ticheho benzinoveho motoru
hocaka zamatova V8 splni tvoje ocakavania a nasledne nemusis ani tlmit dvere, ci pocuvat v showroome ako sa zatvaraju
pretoze na celkovu aerodynamiku a akustiku maju tie dvere presne tak velky vplyv aku tvoria plochu v aute, teda velmi maly vplyv
- Vaci
Zdravím ...
tak mě taky vydávaly páté dveře kombíku hrozný zvuk.
Když jsem dnes stál u Makra, tak jsem párkrát zatlačil na ty dveře z venku a zjistil jsem, že je to ono. Dveře jsem otevřel a "přelízl" jsem gumové nárazníčky kapkou oleje (nic jiného jsem s sebou zrovna neměl) a je klid.
To tření těch gumových plošek o sebe byl ale otřesný zvuk
Ford Focus II Combi, Ghia, 1.6Ti 85 kW, provoz od 4/2006, modrá tonic
- Igy
No jo, ale ak kupujem nove auto a to pri buchnuti dvermi drnci jak prazna plechovica od koly tak to moc na dovere neprida. Tot aj problem s fofo kde drnci toho naozaj dost. A nebavime sa o starych autach. Aby som musel riesit na 2 rocnom aute vrzganie gumovych tesneni a hladat po interiery plasty ktore drncia? Sorry ale to je fakt vizitka odflaknutej prace inzinierovkillerhammer píše:taky zvuk si vyrobi kazdy sam aj v 20 rocnej skode favorit, ked si do dveri narve kilo dynamatu za 20 euri
expert na aerodynamiku a akustiku firmy opel zaiste vyhlasi, ze auto bude hodnotnejsie![]()
ak xces tiche auto, zacni s vyberom ticheho benzinoveho motoru![]()
pretoze na celkovu aerodynamiku a akustiku maju tie dvere presne tak velky vplyv aku tvoria plochu v aute, teda velmi maly vplyv![]()
marek_proksa
takže namazáno vše možné - zámek, dorazy, panty, stěrač... podlepeno taky všechno co šlo - kabely, plasty, hrany plastů, místa dotyků plastů....chvíli vypadalo že snad brzdové světlo - taky různě podlepeno, zkusil jsem všechno co je ve vlákně tady uvedeno..a výsledek
vrže furt...kašlu už na to, dám hlaasitěji rádio, to je nejjednodušší a nejefektivnější...na druhou stranu mi nevrže nic jiné, takže můžu být v podstatě rád.
- Anduril
Taky ted resim pazvuky v interieru
Vim, ze to delaji prave predni dvere. Staci, abych trosku zatlacil na plasty na dverich a jaksi to chrasti, vrze. Cely tapec mi pripada oproti ostatnim dverim jakysi volny. Zajizdy to pak dela automaticky
Daval jsem to do servisu na reklamaci, predavali mi to s tim, ze vyreseno, opravdu to jeden den nedelalo a uz to dela zas. Vsimnul jsem si, ze to akorat asi podlepili nejakou molitanovou paskou, na ostatnich dverich neni.
Hodlam jim to vratit zpet, ale nevite nekdo, co presne v tech dverich to dela? At je na to muzu nasmerovat. Nechce se mi furt litat po servisech.
- Anndy
Hmm - tazko povedat, co presne. Problemom (u mojich bolo viacej) - v podstate vsetky stycne plochy aspon dvoch plastov.
Tak isto na jednych dverach take jemne cvrckovanie bol ten cierny cuplik, ktory drzi ten tapec o kov auta, je uchyteny v tapeci v takom bielom. A tam bola vola v tom ulozeni.
Dalej, sranda vec, ale vydavalo to zvuky - konektory do motorcekov na stahovanie okien - mala vola ale triaslo sa to a pri jazde to vydavalo malicke zvuky
Po dalsie a vseobecne - hlavne ako je uchytenie drziaku na otvaranie dveri, to ma volu ku karoserii, a tiez tam treba vytlmit stycne plochy s tapacirungom a tym plastovym krytom, ktory ide na to po nasadeni tapacu.
Naposledy upravil(a) Anndy dne 16.11.2009 13:32, celkem upraveno 1 x.
