tloušťka předních kotoučů
stejsky14
Příspěvek od stejsky14 » 13.12.2006 11:35
Zdravim, potřeboval bych radu, nevíte někdo jaká má být minimální loušťka předních kotoučů? Chtěl bych si je nechat stočit, ale nevim jestli to ještě pujde. :)
driver
Příspěvek od driver » 13.12.2006 13:53
minimální tlouštka 20mm
Dany
Příspěvek od Dany » 13.12.2006 15:53
Taky už mám kotouče jak žiletky. Desky jsou OK. Hned na jaře přehazuju kotouče i desky :wink:
speedy
Příspěvek od speedy » 13.12.2006 22:07
Předepsáno je 20mm, já je měnil a měli 18mm, někde i 17 mm...
hihi
Příspěvek od hihi » 13.12.2006 23:36
Ja menil pri 17-18 (jak kde...). Brzdeni na dalnici bylo uz celkem zajimavy a celkem neprijemny.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
romosch
Příspěvek od romosch » 14.12.2006 10:15
Už těch 18mm je podle mne hranice pod kterou se nevyplatí jít.
Přeci jen jsou ty kotouče litinové a ta jak mi je známo muže snadno prasknout,zvlášt když je kotouč s chladícíma otvorama. :? :? :? :? :?
Já jsem jednou přetáčel kamarádovy kotouče na nějakého Nissana a měl je taky pod hranicí,ale prý to ještě vydrží a že to stojí zbytečný prachy a za týden mu jeden ten kotouč rupnul a bylo vyděláno.
Takže jít pod minimum je zbytečnej risk. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
Bery
Příspěvek od Bery » 14.12.2006 10:35
romosch píše:Už těch 18mm je podle mne hranice pod kterou se nevyplatí jít.
Když jsem auto koupil,kotouče byli uplně pryč,při brždění to vybrovalo a kdyby to mělo tech 18mm tak bych si jásal :lol: Koupil jsem to v pátek a do pondělí(pro noví kotouče) daleko. Nevydržel jsem to a šel se projet,i když jsem brzdil hodně pomalinku tak to nakonec v neděli ruplo.měl jsem štěstí že se nestalo nic s brždičem!!! Takže můj verdikt:na brzdách nikdy nešetřit,a navím ty kotouče nejsou zas tak strašně drahý :wink:
Fíkus 2.0 :) 16v :) 130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
Foqus
Příspěvek od Foqus » 14.12.2006 12:37
Když jsem auto koupil,kotouče byli uplně pryč,při brždění to vybrovalo a kdyby to mělo tech 18mm tak bych si jásal :lol: Koupil jsem to v pátek a do pondělí(pro noví kotouče) daleko. Nevydržel jsem to a šel se projet,i když jsem brzdil hodně pomalinku tak to nakonec v neděli ruplo.měl jsem štěstí že se nestalo nic s brždičem!!! Takže můj verdikt:na brzdách nikdy nešetřit,a navím ty kotouče nejsou zas tak strašně drahý :wink:[/quote]
Teda Bery, z diktátu máš za 5!!!!! :D :D :D
Ford Focus 1.6 16V Combi Viva, cosmic-silver met., r.v. 2004
romosch
Příspěvek od romosch » 14.12.2006 12:43
Hele Fogus nebudeme tu řešit Češtinu že ne? :? :? :? :? :?
Hlavně aby tomu každej rozuměl a na nějakým tom y,ý-i,í nezáleží.
Nikdo není dokonalej :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Já taky ne,od páté třídy jsem z Češtiny propadal.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
driver
Příspěvek od driver » 14.12.2006 15:32
přesně tak nejsme ve škole,každý se upíše
hanyz
Příspěvek od hanyz » 09.01.2007 20:32
Hoši dnes jsem měřil mám 19 mm, mám už měnit nikam to neháže brzdí dobře je fakt že jsou už i z vnitř dobře orezlé ale brzdí. Mimo to mám tam asi 85 % brzdové obložení tak nevím zdali se to musí měnit vše nebo můžu měnit jenom třeba kotouče a pak zase někdy obložení díky
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.01.2007 21:30
To, ze ti to porad brzdi tloustka kotouce moc neovlivni. Vymenit by jsi je mel, protoze ti muze zacit praskat nebo se uplne rozletet, to je sice extrem, ale je jasne, ze do 10mm je urcite pouzivat nemuzes. Tech desticek je skoda. Urcite se musi vzdycky vymenit oboji (pokud nemenis jenom desky), protoze pokud je kotouc opotrebovany, tak se podle neho prizpusobi po par zabrzdenich i nove desticky a na novych kotoucich, uz by to spatne brzdilo, ne-li neco horsiho.
pelen
Příspěvek od pelen » 09.01.2007 23:25
hanyz píše:Hoši dnes jsem měřil mám 19 mm, mám už měnit nikam to neháže brzdí dobře je fakt že jsou už i z vnitř dobře orezlé ale brzdí. Mimo to mám tam asi 85 % brzdové obložení tak nevím zdali se to musí měnit vše nebo můžu měnit jenom třeba kotouče a pak zase někdy obložení díky
Minimalni tloustka brzdovych kotoucu je 20 mm, takze menit, nemusel bys projit napriklad na STK. :wink:
Ahmed ma pravdu, pri vymene kotoucu se meni i desticky.
hanyz
Příspěvek od hanyz » 10.01.2007 19:11
dikec hoši tak už se jdu na to koukat za kolik to vyjde je na to třeba stahovak nebo ne.
pelen
Příspěvek od pelen » 10.01.2007 21:01
hanyz píše:dikec hoši tak už se jdu na to koukat za kolik to vyjde je na to třeba stahovak nebo ne.
Zkus hledat, vymenu jsem uz popisoval. Bez poradneho pevneho stahovaku bych to nevymenil, i kdyz jsou kotouce jen lehce nasazene. Bohuzel prirezivi na naboj. :wink:
