Stěrače
- X-sat
Re: Stěrače
Jaké stěrače doporučíte na C-Maxe r.v. 2005 ? Moc díky!
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) r.v. 2005 GHIA+
https://picasaweb.google.cz/xsatelitek/FordFocusCMAX#
mirisek
Re: Stěrače
prosím o přesunutí mého předcházejícího příspěvku do Karoserie 2004 + C-Max. sorry jsem to spletl
díky!!
- FLA
Re: Stěrače
Mam dotaz ci ma zmysel vymienat gumicky na Bosh Aerotwin alebo tam supnut nove komplet stierace?
http://www.autobiznis.sk/product/gumick ... 50mm-6830/
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- vitut
Re: Stěrače
Nevim, jestli je Bosch Aerotwin stejny jako origo sterace Ford (Valeo), ale gumicky, na ktere odkazujes by do Valeo nepasovaly. Stiraci hrana je sice stejna, ale chybi dulezita vec - horni vybeh gumy do pritlacne listy (aspon ja to mam jako jeden kus) ...
zirafak
Re: Stěrače
Viac najdes tu:FLA píše:Mam dotaz ci ma zmysel vymienat gumicky na Bosh Aerotwin alebo tam supnut nove komplet stierace?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=300
- FLA
Re: Stěrače
Kupil som origos nove Aerotwin a je klud. Este ma napadla taka kacirska myslienka co s tymi starymi Aerotwinami. Neslo by to "skratit/urezat" a nahodit na zadne okno?FLA píše:Mam dotaz ci ma zmysel vymienat gumicky na Bosh Aerotwin alebo tam supnut nove komplet stierace?
predtým:
- sid
Re: Stěrače
už , bych řezal
Na eskortu jsem to dělal podobně ,tam jsou vepředu stejné jako vzadu a když jsem je sjel vepředu putovalz dozadu a tam dobře posloužily .
jenom nevím jestli nebude problém se zakončením
Ford focus II 1,8 HB 2007
- FLA
Re: Stěrače
no presnejsie som mal na mysli "rozobrat" => "skratit" => "zmontovat" a nasadit
No ono bude asi problem s tym "vykrojenym" koncom vid predposledny obrazok
predtým:
- vitut
Re: Stěrače
Ja osobne mam zkraceny sterac AeroTwin vzadu. Je sice vetsi, ale slouzi bez problemu uz cca rok ... Je treba udelat drobne upravy - vyse je popsano, jak sundat koncovky pro vymenu list. Pak jsem zkratil kovove listy na potrebnou delku a na brusce jsem vytvoril koncove zarezy. Nakonec jsem zkratil gumovou listu a nasadil plastove konce. Pro pouziti sterace na zadnim okne je potreba upravit zakriveni kovovych list, protoze zadni ramenko nema potrebnou pritlacnou silu a sterac pak nedoleha pod uchytem. Listy jsem ohybal (vlastne spis rovnal) asi pul hodiny, nez to dolehlo spravne ...
- FLA
Re: Stěrače
Ako si vyriesil problem ktory vznikne ked listy skratis? Listy su na oboch koncoch spojene, t.z ked oba konce odrezes listy sa rozpoja (vzniknu 2 paralelne a samostatne listy) a potom kazda lista bude inak "tlacit". Sorry sa slabu fotku z mobilu
predtým:
- vitut
Re: Stěrače
Koukam na rez steracem Bosch AeroTwin, je trochu odlisny od Valeo, ktere mam ja. Ale snad by to slo podobne - sejmout opatrne plastove koncovky list (Valeo ma oba konce upravene nacvakavacim mechanismem, takze v kovovych listach jsou vnejsi zarezy), pak listy odriznout, vytvorit na koncich znovu potrebne zarezy a opet plastove koncovky nacvaknout, cimz se obe listy zase spoji. Koukam jen, ze Bosch AeroTwin ma asi listu na jedne strane uchycenou jinak, ale to by snad slo taky nejak vyresit ...
Edit: ted koukam po netu a zjistuju, jak vlastne vypadaji konce AeroTwinu. Je tam dost blbe udelana ta koncova svorka list. Jak je pak resene uchyceni k raminku sterace? NEda se to posunout?
- FLA
Re: Stěrače
nieco som nasiel na ebay:Ford Focus '98-05 RETRO FIT AERO Flat REAR Wiper Blade
http://cgi.ebay.de/Ford-Focus-98-05-RET ... 587f2b2aa5
predtým:
- Mattys
Re: Stěrače
Ahoj já bych se chtěl zeptat zda a kde se dají koupit nahr.gumy do ramenkového stěrače Bosh.Jsou to ty gumičky které jsou vyztužené uvnitř plechem
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800- Quickie
zirafak
Re: Stěrače
A budu to tie iste,lebo Mattys ma Focusa 1 generacie
