hučení ventilátoru
Motor, převodovka ...
ford_focus_2001
hučení ventilátoru
Příspěvek od ford_focus_2001 » 12.12.2006 16:51
Mohl by mně někdo poradit, když je nastartované auto je slyšet z venku hučení asi ventilátoru. Při přepínání slyšitelně cvakne a hučí více nebo méně. Pokud je vypnutý úplně, tak je stejně venku slyšet hučení jen o trochu méně. Je to normální??? Prosím poraďte mi. Dík
Mám Ford Focus kombi 1.6 8O
PHECZ
Re: hučení ventilátoru
Příspěvek od PHECZ » 13.12.2006 12:32
Já si myslim, že to normální je, ale taky je možný že Tvoje hučení je jiný, než moje.
A v autě je to normální?
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
ford_focus_2001
Příspěvek od ford_focus_2001 » 13.12.2006 13:10
jo v autě nic není slyšet. a dik za odpověď
ford_focus_2001
Příspěvek od ford_focus_2001 » 13.12.2006 16:02
Ale když jsem měl Opel Astra, tak ta mi to dělalo taky asi jen 5min. a pak to přestalo. Prý to bylo nasávání (hučelo to jak vysavač), ale u Forda mi to dělá pořad!!! Tak snad to je ok :)
Dany
Příspěvek od Dany » 13.12.2006 16:05
To nejspíš termostat spustil chladící vrtuli a ta hučí :wink:
Nestál si někde s dlouho nastartovaným motorem?? :roll:
Naposledy upravil(a) Dany dne 13.12.2006 16:08, celkem upraveno 1 x.
ford_focus_2001
Příspěvek od ford_focus_2001 » 13.12.2006 16:07
Nevim o tom mám ho jen 3 týdny
Dany
Příspěvek od Dany » 13.12.2006 16:10
Vyzkoušej, jestli ti to dělá na studeném motoru. Pokud by ti blblo to tepelné čidlo, nebo co to je, tak na studeném motoru bys to měl ještě poznat...
ford_focus_2001
Příspěvek od ford_focus_2001 » 13.12.2006 16:13
Určitě to zkusim a moc dik za radu!!!
Dany
Příspěvek od Dany » 13.12.2006 16:15
Jen to zkus, taková vrtule ale člověka dovede vystrašit...
Alespoň vyloučíme jednu s variant.
pelen
Příspěvek od pelen » 13.12.2006 16:55
Dany píše:Jen to zkus, taková vrtule ale člověka dovede vystrašit...
Staci mozna zvednout kapotu a podivat se, zda se ventilator u chladice toci. :wink:
ford_focus_2001
Příspěvek od ford_focus_2001 » 13.12.2006 18:39
Tak jsem to teď nakopnul s vypnutým ventilátorem a nic žádný hučení :), tak jsem zapnul ventilátor a začlo to hučet!!! To by mělo snad být ok. Jenže až jsem vypnul ventilátor tak to hučelo pořád a to by asi nemělo ne??? :?
MK
Příspěvek od MK » 13.12.2006 18:52
Jsem z toho volajaky zmeteny...
Tak bud Ti huci ventilatror, ktery slouzi na vhaneni vzduchu do kabiny, nebo vrtule chladice (pripadne klimy, to bys mel mit u chladice vrtule dve). Je treba si udelat jasno, co je zdrojem hluku. Ono je mozne, ze jak jsi stal na miste s pustenym ventilatorem, rozbehla se i vrtule chladice a ta pote hucela, kdyz jsi ventilator do kabiny vypnul... Proto pri huceni zvedni kapotu a zjisti, jestli se toci vrtule u chladice...
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 13.12.2006 19:01
Nemas nastaveny ofuk celniho skla, ktery ti automaticky zapne klimu? Ventilator klimy se totiz nevypina hned po vypnuti ventilatoru vevnitr :idea: A urcite huci vice.
Fuks
Příspěvek od Fuks » 13.12.2006 20:19
Jak to tady popisujete, tak se taky přikláním k ofuku předního skla :!: Po vypnutí ventilátoru má ještě vrtule nějakou dobu doběhu - nevypne hned :!: :wink: :wink: Zkus nastavit jinak ofuk a vyzkoušej to. :wink:
ford_focus_2001
Příspěvek od ford_focus_2001 » 14.12.2006 17:18
Tak jsem to dneska zkusil. :) Zapnul jsem ofuk skla a začlo to hučet! Potom jsem ho vypnul a za chvíli to přestalo, tak jsem z toho nadšenej. Dik moc za rady :!: :!: :!: :D
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
