Bílý kouř
- Ahmed
Re: Bílý kouř
Čistý palivový filtr je základ. Jestli ho máš 100tis. km neměněný, tak se nediv
Když je motor studený, tak je normální, že chvíli kouří a smrdí. Nepravidelný chod normální ale není
- risomas
Re: Bílý kouř
mal som ulet
Naposledy upravil(a) risomas dne 01.11.2009 18:31, celkem upraveno 1 x.
Honda Shadow 130dB
conti
Re: Bílý kouř
Urcite vyndej vstrikovace a nech je proverit. A pri tom nech zmerit kompresi. Pokud zjistis vyrazny rozdil na nekterem z valcu, zkontroluj ventilovou vuli. Stava se, ze je ventil bez vule a podfukuje. Prislusny valec ma pak malou kompresi a spatne pali. Coz se projevuje u studeneho motoru prave tim bilym kourem a nepravidelnym chodem motoru. A znovu vyzkousej funkci zhavicich svicek. Nestaci je vymenit, pokud ti na ne nepujde proud, mohl bys je vymenovat porad.
Mohl by to delat i maly predvstrik. Ale to uz by chtelo diagnostiku.
- racetiger
Re: Bílý kouř
Pokud jsi menil zhaveni(veskere priznaky ukazuji chybu ve zhaveni) zkus cvicne proverit zda jde na ty svicky proud(staci zarovka a nekdo u volantu),zda opravdu zhavi.JiPi píše:Ahoj, tak mam dalsi nove poznatky. Ono to prestalo tak nejak samo, ale zjistil jsem, ze je to zavisle na venkovni teplote. Pres jaro, leto absolutne zadny problem pri startu. Avsak ted na podzim, kdy teploty jdou k nule (uz u teploty +6°C) se to objevuje zase. Jak zacne mrznout, cekam velky problem. Problem je stale stejny. Za studena nastartuju, motor zdechne. Nastartuju znovu, motor bezi kolisave, z výfuku bily kour. Po cca 20 vterinach se motor uklidni a muzu jet. Voda z chladice neubyva, svicky jsem vymenil (mel jsem jeste puvodni). Naftu beru Shell nebo OMV. Do nafty pridavam aditivum pro cisteni vstrikovacu. ...
- martyG
Re: Bílý kouř
tak aj sa hlásim do klubu dymiacich bratov:
mám podobný problém, po naštartovaní a pomalom pridaní otáčok motor ide akoby na tri valce, dusí sa a z výfuku ide biely dym, po chvíľke to síce prestane, ale pekne ma to štve
vyzerá to na nejaký fordovský systémový problém
som zvedavý, čím to bude, ale tipujem to na vstrek
Vewehr
Re: Bílý kouř
Zdar,
po testu vstřiků (OK) a čištění sání a EGR mi přijde, že auto při sešlápnutí plynu pěkně bíle zahulí. Při startu (staruje i při 5 stupních dobře) a na volnoběh je to OK. Při běžných otáčkách taky. Ale když se na to dupne, tak to foukne. Viděl jsem to zatím dvakrát. Pokaždé s teplým motorem. Jednou na křižovatce, když jsem drbnul o plyn, abych vyzkoušel, jestli EGR pomohl od černého kouře a jednou, když manželka couvala na spojce kolem 3 tis ot.
a před autem byla v reflektorech vidět trochu mlha - patrně z výfuku. Říkal jsem si, že to bude jen kondenzát (oba případy při cca. 2-4 stupních), ale dělá to i teplý motor a přijde mi to vážně moc. Navíc mi přijde, že výfuk už tak nevoní spáleným plynem jako dřív, ale tak nějak petrolejově či jako benzíňáku. Kapalina nemizí. Jezdím na Vervu. Máte s tím někdo zkušenost? Díky.
- SiebenCZ
Re: Bílý kouř
Tak klub dýmících bratří se za chvíli asi bude hodit
Já taky bíle čmoudím - ale asi tak jen 1-2min po nastartování a provozu.
Motor jede OK, jen se mu nechce startovat - trvá mu to dýýýýýýl. Prvně sem myslel že mám slabou baterku, ale ta se zdá být OK.
Takže asi žhavení - podle mě až moc podezřele rychle zhasne kontrolka. Pka otočíím klíčkem a mu se fakt nechce startovat...
Máte někdo zkušenost, kolik stojí buď diagnostika žhavení (svíček) a popř., jejich výměna (+cena svíček)? Dík
Vewehr
Re: Bílý kouř
Kontrolka jen blikne. Spíš koukni, co Ti dělá podsvícení počítadla km cca. 3 sekundy po zhasnutí kontrolek. Auto trochu cvakne - to vypne relé žhavení. Jestli se Ti světlo maličko víc rozsvítí, žhaviče jsou patrně OK. Jestli ne, skočil bych do servisu. Výměnu jsem měl loni za cca. 3.500,- Kč.
BTW, kouříš i na volnoběh? Jak moc to hulí? Režim jízdy? Jak dlouho to točíš než chytne?
- M.P
Re: Bílý kouř
Žhaviče máš tady :
http://eshop.autokelly.cz/catalog.aspx# ... |SD=0|ST=0|
...vyber si dle libosti , ale myslím že není dobré šetřit . Já dnes koupil ty Championky , výměnu provedu sám ..... a doufám že tím vyřeším problémek .
https://imageshack.us/a/img99/3748/90436961.jpg
EXkáry :
Ford Focus Combi 1.8 TDCi - 85 kW / 2003
Citroën Xsara 1.9 TD / 1998
Součastnost :
Citroën C5 Break 2.0 HDi / 2004
EXkáry :
Součastnost :
- SiebenCZ
Re: Bílý kouř
OK, ráno kouknu na to podsvícení.
Trochu to kouří i na volnoběh - když ho nastartuju - ale dělá to prakticky jen ráno, když celou noc stojí.
Pokud odjedu do práce a pak po 9hod nastartuju, tak nekouří (popř. jen minimálně).
Styl jízdy - na spotřebu a opatrnost, nejsem blázen, když je studenej nevytáčím ho, snažím se ho šetřit.
Točení než chytne - i několik sekund - projevuje se to jako slabá baterka - jak kdyby se nechtěl roztočit a pak to třeba dělá to, že to jakože "startuje" ale nechytne.
A mám opět podezření na baterku - včeram i 10min hrálo rádio při vypnutém motoru a pak opět nechtěl moc startovat - jak kdyby neměl šťávu ho roztočit. - a to byl zahřátej motor
- sid
Re: Bílý kouř
Zdravím ,
deset minut radia bez motoru /když tam není 500w zesilovač
/ ,by s baterkou nemělo pohnout , ale není - li v pořádku tak je na ní poznat každé snížení teploty .
Pro jistotu bych ji dal na nabíječku popř. nechal změřil , nebo se pak ráno nemusí nastartovat .
Ford focus II 1,8 HB 2007
- SiebenCZ
Re: Bílý kouř
ne 500W zesák tam není..jen autorádio. Stál sem v garáži cca +10°C možná víc....
Dneska ráno sem startoval až napodruhé. Bílej kouř de z výfuku i na volnoběh (sledoval sem), připadám si jak benzíňák...když sem ho pak vytočil na neutrál k 2 000 ot. tak konečně zčernal...,
po ujetí cca 2km to zmizí a chová se slušně(nekouří)
Po otočení klíčkem a zhasnutí žhavení sem si nevšiml, že by podsvícení probliklo, nebo se změnila intenzita (zkusím ještě večer, kdy to jde lépe vidět)
- fplisek
Re: Bílý kouř
Pokud ti při startování jakoby líně točí, tak by to mohl být i starter, taky jsem to teď řešil. Ale ty žhaviče bych asi proměřilSiebenCZ píše:ne 500W zesák tam není..jen autorádio. Stál sem v garáži cca +10°C možná víc....
- SiebenCZ
Re: Bílý kouř
Tak displej neproblikne - intenzita je stále stejná.
Dneska sem startoval na podruhé
Jak prověřit žhaviče?
- M.P
Re: Bílý kouř
Nejlíp vyndat a připojit k baterce ... chytit do kombinaček , přiložit k jednomu pólu a s druhým spojit třeba drátem ( silným , má to docela odběr ) . Musí se rozžhavit od špičky hezky do oranžova .
Když jsem je měnil na Xsaře , tak dvě se mě žhavili ne od špičky , ale od prostředka a špička zůstala černá . Takže KO . Pokud by jsi to zkoušel bez vyndání , jestli má odběr , tak by měla , tvářila by se jako dobrá , ale vlastně žhavila blbě .
Já je dnes měnil na Fofovi . Když odděláš intercooler , tak si hodně usnadníš přístup ke žhavičům . Práce maximálně na 30 - 40 minut . Ty starý jsem ani netestoval ( časová tíseň ) , měl jsem čtyři nový , tak jsem je všechny vyměnil a čekám na první ranní studenej start
EXkáry :
Součastnost :
EXkáry :
Součastnost :
Uživatelé prohlížející si toto fórum: F_L_Y a 0 hostů
