Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
ballu
Re: Kotouče
Příspěvek od ballu » 29.10.2009 14:21
BobTDCi: textary jsou o kapánek tvrdší a při ostřejší jízdě více hřejí kotouče a chabne účinek. Na tyhle je třeba kotouče Zimerman. To znamená, že kotouče odrovnáš na dvou sadách destiček a né na třech. Mám to odzkoušené z jiného auta. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
alexim
Re: Kotouče
Příspěvek od alexim » 31.10.2009 22:29
Ahoj mám problém, poradí někdo, při brždění a hlavně z vyší rychlosti se mi začně třepat brzdový pedál a pak volant.. ono vlastně celé auto. Mám takový špatný pocit že to bude na výměnu jak destiček tak kotouču... :(
Wolf2
Re: Kotouče
Příspěvek od Wolf2 » 01.11.2009 00:43
ballu píše: textary jsou o kapánek tvrdší a při ostřejší jízdě více hřejí kotouče a chabne účinek. Na tyhle je třeba kotouče Zimerman. To znamená, že kotouče odrovnáš na dvou sadách destiček a né na třech. Mám to odzkoušené z jiného auta. :(
Mám úplně jiné zkušenosti Brembo Max a Textáry na předku a vše bylo v pořádku (na Fiestě XR2i) několikrát brzděno na krev .
Jinak takovou menší radu pro všechny ,nekupujte origo kotouče ,nebo desky ,jsou to pěkný ŠUNTY ,vlastní zkušenost. :wink: :wink:
DavidZ
Re: Kotouče
Příspěvek od DavidZ » 08.11.2009 20:42
alexim píše:Ahoj mám problém, poradí někdo, při brždění a hlavně z vyší rychlosti se mi začně třepat brzdový pedál a pak volant.. ono vlastně celé auto. Mám takový špatný pocit že to bude na výměnu jak destiček tak kotouču... :(
Pokud to dela pri brzdeni tak to budou kotouce. Neni to tak drahy, ale me je menili v lete a uz me to zase hazi :( . Hlavne kdyz sjizdim z dalnice a zbrzduju treba o tech 80km tak jak se to zahreje tak to vibruje jak blazen. Nastesti se uplatni reklamace, aspon neco..
Ford Focus. 1,6 benzin, r.v. 2003, Trend, 5dveri, HB.
ballu
Re: Kotouče
Příspěvek od ballu » 09.11.2009 09:37
Jsou dvě možnosti. První je, že kotouče jsou sjeté a mechanicky již nedrží při tlaku prasátek rovinost a nakopávají přes pružení žebrování. Druhá, že po výměně nových kotoučů a destiček , byly špatně zaběhnutý. Mně to trvalo 500 km, kdy se zahřejí, sednou na ně destičky a zároveň se teplem pevnostně zušlechtí. Špatné zaběhnuté, začnou kopat i nové. 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
BobTDCi
Re: Kotouče
Příspěvek od BobTDCi » 23.11.2009 18:03
ballu píše:Jsou dvě možnosti. První je, že kotouče jsou sjeté a mechanicky již nedrží při tlaku prasátek rovinost a nakopávají přes pružení žebrování. Druhá, že po výměně nových kotoučů a destiček , byly špatně zaběhnutý. Mně to trvalo 500 km, kdy se zahřejí, sednou na ně destičky a zároveň se teplem pevnostně zušlechtí. Špatné zaběhnuté, začnou kopat i nové. 8O
To som počul - niekto menil kotúče - teda menil mu ich nejaký "pučmidrát" a ten potom že:
Ideme ich zabehnúť a rozbehol auto na 100km a "núdzovka" a potom ešte asi tri-štyrikrát to isté....
No a občan po dvoch mesiacoch kupoval nové - reklamáciu mu samozrejme neuznali - na fialové kotúče sa ťažko uplatňuje reklamácia.... :mrgreen: :mrgreen: :idea:
A teraz k meritu veci:
Tak som zistil že mám hrúbku 22.8mm a minimálna je 23mm.
Takže?
S čím už máte skúsenosti? Mám vziať Brembá, alebo niečo iné?
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... eId=100032
napríklad z tejto ponuky? Viem že origo NECHCEM!
Druhy kotúčov Brembo:
http://www.elitecat.sk/Images/Documents ... Brembo.PDF
A s čím kombinovať - myslím brzdové obloženia?
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... eId=100030
Textar, Roadhouse, Bosch?
Paradoxne Bosch sú lacnejšie - tipujem si že sú to tie raodhouse - lebo od servisáka čo má certifikačné školenie na brzdy Bosch viem, že Bosch si nevyrába - iba kupuje - teda sú to iba "prebaly" iných. jasné že ja tam nápis Bosch, ale to je všetko.
Takže čakám rady...a vopred za ne ďakujem - za dobré i zlé skúsenosti. :roll: :roll:
Bullitt
Re: Kotouče
Příspěvek od Bullitt » 23.11.2009 18:41
Více lidmi docela dobře osvědčenou kombinaci ATE PowerDisc + destičky ATE nechceš?
BobTDCi
Re: Kotouče
Příspěvek od BobTDCi » 24.11.2009 07:35
Bullitt píše:Více lidmi docela dobře osvědčenou kombinaci ATE PowerDisc + destičky ATE nechceš?
Kto ich distribuuje v SR?
Ak máš daj sem link s katalógovými číslami - kotúče i obloženia - dík.
A cena v porovnaní s týmito?
:roll: 8) :wink:
liskanet99
Re: Kotouče
Příspěvek od liskanet99 » 24.11.2009 12:36
Taky bych se rad dozvedel, kde sehnat ATE PowerDisc + destičky ATE na FOCUS II? Dik
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
Bullitt
Re: Kotouče
Příspěvek od Bullitt » 24.11.2009 17:38
Koukal jsem na web ATE a oni PowerDisc pro Focus II zřejmě vůbec nevyrábí. To mě tedy docela překvapilo, holt smůla.
liskanet99
Re: Kotouče
Příspěvek od liskanet99 » 24.11.2009 17:54
Bullitt píše:Koukal jsem na web ATE a oni PowerDisc pro Focus II zřejmě vůbec nevyrábí. To mě tedy docela překvapilo, holt smůla.
Nojo taky sem nenasel, ale pro jistotu sem se zeptal jeste zde na miste nejpovolanejsim :).
Uz to budu muset nejak resit - kotouce sice nejsou skoro sjete - desticky nevim, ale brzdi to desne mizerne. Vitam jakekoli doporuceni a zkusenosti s kotoucema a deskama na FOFOII. Dik
BobTDCi
Re: Kotouče
Příspěvek od BobTDCi » 24.11.2009 18:46
Tak mne sa pozdávajú tieto Brembá 09.9464.14 sú vysokouhličené, alebo tie čo sú za bodkou 11.
Tie nekorodujú - originál nástrek teplotne odolný...
Na Intercars som našiel aj ATE:
Brzdový kotouč
ATE
24.0125-0117.1
Brzdový kotouč
Informace Inter Cars
položka: 24.0125-0117.1
název: Tarcza hamulcowa
popis : ATE Tarcza hamulcowa przód FORD Focus 1.4, 1.6 05-
výrobce: ATE - TEVES
Doplňující katalogové informace
Typ tarczy: wentylowana
Średnica: 278,0
Grubość: 25,0
Ilość otworów: 5
Wysokość: 48,5
Średnica centrowania: 63,5
Omezení
průměr v mm: 278
sila brzdoveho kotouce v mm: 25,0
minimalni tloustka (v mm): 23
typ brzdoveho kotouce: větráno
Zpracování: vysoce nauhličeno
Počet děr: 5
Kruhový vyvrt ? 2 [mm]: 108
vyska ( v mm ): 48,5
Centrovaci prumer [mm]: 63,5
vnitřní průměr [mm]: 140
Vrt-? [mm]: 13,7
montovací strana: přední osa
pasuje pro rozmer rafku [´]: 16
pasuje pro rozmer rafku [´]: 15
Len rozmýšľam, ktoré obloženia k tým Brembám - či Textary, Bosch alebo Roadhouse...?
tomason
Re: Kotouče
Příspěvek od tomason » 24.11.2009 19:07
Brembo a Ferodo to ne :?:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
ballu
Re: Kotouče
Příspěvek od ballu » 24.11.2009 19:59
tomason: proč ne, já tuto variantu mám na mondeu a jsou jemné do doby přišlápnutí , pak jsou dosti ostré. A další varianta kotoučů a destiček je stejně na nic, protože zaůřaduje ABS. Vadnutí při dobrém zaběhnutí bez problému. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
BobTDCi
Re: Kotouče
Příspěvek od BobTDCi » 25.11.2009 07:25
tomason píše:Brembo a Ferodo to ne :?:
"B" + "F" je teda naj kombinácia?
Ak nie tak k "B" radšej "T" či "R"("B" - mali by byť to isté)???
Zpět na „Podvozek“
