klepání zadního kola
Nápravy, řízení ...
kubikulas
Příspěvek od kubikulas » 14.05.2007 09:58
Ahoj pánové, mám problém, při dobržďování se mi ozyvá od pravého zadního kola lupání. Čím více brzdím, tím je klepání rychlejší a zřezejnější. Kotouče byli měněné loni a je na nich ujeto cca 10000 Km. Destičky taky ok. Fakt už nevím :roll:
Jairo
Příspěvek od Jairo » 14.05.2007 11:22
Mozno silentbloky,mozno lozisko... :roll:
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
Dany
Příspěvek od Dany » 14.05.2007 11:26
Kdybys měl vzadu bubny, tak bych věděl.. :wink:
mosad
Příspěvek od mosad » 14.05.2007 17:36
A co ložisko ? Mám vzadu taky kotouče a vydávalo to takový plechový zvuk. Ložisko bylo v pytli. :cry:
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
ZdenekM
Re: klepání zadního kola
Příspěvek od ZdenekM » 27.10.2009 23:21
Dany píše:Kdybys měl vzadu bubny, tak bych věděl.. :wink:
Ahoj, sice je to příspěvek už poněkud staršího data, přesto se pokusím zeptat na to, co by Dany věděl. Mám totiž vzadu bubny a zrovna se mi z pravé zadní strany (z míst, kde je kolo) začaly ozývat zvuky (trochu jako když jede kombajn). Frekvence klepání je přímo úměrná rychlosti jízdy. Díky za odpověď! Zd.
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
Příspěvek od miki21 » 28.10.2009 15:14
pokud to nedělá jen při brzdění,ale pořád,tak odešlo ložisko k pánu.
MWG14
Příspěvek od MWG14 » 30.07.2011 15:10
Zdravím, mám stejný problém. Po delším stání v tomto "krásném" upršeném létě se mi z ničeho nic začalo ozývat klepání od zadních kol. Klepání je přímo úměrné rychlosti jízdy především při brzdění. Při samotné jízdě je málo zřetelné. Mohla by být souvislost se zadními brzdami a další dobu zatáhlou ručkou? Vím že budu muset vyměnit brzdové lanka.
Příspěvek od miki21 » 30.07.2011 22:04
Skusil bych párkrát intenzivněji zabrzdit při menší rychlosti a širší(prázdné) cestě.
Pokud máš bubny,tak už jsem taky viděl,že se utrhlo obložení z pakny.
ZdenekM
Příspěvek od ZdenekM » 31.07.2011 13:08
Ahoj. A nebylo by lepší podívat se dovnitř? :)
MWG14
Příspěvek od MWG14 » 31.07.2011 18:04
Jsou tam kotouče. Klepání má podobu zvuku při defektu kola. Zprvu jsem myslel, že mi někdo na parkovišti propíchnul pneumatiku. Na demontáž nejsem v současné době bohužel vybaven. Vidím to na servis. Snad to bude opravdu jen seklá brzda. Lanka stejně čekají na výměnu. Je to trochu chytlé korozí. Ex-majitel sním moc nenajezdil.
Zpět na „Podvozek“
