Stěrače FFII
- Quickie
Re: Stěrače FFII
ja som ho tiež ohybal kadejako.. ked prihnem viac koniec aby stieral aj brzdove svetlo, tak zase nechce poriadne stierat stred.. raz sa mi to podarilo poriadne nastavit.. potom sa to samo akosi pokazilo.. ak bude možnosť, tak dnes nafotim ako mi to stiera.. prší, tak hadam vydá
						- P2M
Re: Stěrače FFII
Vím, ale mě se nelíbí ani to ramínko, co tam máme, takže proto chci měnit celý stěrač, je rozdíl mezi tím plechovým hnusem a tím viz fotoAnndy píše:No, ja uz vzadu aero mam
Problem je ale iny. to zadne sklo ma velmi zvlastny profil, ktory sa zasadne meni po trase stieraca (u kombi), cize je to tazke...
S tím profilem okna by neměl být problém, alespoň aero stírátka od VAG pasují na víc modelů bez problému.
- Raada
Re: Stěrače FFII
Jak ma byt idealne dlouhy zadni sterac na kombika aby to stiralo i plochu brzdoveho svetla? Proste maximalni delka listy, ktera tam jde dat.
						- P2M
Re: Stěrače FFII
41cm je max možného
- stand
Re: Stěrače FFII
Dovol abych se zasmálP2M píše:41cm je max možného
Raaďo zítra ti blejsknu na špinavém zadním okně kolik 330ka zabírá.
- stand
Re: Stěrače FFII
Sem dnes měnil kámošovi také gumičky, koupil sem mu origo bosh, pár za 234kč.
Moc se nato netvářil
 , že chtěl ty levnější
Sem mu vrazil ty své (asi dva týdny staré za 100kaček), a sobě obul Bosháky.
Ale proč to sem píšu, no přece proto abych vám poradil kde tyto gumky koupit že..
pár gumiček BOSH Aerotwin 750mm = 196kč (respektive 234kč s DPH)
Důkaz místo slibů
http://WWW.PROTRUCK.CZ (jinak u téhle firmy nakupuji už dlouho a můžu vřele doporučit, širokej sortiment a prodavači rozuměj tomu co prodávaj, dokážou poradit) Kupuji zde mimojiné filtry Mann.
Ps: ve stírání rozdíl poznat není, jen BOSHKY sou tišší, ale to je tim, že jsou to grafitky..
Jé už vidím ten Žirafákův komentář
Ale co, snad někomu alespoň dobře poradím
Důkaz místo slibů
- tomason
				zirafak
Re: Stěrače FFII
Iba skonstatujem,ze velmi dobra cena za gumicky,lebo u nas stoja okolo 20 eurstand píše:Sem dnes měnil kámošovi také gumičky, koupil sem mu origo bosh, pár za 234kč.
Moc se nato netvářil, že chtěl ty levnější
Důkaz místo slibů
Jé už vidím ten Žirafákův komentář![]()
Ale co, snad někomu alespoň dobřea poradím
- ULTIMATE
Re: Stěrače FFII
Neví zde někdo jestli je uchycení zadního stěrače VW TOURAN totožné jako na FF C-MAX?
A tady něco k tématu...http://www.skodaoctavia.cz/clanek/zadni ... avii-combi
					Naposledy upravil(a) ULTIMATE dne 27.10.2009 21:00, celkem upraveno 2 x.
									C-MAX 1.6 TDCI 80kw r.v.2004
- P2M
Re: Stěrače FFII
Jasně, smích léčístand píše:Dovol abych se zasmálP2M píše:41cm je max možnéhojá mám 330 a vešel by se maximálně tak o 15 delší
Asi jsme si neporozuměli, já udával délku celéjo ramínka od osy a ty asi jen délku stírátka, ne?
- Anndy
Re: Stěrače FFII
Ja odpovedam (aj pre Quickieho je toto odpoved), ze podla mna a mojej skusenosti, ford vedel (okrem setrenia nakladov) preco to ramienko nepotiahol az po tretie brzdove svetlo.
A to preto, ze okno v tej casti toho svetla je pomerne nezlucitelne zakrivene s oknom v spodenej casti.
Inymi slovami zakrivit stierac tak, aby celou svojou plochou stieral v spodnej a strednej casti okna a zaroven vo vrchnej a hornej casti je v podstate nemozne.
Lebo hore je uz velke zakrivenie, ktore sposobi to, ze stierac v spodnej casti bude ohnuty uz moc, nebude sa priblizne v mieste uchytenia dotykat skla v spodnej casti kym v hornej (vdaka tomu vacsiemu zakriveniu) bude, alebo naopak, ak sa stierac menej zakrivi, bude sa dotykat celou plochou v dolnej a trednej casti, avsak tym slabsim zahnutim sa v hornej casti brzdoveho svetla okna, uz stierac nebude dotykat svojou poslednou tretinou, ratanou od bodu otacania, (kedze je to menej zakrivne) okna, cize nebude stierat v oblasti tretieho brzdoveho sveta.
Odporucam stierac moc nepredlzovat voci povodnej dlzke.
Dufam, ze je to jasne
- stand
Re: Stěrače FFII
Tak neplánovaně zapršelo,stíraná plocha málo kontrastuje a blbě se fotí mobilem.Raada píše:Jak ma byt idealne dlouhy zadni sterac na kombika aby to stiralo i plochu brzdoveho svetla? Proste maximalni delka listy, ktera tam jde dat.
Stírátko 330mm, myslím že 350mm by to ještě zvládlo, jen nevím jestli by to nahoře stíralo.
Při delším už by to chytalo dole za čep. Takhle to stírá brzdovku cca do půlky.
- P2M
Re: Stěrače FFII
Pěkně, teď dumám, jak jsem došel k těm 410mm
 , protože po sečtení tvých "kót" to dá 365mm. Asi v květnu jsem to měřil právě proto, abych věděl, z jakých VAG modelů by to šlo vzít.
- Raada
- stand
Re: Stěrače FFII
Tak já koty psal s rezervou, aby stěrač náhodou nechytal tzn., že přičti nahoře a dole 5mm a pak poloměr gumky okolo čepu stěrače a seš na +-400mm A raméko sem neměřil jestli má 330mm (píšou to na obale)P2M píše:Pěkně, teď dumám, jak jsem došel k těm 410mm, protože po sečtení tvých "kót" to dá 365mm. Asi v květnu jsem to měřil právě proto, abych věděl, z jakých VAG modelů by to šlo vzít.
