Změna podsvícení palubní desky
Re: Změna podsvícení Palubní desky
Ahoj kluci chci se zeptat nemáte někdo návod jak vyndat budíky kde sou šrouby a na co si dát pozor a tak dík
- Kóťa
Máš staženou příručku JAK NA TO?Je v sekci servis a návody...Tam by to mělo být...
Tak se mi konečně vrátit Bobanovi jeho palubku,ještě jednou díky za zapujčení,nalítal jsem ti na ně jen 800km
Naposledy upravil(a) Uřvanej dne 28.01.2010 07:00, celkem upraveno 1 x.
Paolo:na budíkách tě žádný problem nečeká,ba naopak,jediné co bude možná trochu těžší,tak když budeš sundavat ručičky,jdou hodně ztuha,je potřeba pořádně zabrat,já je takzvaně vykolébal,no a pak až je budeš vracet zpět,km a otáčkoměr se narovná sám,jen palivo a teploměr si musíš srovnat.
No já jsem musel ručičky seštelovat všechny. A ručičky se nejlíp vyndavají vidličkou.
Ford galaxy mk3 2008 2.2tdci
- ACEMajky
Mohu jen potvrdit, nejlepsi je vzit vidlucku (od priboru) a tou ot podebrat
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
Mohu jen vidličku doporučit taky jsem to tak dělal.
Způsobů jak vyndat ručičky je několik a každému to jde jinak,mě to vidličkou nešlo,stejně tak jako když jsem vyndaval zpětné zrcádko,já ho u svého auta vyndal šroubovákem za minutu,ale u Fantíkova auta to nešlo a nakonec prasklo.
- Wincenzou
To by mě zajímalo, jak pak štelujete tu ručičku od nádrže
Před deinstalací si musíš nakreslit znamíkno stavu,samozřejmě je pak složité to dohledat když s tím autem jezdíš bez budíků
Dá se to celkem jednoduše nastavit. Stačí jen pořád dokola dělat test budíků. Tam ti všechny ručičky skáčou nahoru a dolu. Dá se to! Jen se nebát.
Ahoj kucí, moc pěkný, taky bych se chtěl do toho pustit, ale skončil bych u vyndaných budíků, maximálně je ještě rozeberu, neporadily by jste mi, co je všechno potřeba, jaký diody, pásky popřípadně co a jak kde koupit, myslím že se to nebude hodit jenom mě..
Chtěl bych podsvícení těch čtverečků s Km a teplotou bílé jako má pavlik, a bílé ručučky, ostatní tak jak je chci zachovat, jak na to...
..předem děkuji za rady...
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- Kóťa
Jak všechno zelené a místo červený bílou?To už někdo má???
...takhle to ma pavlik....ty bílé čtverečky...a ja bych chtěl i bílé ručičky....jinak všechno jak je....nechat...
tak jsem se po dlohe dobe konecne pustil i do stredoveho panelu,a nastal me jeden problem,chtel bych stahnout svitivost a ne a ne dohledat kde je napajeni k osvetleni klimi,hodiny i tlacitka bez problemu ale na tech dvou konektorech tonejaknemuzu dohledat,nevite kde by to mohlo byt?predpokladamzejetoten byli konektor ale ne a nese toho domerit,nevite nahodou nekdojaky pin to je?mam 2001 s automaticko klimou,diky,
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
