iba do 3000 otacok
- andydy1
iba do 3000 otacok
minule som na svojom c maxe isiel asi 170kmh a asi po desiatich minutach mi zacal rapidne klesat vykon auto islo po rovinke iba 110kmh a na volnobeh ked som pridal na podlahu tak to zastavilo presne na 3000 otackach skusal som ho vypnut a zase nastartovat ale stale to iste tak som isiel asi tridsat kilometrov potom som ho nechal shasnute asi desat minut a odvtedy ide v pohode neviete mi niekto dat radu co to mohlo byt
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
Re: iba do 3000 otacok
diesel ?
- BobTDCi
Vyplň si v profile "podpis" - nech vedia tí - ktorí ti majú snahu poradiť, keď o radu žiadaš - aké auto, motor, ročník máš. A v popise problému možno napovedia i km čo to má z asebou a možno i iné súvislosti...
Čím viac info ponúkneš, tým je vyššia pravdepodobnosť, že ak dostaneš odpoveď tá bude korešpondovať s realitou. Primálo indícií...štatisticky znižuje šancu postrehnúť odlišnosti a zvyšuje šancu na úvahy nesprávnym smerom. . .
- andydy1
bol som s tym vo forde v polsku a nieco tam spekuloval napajal na pc a potom daval dole predne lave koleso aj ten ochranny plast a este jeden plastovy diel a na nieco tam cumel a potom to poskladal naspet vobec netusim preco a potom zobral druhy pc a kontroloval denso lebo aj to mi raz zblblo a vraj mam vsetko v poriadku tak uvidim presiel som uz 2000km a zatial pohoda
zirafak
Rozoberal ti mozno obal/skrinku/,v ktorej je umiestnena riadiaca jednotka.
- andydy1
zirafak píše:Rozoberal ti mozno obal/skrinku/,v ktorej je umiestnena riadiaca jednotka.
vobec netusim co tam robil ale od vtedy ako som tam bol ked idem rovnomernou rychlostou napriklad 50kmh a chcem pridat tak citim taky utlm az tak auto akceleruje. a zda sa mi ze je trosku zivsie ako bolo a klesla mi spotreba ale mozno su to len moje pocity okrem toho utlmu ten tam je na 100percent
- BobTDCi
Áno tam je riadiaca jednotka vstrekovania - teda motora...
A robil na nej niečo, alebo iba odpojil a pripojil konektory káblovania? Či vôbec nič, okrem "pohľadovej" kontroly?
- andydy1
nic iba tam na nieco pozrel. ale otec ma c maxa a bol na servisnej v Poprade a vraveli mu ze to auto neni na nas trh a ze pocitac nespolupracuje s autom ci to nechce dat prerobit ale nechcel a ktovie ci to mne ten poliak neprerobil bez mojho vedomia
muze byt vymenený a diagnostika nenajde cislo , tak se zadava manualne , tak mozna se dival na to cislo
- andydy1
mozno. neviem netusim co tam robil
- BobTDCi
A na aký trh to auto bolo vyrobené? Vieš to z kódu VIN? Foki by to vedel možno zistiť? Ale nie je to podstatné - môže to byť a pravdepodobne aj je - tak ako to hovoril, ak sa menila RJ, tak možno nenačítalo kód a on ho chcel vidieť.
Ozaj a čo si tam u poliaka zaplatil za tieto úkony ak to nie je tajmostvom?
- andydy1
neviem na aky trh bolo vyrobene ale je to dovoz Francuzsko. u poliaka bol som tam asi tri a pol hodiny robil mi este nieco s densom lebo mi blblo a platil som 236 zl takze 60€. mam to tam najblizsie a od nas tam aj cisto nove fordy kupuju jeden znamy kupil funglac mondeo 2,0 benzin v brutalnej vybave za 20 000€ a u nas sa informoval a musel by dolozit este 10 000€
4protom
lambda sonda? ted jedes v nouzovem rezimu, zazil jsem to davneji na Opel Vectra
FF II kombi 1.6 66kW, 3/2007, najeto 132 000 km, spotřeba 4,4 - 7,2 litru/100km
- richisan
- pavel28
Moc tomu teda nerozumím,richisan píše:Odkedy ma tdci lambdu?
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
Škoda 100LX rv.1973
