Zvuky a vibrace
BINY
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od BINY » 24.09.2009 16:50
fakt už nevim...ja to mam odvozeno od nizkejch otaček...mam tam 700 na volnoběh což je fakt malo a klepe se to tam...ve fordu tvrdej že to nejde zvednout nijak... jakmile zařadim zpatečku tak motor hodí otáčky hned na cca 850 a motor nedela vubec žádný zvuk. Jakmile hodim neutral tak klesnou zas na 700 ... nechapu
Ford Mondeo MK4
Kóťa
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Kóťa » 24.09.2009 17:01
Tak pak to opravdu nemá nic společnýho s řemenicí atd.,ale s otáčkama....Pak by tedy bylo lepší se přesunout do sekce otáčky....Ale tam musej poradit zkušenější,já o tom vím prd.O řemenici jen to co jsem Ti napsal...
iggyrock
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od iggyrock » 26.09.2009 15:03
Tak jsem vyzkoušel slikonovou vazelínu na oba řemeny a je to v klidu :-). Předtím hlavně po ránu za studena to byl šílenej zvuk a dneska ráno nic, jen motor. Uvidím, jak dlouho to vydrží, ale kdybych to měl mazat jednou za půl roku, tak se nebudu zlobit! Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
Kóťa
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Kóťa » 26.09.2009 18:41
A kde se to Iggy dá sehnat,kolko to koští a jak se to aplikuje?
iggyrock
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od iggyrock » 27.09.2009 08:18
Já ho mám z práce - něco německýho. Ale dá se sehnat myslím v drogerii nebo v prodejně vodoinstalací - mažou se tím těsnění. Ideální je vysokoviskózní, tzn. málo tekutá - vypadá to stejně jako silikonový tmel, ale neschne to a má to stejné vlastnosti při teplotě -70 až 200°C.
Např. tady: http://www.loctite.as/?p=productsMore&iProduct=117
Jinak jsem to normálně namáznul na řemen (oboustranně) tam kam jsem dosáhnul a pak jsem natočil motor - samo se to roztáhne po celé délce. Dal jsem tam cca. 2-3 cm z tuby. Iggyrock
Ma.rt
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Ma.rt » 17.10.2009 16:01
Ahoj, tak jsem si vsiml, ze mi z motoru jde nejake hvizdani/piskani, jako kdyz se toci nenamazane kolo, nebo pokud nekdo vite, jak hvizda lanovka na Snezku, tak neco podobneho :D tak jsem si rikal... aaa, klapky na sani jdou do haje... jenze je to nekde od tech kol na leve strane motoru, co jde pres ne ten remen. Nevite, co to muze byt? Remen na vymenu, nebo nedejboze nejake lozisko z tech kol? Je to slyset docela dost. Za kazdy napad diky
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 17.10.2009 16:14
Tam je určitě klimatizace (spojka, kompresor) a to by možná mohl být ten problém...
Ex ST220 model 2004
Ma.rt
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Ma.rt » 17.10.2009 22:13
diky moc za tip, akorat ja ted mam klima vypnutou, tj. sice mi foukani bezi, ale bez klima, takze to ted vlastne jen topi. I v tomto pripade to muze delat zvuky? Ale asi mam jet v kazdem pripade s autem k mechanikovi, co? :?
Kóťa
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Kóťa » 18.10.2009 05:52
Tak ať Ti klima jede nebo ne,tak klíňák běží pořád.Takže to teoreticky ty kladky být můžou.Pokud to nedokážeš lokalizovat sám,tak sfrnkni do svého servisu,kde bys na to mohl s technikem kouknout,poslechnout.Víc uší víc slyší :wink: Dobrá rada nad zlato,viď? :(
Ma.rt
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Ma.rt » 18.10.2009 13:04
Jojo,myslel jsem si to :D ted jsme byli na nakupu, no je to takove cvrlikani... tak snad to nebude nic moc vaznyho.
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 19.10.2009 10:45
Nooo, cvrlikání by mohlo být i cinkání :mrgreen:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 78#p392678
Ex ST220 model 2004
Ma.rt
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Ma.rt » 19.10.2009 20:47
diky moc, ale to asi nebude ono. mne to dela binec porad.zitra jedu do servisu, tak uvidime, pak napisu, co to bylo za podraz :)
m.a.x.i.m.u.s
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 20.10.2009 10:50
Mě to po několika km pak už dělalo taky pořád, až se z toho začalo úplně kouřit :mrgreen: a bylo jedno jestli je klimatizace zaplá, nebo vypnutá...
Ex ST220 model 2004
Mysla
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Mysla » 20.10.2009 16:43
Zdravím, připojuji se k dotazu. Mně F. Mondeo 2.0 TDCi 2004 100 tis. Km od 1600 do 2000 otáček taky rezonuje, hledal jse na fórech a zdá se, že je prý normál od výroby :?, mě spíše štve, že mi to při konstatních otáčkách cca 50 Km/H na 4. rychlostní stupeň někdy zavibruje, jako by se nemohl nadechnout, jakmile však přidám, vše je ok. Nevíte náhodou co a jak? Přípdně odakz na fórum, kde se to někdy řešilo? Díky
FORD MONDEO 2.0 TDCi Kombi 2004
Ma.rt
Re: Zvuky a vibrace
Příspěvek od Ma.rt » 20.10.2009 19:02
Tak jsem byl v servisu s cvrlikanim, jako na potvoru se to neprojevovalo zrovna tak hlasite, ale ortel je jasny... klapky v sani :( pry se ten zvuk meni v zavislosti, jak si to zrovna sedne. Resi to vymenou kompletniho sani, odhad ceny 8000 Kc. Jsem domluven ale az na pozdejsi dobu, potrebuju ted zrovna jezdit a pry to neni tak akutni, ze by to melo jeste drzet, kdyz to ted zaclo. Tak snad to vydrzi :? no jsem rad, ze to neni neco jineho, protoze ty klapky by me cekaly tak jako tak :mrgreen:
Zpět na „Motor - Mondeo“
